查看: 3300|回复: 0
5.4 传输信道到物理信道的映射以及物理层中的数据处理过程(开篇介绍) [复制链接]
发表于 2012-12-6 22:06:32 |只看该作者 |倒序浏览
在进行调制和信道化操作之前,先要对传输信道进行相应的处理。物理信道的信道码所对应的扩频增益SF值决定了物理信道的传输速率。如果同时有多个传输信道映射到一个物理信道上,则物理信道的SF就决定了各个传输信道总的传输速率,或者说决定了一个物理信道帧内需要传送的数据符号的个数。这就有一个如何将不同的传输信道复用到同一个物理信道上的问题。在这种情况下,每个物理信道帧都需要包含多个传输信道的数据,在物理帧进行交织前,这几个传输信道的数据被依次放置在物理帧上。在上行方向上,物理信道的SF可以灵活调整,如果传输信道有需要发送的数据,通过调制速率匹配参数,总是可以将物理帧需要的数据填充满。但在下行方向上,物理信道的SF值总是按照最大传输速率的要求来分配物理信道码的,SF值不能根据每个物理帧的传输数据大小灵活改变,这样当实际传输速率低于最大传输速率时,来自各个传输信道的数据就无法将物理信道要求传输的数据区填满。图5-4所示为UE侧上行物理层的数据处理过程。
在下行方向上,各个传输层数据在物理信道上的放置位置有两种选择:一种方式是固定位置的复用,也就是每个传输信道被放置在固定位置;另一种方式是可变方式,也就是每个传输信道的数据被无间隔地连续放置,将不传的空位放在每个物理帧的末尾。相应这两种复用方式的不同,放置DTX的指示位也有两种方式,即第一次DTX插入和第二次DTX插入。图5-5所示为Node B侧下行物理层的数据处理过程。
来自/到达MAC和高层的数据流(传输块/传输块集)将被编码/解码,以在 无线传输链路上提供传输服务。信道编码方案由差错检测、差错纠正、速率匹配、交织及“传输信道到物理信道的映射”和“物理信道到传输信道的分段”组成。到达编码/复用单元的数据以传输块集的形式传输,在每个传输时间间隔(TTI)传输一次。TTI的取值可以是{10ms, 20ms, 40ms, 80ms}中的一个。
物理层中编码/复用的步骤如下:
(1)给每个传输块加CRC;
(2)传输块级联和码块分段;
(3)信道编码;
(4)无线帧的均衡;
(5)速率匹配;
(6)插入非连续传输DTX指示比特;
(7)交织;
(8)无线帧分段;
(9)传输信道的复用和物理信道的分割;
(10)到物理信道的映射。
GMT+8, 2025-12-19 18:07 , Processed in 0.027710 second(s), 15 queries .
