查看: 4593|回复: 0
6.4.6无线链路建立、删除、重配置过程 [复制链接]
发表于 2012-12-9 11:16:14 |只看该作者 |倒序浏览
在小区建立好公共传输信道资源后,UE就可以使用这些小区公共资源与网络发起通信过程了,例如UE发起的语音呼叫。一个小区的公共传输信道资源是不能被某个UE独占的,UE的呼叫或者信令过程往往需要分配专用的无线信道资源。
UE的专用无线资源是通过Iub接口的无线链路过程来实现的。Iub接口的无线链路建立、重配置和删除过程是与空中接口的RRC过程、RB过程相互关联的。空中接口的这些过程会调用Iub接口的无线链路信令流程。
无线链路的建立过程是指在UE和RNC之间建立一条专用资源通路,这些专用资源包括:UE与NodeB之间的物理信道,以及NodeB与RNC之间的与专用传输信道对应的传输承载。
通过无线链路的重配置过程可以对己经建立好的无线链路的参数重新进行配置。
通过无线链路删除过程可以删除已经建立的无线链路。
无线链路的重配置过程分为两种方式:一种方式为同步无线链路重配置过程; 另一种则是异步无线链路重配置过程。
对于同步无线链路重配置过程而言,是指Node B方和UE方在接收到新的无线链路参数后,在同一时刻(或者说同一个数据帧)使用新的无线链路参数;而异步无线链路重配置则是指Node B在收到新的无线链路参数后,就立即使用新的无线链路参数。
该过程用于在Node B中为一个新的Node B通信上下文建立必需的资源。
该过程通过从CRNC向Node B发送RADIO LINK SETUP REQUEST消息发起。接收到RADIO LINK SETUP REQUEST消息之后,NodeB按照消息中给定的参数预留必需的资源并配置新的无线链路。
在RADIO LINK SETUP REQUEST消息中,包含上行链路参数信息和下行链路参数信息。
对于上行链路而言,其中很重要的一个参数就是UE使用的上行扰码,不同的UE使用不同的上行扰码来区分其发射信号,而这个扰码是由RNC来分配的。通过在RADIO LINK SETUP REQUEST消息,Node B就可以获取上行扰码,而通过另外的RRC消息,UE会从RNC获得相同的上行扰码。
对于下行链路而言,其中会包含物理层的关键参数,例如无线链路的功率信息、同步信息以及信道码等参数。
在预留好无线链路资源后,Node B会发送RADIO LINK SETUP RESPONSE消息给RNC,指示己经完成无线链路的预留。
RNC在收到RADIO LINK SETUP RESPONSE消息后,还会调用相应的ALCAP信令流程,从而为无线链路在Node B与RNC之间建立传输层资源。
Node B在获得了无线链路空中接口的上行同步之后,还会向RNC发送RADIO LINK RESTORE INDICATION指示消息,以指示无线链路已经可用。无线链路的建立、重配置和删除过程的信令流程如图6-16所示。
在很多情况下都可以使用无线链路重配置过程,在一个典型语音呼叫例子中,在UE已经建立了RRC连接(己经存在无线链路,但仅用于传输RRC信令)但是仍然需要对己有的无线链路中添加DCH,以满足语音呼叫所必需的无线承载资源,这时就需要调用无线链路重配置过程。
在同步重配置的情况下,RNC首先向Node B发送RADIO LINK RECONFIGURATION PREPARE消息,其中会携带要新的无线链路配置参数,RNC可以使用这条消息对无线链路中的DCH进行修改、增加和删除等操作,也可以同时对物理信道进行相应的修改。
Node B 会根据收到的RADIO LINK RECONFIGURATION PREPARE 消息中的参数对无线链路的新配置预留资源,并发送RADIO LINK RECONFIGURATION READY消息给RNC,指示Node B已经预留好了资源。
根据无线链路重配置的内容不同(如添加、删除DCH),RNC还会调用相应的ALCAP过程,用于为无线链路建立或删除Iub传输承载资源。
最后,RNC 发送RADIO LINK RECONFIGURATION COMMIT消息给Node B, 这个消息中会携带一个CFN,这个CFN用来指示从什么时刻开始Node B才开始使用新的配置参数来收发数据。因为对于同步无线链路重配置而言,虽然新的无线链路资源已经在NodeB中预留了,但NodeB并不是在Iub接口信令完成之后就立即幵始使用这些新的参数进行无线信号的收发,而是在radio LINK RECONFIGURATION COMMIT指示的CFN的下一个CFN幵始才使用这些新的参数。通过这个CFN,可以保证UE侧与网络侧同时开始使用新的无线链路配置参数。
无线链路的异步重配置过程与同步重配置类似,但不同之处在于,NodeB在收到来自RNC的重配置请求后,并不需要等待来自RNC的时间指示才幵始使用新的无线链路参数。
在无线链路的异步重配置过程中,首先由RNC发送RADIO LINK RECONFI GURATION REQUEST消息给Node B,然后Node B 会发送RADIO LINK RECONFIGURATION RESPONSE 消息给RNC。
此过程与同步重配置类似,也会调用ALCAP过程,为新配置的无线链路建立或删除Iub传输承载资源。
无线链路删除过程用于无线链路资源的删除。在这个过程中,首先由RNC发送RADIO LINK DELETION REQUEST消息给Node B,Node B 会根据RNC 给出的无线链路标识,将相应的无线链路资源进行释放,然后Node B会发送RADIO LINK DELETION RESPONSE消息给RNC,指示无线链路已经删除。
无线链路删除过程还会调用ALCAP过程删除Iub接口的传输承载资源。
GMT+8, 2025-11-24 10:59 , Processed in 0.022929 second(s), 15 queries .
