查看: 3181|回复: 0
4.6.7 信道映射 [复制链接]
发表于 2012-12-2 18:53:04 |只看该作者 |倒序浏览
前面介绍了空中接口不同层的信道类别,了解这些信道之间的关系也是理解WCDMA系统技术的关键。
图4-26中基本包含了WCDMA R99系统的所有信道。有关R5 HSDPA的信道关系,可以参见本书HSDPA—章。
看起来,WCDMA的信道种类繁多,而且映射关系也极其复杂。如何理解这些信道映射关系呢?
在图中,将信道分为逻辑信道、传输信道、物理信道3种类型,并对其映射关系加以概括总结。其中物理层的物理信道又可以细分为两种子类型:一种类型为专门用于传递物理层控制信息的物理信道,如P-SCH、AICH等,这种物理信道对于上层不可见,与传输信道/逻辑信道之间不存在映射关系;另一种类型为用于承载传输信道信息,如PRACH、DPDCH等,这种信道与传输信道/逻辑信道之间存在直接映射关系。
在图4-26中的物理信道部分,每个小区都包含一个主同步信道(P-SCH)与次同步信道(S-SCH)。
UE在一个小区中驻留时,必须先进行通过搜索P-SCH进行时隙同步,进而使用S-SCH进行帧同步。通过帧同步后,UE就获得了小区中P-CPICH与P-CCPCH 物理帧的时间同步,同时也获得了小区P-CPICH下行扰码所在的码组号(一个码组包含8个扰码)。
通过帧同步获得子码组号后,UE就可以通过P-CPICH获得小区使用的扰码信息(8选1),可选的,也可以使用辅助导频信道(S-CPICH)。
UE在获得了小区使用的扰码后,就可以解码小区中的广播信道信息了。广播信道信息包含UE需要的系统/小区资源信息。广播信道使用的逻辑信道为BCCH,对应的传输信道为BCH,对应的物理层信道为P-CCPCH。
UE在通过BCCH/BCH/P-CCPCH获得了系统广播消息中包含的参数之后,可以通过PCCH/PCH接收网络的寻呼消息。
PCCH/PCH被映射在物理信道S-CCPCH。而物理层的PICH用于提供寻呼指示信息,通过PICH可以使得UE在保证监听PCH的同时,有效减少UE的电量损耗。
除了可以被寻呼以外,在读取系统广播消息后,UE还可以在该小区中执行接入过程。
例如UE可能执行位置更新信令流程,或者发起一个分组呼叫,这种情况下,UE总是要使用上行CCCH/RACH/PRACH进行对网络的接入。UE之所以使用CCCH (而非DCCH),是因为在最初的接入过程中UE并没有任何专用资源,而只能使用小区的公共资源CCCH。
物理层的AICH用于对UE接入前导的确认,协助PRACH完成接入过程。
FACH与PCH可以映射到同一个S-CCPCH,也可以分别映射到不同的S-CCPCH。
下行公共业务信道(CTCH)也可以映射到FACH,例如小区广播业务的情况。
与上行的 CCCH/RACH/PRACH 对应,下行 CCCH/FACH/S-CCPCH 用于 UE在接入过程中下行信令的传输。通过RACH/PRACH与FACH/S-CCPCH,UE可以实现RRC连接的建立过程,进而分配UE的专用资源:DCCH以及DTCH。
在上行和下行方向都存在DTCH和DTCH,通常而言,DCCH与DTCH可以映射到传输信道DCH,DCH映射到物理信道DPDCH进行传输,物理信道DPCCH 用于物理层特定的专用信道控制信息,如TFCI、TPCo在上行方向上,DPDCH与DPCCH分别使用不同的信道码,在下行方向上,DPDCH与DPCCH通过时分复用的方式使用同一个码分信道。
对于使用DSCH的情况,下行逻辑信道DTCH还可以映射到传输信道DSCH,DSCH映射到物理信道PDSCH。
与下行的DSCH类似,在上行方向上,上行逻辑信道DTCH还可以映射到CPCH,而CPCH映射到物理信道PCPCH上。
上行DCCH与上行DTCH不仅可以映射到上行DCH,而且还可以映射到RACH进行传输;同理,下行DCCH与下行DTCH不仅可以映射到下行DCH,也可以映射到FACH进行传输。
对于UE处于RRC状态CELL_FACH的情况,UE可以使用RACH与FACH 进行上、下行信令和数据的传输。这种情况下,上行与下行DCCH、DTCH将使用RACH与FACH进行传输。
综上所述,对WCDMA物理信道的映射关系与UE的物理过程有密切关联。通过了解UE同步、监听广播信道、寻呼信道,进而进行随机接入,并分配资源的过程,可以将WCDMA的各个信道映射关系理解清楚。
GMT+8, 2025-12-19 19:44 , Processed in 0.031677 second(s), 13 queries .
