查看: 5897|回复: 0
1.2TD-SCDMA标准与技术之1.2.1TD-SCDMA物理层信号结构 [复制链接]
发表于 2012-12-11 21:56:12 |只看该作者 |倒序浏览
1.2TD-SCDMA标准与技术
在第三代移动通信中,3GPP TDD系统是一种典型的时隙CDMA(Time Slotted CDMA)系统。所谓时隙CDMA系统,即发送信号按照时隙划分,具有时隙同步的CDMA系统。在3GPPTDD标准中,又分为两种选择方案:一种是3.84M chip/s TDD (HCR TDD,High Chip Rate TDD)方案,是由欧洲提出的UTRATDD演变而来的;另一种是1.28Mchip/s TDD CLCR TDD,Low Chip Rate TDD)方案,是由中国提出的TD-SCDMA演变而来的。下面简单介绍TD-SCDMA移动通信系统物理层信号结构及其关键技术⑴[5][6]。
1.2.1 TD-SCDMA物理层信号结构
首先我们来看TD-SCDMA系统物理层的信号结构。
TD-SCDMA物理层信道的帧结构分为4层:超帧(SuperFrame)、无线帧(RadioFrame)、子帧(Subframe)和时隙(TimeSlot,或称为突发信号Burst)。
TD-SCDMA超帧和无线帧的结构如图1-1所示。一个超帧长720ms,由72个无线帧组成,每个无线帧长10ms。上述结构与UTRA TDD完全相同。对于TD-SCDMA系统,将每个无线帧分成两个5ms的子帧。
TD-SCDMA子帧的结构如图1-2所示。每个子帧由7个常规时隙(长度为675us)和3个特殊时隙:下行导频时隙(DwPTS)、上行导频时隙(UpPTS)和保护时隙(GP)构成。
在7个常规时隙中,TS0(Time Slot0)总是分配给下行链路(DL,Downlink),而TS1总是分配给上行链路(UL,Uplink)。上行时隙和下行时隙之间由转换点(SP,Switching Point)分开。在TD-SCDMA系统中,每个5ms的子帧有两个转换点(UL->DL和DL->UL)。通过灵活地配置上下行时隙的个数,TD-SCDMA适用于上下行对称及非对称的模式。图1-3分别给出了对称分配和不对称分配上下行链路的例子。
下行导频时隙(DwPTS)的突发结构如阁1-4所示。DwPTS是由32chip的保护间隔和64chip的下行同步码(SYNC_DL)组成,它是无线基站(小区)的导频(Pilot)信号,也是下行同步的信号。SYNC_DL是一组PN码,用于区分相邻小区(基站)。系统中定义了32个码组,每组对应一个SYNC_DL序列,SYNC_DL PN码集在蜂窝网络中可以复用。
上行导频时隙(UpPTS)突发结构如图1-5所示。UpPTS由128chip的上行同步码(SYNC_UL)和32chip的保护间隔组成,它是用户终端的导频(Pilot)信号,主要用作用户终端的随机接入初始同步。SYNC_UL是一组PN码,用于在接入过程中区分不同的UE。
保护时隙(GP)用于在基站端给出由下行转为上行的保护时间间隔,时长为75us(96chip)。在TD-SCDMA系统中,此时隙的宽度保证了小区的最大半径可以达到10km以上,对终端初始接入的时间估计精度的要求。
TD-SCDMA常规时隙的突发结构如图1-6所示。主时隙总长675us,即864chip。此突发类型由两个数据符号区(共704chip)、一个144chip的中间码(Midamble码)和一个16chip的保护区组成。中间码作为训练序列,供信道估计使用。
在数据区,经过物理信道映射后的数据流要经过数据调制和扩频调制的过程。数据调制可以釆用QPSK、8PSK或16QAM的方式,调制后的数据符号送入扩频调制。扩频调制要经过两个步骤:首先要经过信道化码进行扩频,然后利用扰码加扰。信道化码采用正交可变扩频因子(OVSF,Orthogonal Variable Spreading Factor)码,其扩频系数(码长)可以取值Q(下标k)∈{1,2,4,8,16},信道化码用来区分本小区内同一时隙的不同码道。扰码釆用固定长度为16的二进制扰码加复数旋转后生成的复数序列,扰码是由小区确定的。
GMT+8, 2025-11-24 07:37 , Processed in 0.044198 second(s), 15 queries .
