查看: 4700|回复: 0
4.6.2 无线承载(RB) [复制链接]
发表于 2012-12-2 18:15:25 |只看该作者 |倒序浏览
无线承载(RB)顾名思义是一个空中接口的概念,无线承载是空中接口的层2向上层(层3)提供的服务。RB可以被看作UE层3协议实体和接入网层3协议实体之间数据传输的双向通道。根据数据传输的内容不同,通常又可以分为传输控制信令的信令无线承载(SRB)与传输业务数据的无线承载(通常也称为RB)。RRC层作为无线资源控制协议,使用层2提供的SRB服务,如图4-24 所示。
无线承载(RB)是层2协议向层3提供的服务,层3以RB为传输控制信令和用户数据的单元,每个RB都有在RLC层中相应的处理实体,通过RLC层将RB映射为逻辑信道。
层3的用户面和控制面使用的RB是不同的,通常将用于传送层3控制面RRC 信令的RB称为信令无线承载(SRB,Signalling Radio Bearer)。
传输公共RRC信令消息则使用RB0,RB0实际映射到公共控制逻辑信道(CCCH),UE在发起随机接入过程的时候并没有任何的专用空中接口资源,只能使用公共控制信道(CCCH)发送信令消息,使用RBO/CCCH发送的RRC消息有RRC Connection Request、RRC Connection Setup、Cell Update 和URA Update 等。
用户专用的SRB通常有3或4条,分别是RBI、RB2、RB3和RB4。在RRC 连接建立的过程中,将在UE与SRNC之间建立起3条或者4条SRB,分别是RB1、RB2、RB3和RB4。其中,RB4为可选。这4条SRB分别映射到逻辑信道专用控制逻辑信道(DCCH)。
这4条SRB的功能是有所不同的。其中RBI、RB2用于传输接入层的消息,例如 RRC 层的Radio Bearer Setup、Active Set Update消息等。RBI 和RB2 的区别在于RB1使用无确认模式的RLC服务(RLC-UM),而RB2使用有确认模式的RLC服务(RLC-AM)。
SRB3和SRB4都使用有确认模式的RLC服务,其中SRB4为可选的,它们用来传输非接入层(NAS)信令消息。NAS包括连接管理层(CM)消息和移动性管理层(MM)消息,它们都是终结于核心网与UE之间的,接入层要做的处理就是在UE与核心网之间透明传输这些消息。如果SRB3和SRB4同时存在,SRB3将被用来传输高优先级的NAS信令消息,SRB4被用来传输低优先级的NAS 信令消息;如果只存在SRB3,则只使用SRB3传输NAS层信令消息。在RRC 层Uplink Direct Transfer用来在空中接口上传输从UE核心网的NAS信令消息, Downlink Direct Transfer用来在空中接口上传输从核心网到UE的NAS信令消息。因为NAS消息是在UE和核心网之间传输的,所以在Iu接口上也存在与空中接口Uplink Direct Transfer、Downlink Direct Transfer 相对应的RANAP 消息。
需要说明的是,在3GPPTS 25.331文件中指出序号为5〜31的RB也可以用作SRB传输RRC消息。同时,TS 25.331给出了一些关于RB的限制值:允许一个用户最多拥有的RB总数(maxRB)为32;最多的SRB数为8,最多的非SRB的RB数为27,每个RB最多对应的两条逻辑信道。
用于传送层3用户面数据(电路域或分组域)的无线承载称为RB,这些承载用户面数据的RB实际上可以看作Iu接口上用户面的无线接入承载(RAB)在空中接口上的映射,或者说一条RAB可以看作是在Iu接口上的传输层资源与在空中接口上的一条或多条RB资源的集合,根据TS 25.331文件中的规定,一条RAB最多可以映射到8条RB空中接口上。
GMT+8, 2025-11-24 08:55 , Processed in 0.028319 second(s), 15 queries .
