查看: 3542|回复: 0
5.6.2 上行扰码 [复制链接]
发表于 2012-12-8 13:38:32 |只看该作者 |倒序浏览
所有上行物理信道都和复数值的扰码进行加扰处理。在上行方向上,有两种 可能用到的扰码:一种是长扰码;一种是短扰码。
上行DPCCH/DPDCH既可以用长扰码又可以用短扰码。PRACH的消息部分 用长扰码。共有2的24次方个上行长扰码和2的24次方个上行短扰码。
1. 长扰码
长扰码C(下标long),1,n和C(下标long),2,n是由两个二进制m序列的38400个码片的模2加产生的。二进制m序列由25阶生成多项式产生。序列C(下标long),2,n序列C(下标long),1,n的 16777232个码片的移位。
假设:x和y代表两个m序列,x序列是由生成多项式X的25次方+X的3次方+1产生的。y序列是由生成多项式X的25次方+X的3次方+X的平方+X+1产生的。两个序列共同构成Gold序列。
n23 ... n0代表24比特二进制扰码序列,n0是最低有效位。x序列的第n个数记为x(下标n),另外,x(下标n)(i)和y(i)代表序列x(下标n)和序列y的第i个符号。
m序列x(下标n)和y构成如下:
初始条件为:
实数值的长扰码C(下标long),1,n和C(下标long),2序列定义为:
上行扰码序列产生器的结构如图5-12所示。
2 短扰码
短扰码序列Cshort,1,n(i)和Cshort,2,n(i)是由周期性的S (2)扩展码定义的:
n23n22...n0代表24比特第n个码,第n个四进制S(2)序列z(下标n)(i),0(小于或等于)n(小于或等于)16777215,是由3个序列的模四加得到的,一个四进制序列a(i)和二个二进制序列b(i)和d(i),初始载入的3个序列是由码数n决定的。长度为255的z(下标n)(i)序列由下式产生:
序列Z(下标n)(i)和实数值的二进制序列Cshort,1,n(i)及Cshort,2,n(i),i=0,1,....,255的对应关系见表5-6。
最后,复数值的短扰码序列Cshort,n定义为:
GMT+8, 2025-12-20 01:16 , Processed in 0.026718 second(s), 13 queries .
