查看: 3757|回复: 0
5.4.7 传输信道的复用和DTX指示位的插入 [复制链接]
发表于 2012-12-6 23:07:28 |只看该作者 |倒序浏览
在每个传输信道中,数据被分为适合10ms物理帧传输的数据块。每隔10ms,这些传输信道数据快被复用到一个编码复合传输信道(CCTrCH)上。
根据传输信道数据块在CCTrCH中的复用方式的不同,可以分为固定位置的复用方式和可变位置的复用方式,如图5-7所示。
固定位置的复用方式是指在CCTrCH中,每个传输信道都有固定的位置,即使一个传输信道的数据块不能够填满CCTrCH给它预留的空间,其他物理信道也不会占用该空闲的空间。
可变位置的复用方式则是指在CCTrCH上,根据数据块实际大小,各个传输信道在CCTrCH上的位置是可变的。各个传输信道数据块之间不需要留有空闲的空间,而是在CCTrCH上顺序排列。
在下行链路中,利用DTX比特填充无线帧的空闲位置,使用DTX指示比特,表示物理信道在该比特没有功率发送。DTX指示比特的插入位置取决于无线帧中传输信道的位置是否固定。共有两种TRX比特插入的方式,这两种方式不会被同时使用,所以在下行链路数据处理的流程框图(图5-5)中,使用虚线表示。
1.第一次TRX比特的插入
如果传输信道在CCTrCH上使用固定位置的复用机制,则当传输信道不使用最大数据速率发送时,需要先添加DTX比特,以满足CCTrCH上为该传输信道预留的位置大小,如图5-8所示。
2.第二次TRX比特的插入
如果传输信道在CCTrCH上使用可变位置的复用机制,在当传输信道不使用 最大数据速率发送时,将不执行第一次DTX指示位的插入,而是使用第二次DTX 指示位的插入来填充CCTrCH中的剩余空间,如图5-9所示。
GMT+8, 2025-12-19 21:44 , Processed in 0.024199 second(s), 13 queries .
