查看: 4024|回复: 0
5.6.5 下行专用物理信道的扩频 [复制链接]
发表于 2012-12-8 15:10:00 |只看该作者 |倒序浏览
与上行链路不同,小区中的物理信道(同步信道除外)使用同一个小区主扰码来区分与其他相邻小区的信号。不同的物理信道通过OVSF信道码相互区分。这样,下行链路信道码资源相对于上行链路就显得更加有限,物理信道的信道码分配就没有上行链路那样灵活了。
在下行方向上,如果专用物理信道仅使用一个信道码,则DPCCH和DPDCH 时分复用在同一个码分信道上。DPCCH与DPDCH使用同一个物理信道码,从而有效地减少了系统信道码的开销。
对于很多呼叫而言,在通话过程中,其数据传输速率往往是可变的,在上行方向,UE可以通过调节速率匹配参数和SF来满足这种速率变化,但在下行方向上,因为所有小区用户共享同一棵码树,所以下行方向的物理信道是不能像上行物理信道那样进行灵活调整的。网络在分配下行专用物理信道资源时,通过满足下行链路最大数据传输速率来满足各种可能的数据速率要求。当下行链路不使用最大速率发送数据时,通过下行链路的不连续发射技术避免该链路对其他链路的不必要干扰。下行链路的数据发送示意图如图5-18所示。
各个下行物理信道(除去SCH)扩频和调制的方式相似,这包括P-CCPCH、 S-CCPCH、CPICH、AICH、PICH、PDSCH 和下行DPCH。
未扩频的物理信道包括一个实数值符号的序列。符号可以取值+1,-1和0,这里0代表DTX。对于AICH,符号的取值取决于基站侧对该时刻为PRACH接入前导所作的回应。
每一对连续的两个符号在经过串并转换后分成I路和Q路。分路原则是偶数编号的符号分到I路,奇数编号的符号分到Q路。除AICH以外的所有信道,编号为0的符号定义为每一帧的第一个。对于AICH,符号为0的符号定义为每一接入时隙的第一个。I路和Q路通过相同的实数值的信道码Cch. SF, m扩频到指定的码片速率。实数值的I路和Q路序列就变为复数值的序列。这个序列经过复数值的扰码Sdl,n进行扰码处理。对于P-CCPCH,扰码用于P-CCPCH的帧边缘,也就是说,扩频的P-CCPCH帧的第一个复数码片和扰码的第0位相乘。对于其他的下行链路,使用的扰码与P-CCPCH相同。在这种情况下,扰码不必与将进行加扰的物理信道的帧边缘对齐。
图5-19所示为不同的下行链路的合并方式。
除同步信道外,每个物理信道经过信道化操作和扰码操作后(各个物理信道使用的信道码不同,而扰码相同),得到扩频后的复信号各个物理信道的S分别使用加权因子G进行加权,然后相加,相加后的输出,再与P-SCH和S-SCH 信道进行合并,其中P-SCH和S-SCH分别用加权因子Gp和Gs进行加权,这样 所有下行链路物理信道的复数信号相加组合在一起。
在下行链路上,相加后得到的复数值码片使用QPSK方式进行调制。
GMT+8, 2025-12-19 19:42 , Processed in 0.034152 second(s), 15 queries .
