查看: 4412|回复: 0
6.6Iur与Iub接口的用户面帧协议 [复制链接]
发表于 2012-12-9 14:03:02 |只看该作者 |倒序浏览
前面着重介绍了Iub与Iur接口控制面的一些信令过程,本节将介绍这两个接口上用户面的帧协议结构。
Iur与Iub接口的用户面都是基于AAL2适配层协议的。在Iur和Iub接口上,不同空中接口传输信道将使用不同的传输承载资源分开传输。根据接口的不同、传输信道类型的不同以及所传数据的不同,不同的传输信道使用不同的数据帧结构。
下面以专用信道数据在Iur/Iub接口的数据传输为例,对传输信道在Iub/Iur 接口的传输进行说明。
一旦在UE与SRNC之间建立了无线承载,在Iub/Iur接口上就将使用DCH FP来进行用户专用传输信道数据的传输。
DCHFP不仅可以提供数据传输功能,还可以在网络节点(NodeB、DRNC, SRNC)之间传递控制信息。
DCHFP提供以下服务:
(1)通过Iub和Iur接口传送传输块集;
(2)在SRNC和Node B之间传输外环功率控制信息;
(3)支持传输信道同步机制;
(4)支持节点同步机制;
(5)把 DSCH TFI从SRNC传送到Node B。
对于节点同步与传输信道同步,在本书的“同步”一章中有所介绍,这里将着重介绍DCH FP的数据传输功能。
当有数据传输时,每隔一个传输时间间隔(TTI)在SRNC和NodeB之间交换一次DCH的数据帧。数据帧的格式对于上行DCH和下行DCH有所不同。DCH FP的数据结构如图6-19所示。
对上行DCHFP而言,数据帧中包含以下内容。
(1)头字段CRC (Header CRC):这个7bit长的CRC字段提供DCH FP头字段的错误校验。
(2)帧类型(FT): lbit帧类型用于指示这是一个控制帧(1)还是一个数据 帧(0)。
(3) CFN:8bit的CFN是用于指示传输信道数据顺序的一个序列号。
(4) TFI:5bit的TFI用于指示在传输信道(DCH)在这个FP数据帧内所使用的传输格式,根据在该时刻传输格式组合的不同,一个数据帧中可以包含相应的多个DCH的TFI。
(5)在头字段之后会依次包含各个DCH传输信道的传输块,其中一个DCH 可以在一个TTI内使用一个或多个传输块。
(6) QE:8bit的质量估计,对于上行DCH而言,在包含各个DCH的传输块后,还会包含一个质量估计值(QE)。质量估计从传输信道的BER或物理信道的BER推算出来,至于是使用哪个BER,在无线链路建立过程中,通过NBAP/RNSAP消息,SRNC会指示给NodeB。
(7) CRCI:在QE之外,对于每个DCH传输信道的每个传输块,在上行DCH FP中还将包含一个1bit的CRCI,CRCI依据传输块的排列顺序对应依次排列,在最后使用填充位补齐。
(8)载荷CRC: 16bit的载荷CRC为可选字段。下行DCH FP的数据结构与上行DCH FP类似,不同的只是其中不包含QE 与CRCI部分。
图6-20所示为上行方向上DCH FP的数据结构与空中接口物理层的关系。通过物理层的TFCI获得每个DCH使用的TFI,通过将物理信道到传输信道数据的解复用,可以获得各个传输信道使用的传输块。通过BER的计算可以获得QE参数。CRCI同样可以根据每个传输块的数据获得。
在下行方向上,同样可以通过DCH FP中包含的TFI的到物理层中应该包含的TFCI值,而DCH FP中包含的传输块通过传输信道到物理信道的复用,可以放到下行DPCH中传输。
GMT+8, 2025-11-24 05:30 , Processed in 0.028604 second(s), 15 queries .
