查看: 3776|回复: 0
6.7.2CS域中网络资源的映射关系 [复制链接]
发表于 2012-12-9 14:36:06 |只看该作者 |倒序浏览
图6-22所示为WCDMA中CS域涉及的各种网络资源概念的关系。
在控制面上,对于一个呼叫而言,会建立一个信令连接,这个信令连接数据的传输是通过空中接口的一条RRC连接与Iu接口上的RANAP来实现的。
在Iu接口上的RANAP是依靠SCCP连接来进行传输的,对于一个特定的呼叫,系统可以为其在Iu接口分配一个SCCP连接。在一个核心网域上,用户最多只有一条SCCP连接。
无论用户存在多少个呼叫,在空中接口上最多只会存在一个RRC连接。这个RRC连接又由多条信令无线承载(SRB)构成,信令无线承载负责完成UE与RRC之间的数据传输,不同的SRB所提供的传输特性(透明传输、有回应传输和无回应传输)可以有所不同,传输的信令内容也可以有所不同(接入网信令)。
通过RLC层可以实现SRB到逻辑控制信道的映射,RLC可以根据空中接口信令消息的大小,以及底层传输信道传输特性的要求,对信令消息进行分割、级联等操作。
通过MAC层可以完成逻辑信道到传输信道的映射,多个逻辑信道可以复用到同一个传输信道上。
逻辑信道和传输信道通常都是UE与RNC之间的概念,而UE与RNC之间传输信道的传输需要通过物理信道与Iub的FP来实现。
物理信道位于UE与Node B之间,呼叫使用的信令消息和呼叫使用的业务数据(如话音)可以通过同一个物理信道来传输,多个传输信道可以复用到同一个空中接口的物理信道进行传输。
在Iub接口的FP用来实现不同传输信道数据在Iub接口的传输,而Iub FP的实现是通过Iub接口上的AAL2链路来实现的。多路信号可以使用同一条AAL2链路进行传输,每一路信号可以使用一个ALL2的CID进行标识,在AAL2上通过CID实现多路数据的复用。
对于CS域的用户面,UE到MSC之间的一个AMR话音通路是通过一条无线接入承载(RAB)来实现的。
RAB是一个从UE到核心网的资源概念,用户的一个呼叫会使用一个RAB,如果用户同时具有多个呼叫,则用户可以使用多个RAB。
RAB在Iu接口上的数据传输是通过Iu-UP来实现的,在CS域,Iu-UP的底层传输技术使用AAL2。一个呼叫中可以包含多种类型的数据流,这些数据流的QoS要求也是不同的。例如对于AMR话音业务,声码器编码后的数据流分为3类,这3类数据在Iu-CS接口上是通过不同的ALL2信道来实现的,如前所述,使用CID可以区分不同的AAL2信道。
在空中接口上对RAB数据的传输则是通过无线承载(RB)来实现的。RNC内部实现RAB数据到RB的映射过程,一个RAB可以映射到一个或多个RB上进行传输。对于AMR话音,3类AMR编码数据可通过3条不同的RB分别传输。
在空中接口上,RB与逻辑信道、传输信道、物理信道的映射关系与信令消息的映射原则是一致的。对于AMR语音,在空中接口上会使用3条传输信道分别传输不同类型的AMR编码信号。
在Iub接口上,对于每条传输信道,都会使用一个ALL2的CID进行数据传输。
在接入网,无线网络层中使用的专用资源有RAB、DCH,传输层的专用资源有ALL2资源与GTP/IP资源,这些专用资源的标识方法见表6-1和表6-2。
GMT+8, 2025-11-24 06:30 , Processed in 0.029760 second(s), 15 queries .
