查看: 4076|回复: 0
6.5Iur接口 [复制链接]
发表于 2012-12-9 11:24:55 |只看该作者 |倒序浏览
前面已经介绍了Iu接口与Iub接口在WCDMA中的应用情况,对于通常的信令过程(如呼叫处理、移动性管理等),使用Iu与Iub接口就已经可以满足基本要求了。
在GSM网络中,两个BSC之间是没有逻辑接口的,而在WCDMA中,为了更好地满足对用户移动性的支持,引入了两个rnc之间的逻辑接口——Iur。在介绍Iur接口的细节之前,首先需要分析什么情况下需要使用Iur接口。
对于处于IDLE模式的UE,无论UE如何移动,都不需要使用Iur接口。这是因为UE在IDLE模式下会根据小区选择/重选的规则选择最合适的小区。如果UE在IDLE模式下发起任何信令过程,UE只要使用当前小区的CRNC作为SRNC 就可以了,由该RNC完成与核心网的Iu连接。
但对于已经建立RRC连接的UE,在其移动过程中,当到达两个RNC控制的小区边界时,就需要使用Iur接口了。
下面针对几种不同RRC状态的UE,分析其如何使用Iur接口。
UE的初始条件如图6-17 (a)所示,假设UE驻留在RNC1控制区边缘的小区A,如果UE处于CELL一DCH状态下, 还假设这时UE具有通过小区A建立的无线链路。
首先,对于CELL_DCH状态下的UE,当从一个RNC的管辖区(小区A) 移动到另一个RNC的管辖区(小区B)时,通过Iur接口,UE可以在两个小区进行软切换。通过这种软切换,UE可以通过与两个RNC同时建立联系,但这种情况下,仍然使用原来的SRNC (RNC1)与核心网通信,DRNC (RNC2)通过Iur接口与SRNC相连。这种情况如图6-17 (b)所示。如果无线链路环境持续变 化,对于CELL一DCH下的UE而言,也可能删除小区A中的无线链路,只保留小区B中的无线链路,这种情况如图6-17 (c)所示。
对于CELL一FACH状态下的UE,当UE从RNC1控制的小区A移动到RNC2 控制的小区B时,UE会进行小区重选,将驻留小区从小区A选择为小区B。这种情况下,对于UE任何与网络侧的通信过程(信令交互或者低速数据传输),UE只能使用小区B中的RACH/FACH公共信道资源完成通信。这时UE的SRNC仍然为RNC1,RNC2为DRNC,通过Iur接口传输资源,UE可以完成到RNC1 的信令传输以及低速数据业务传输。例如UE可以发起小区更新过程完成与RNC1之间的信令交互,可以发起位置更新过程,完成与核心网的信令交互。这种情况如图6-17 (c)所示。
对于CELL_PCH、URA一PCH的UE,UE从RNC1控制的小区A移动到RNC2 控制的小区B时,UE同样会进行小区重选,并通过小区B中的公共信道资源完成与RNC1的通信。
对于图6-17 (b)和(c)所示的情况,RNC1都可以通过Iur接口向UE发送寻呼消息。
对于建立RRC连接的UE,在其移动过程中还可以出发SRNS重定位过程。在图6-17 (b)、(c)中,UE总是通过RNC1与核心网相连,而从系统的负荷平衡和传输资源的利用效率来看,对于图6-17 (b)、(c)情况下的UE而言,通过RNC2来实现与核心网的连接显然更加合理。通过SRNS重定位过程,可以将UE通信使用的上下文信息由SRNC传送给DRNC,这样DRNC将转变为新的 SRNC,并由其控制UE的RRC连接。
图6-17 (d)所示为完成SRNC重定位后UE的状态。
GMT+8, 2025-11-24 10:03 , Processed in 0.065233 second(s), 15 queries .
