查看: 3020|回复: 0
4.5 MAC层简介 [复制链接]
发表于 2012-12-1 21:32:17 |只看该作者 |倒序浏览
MAC层也是空中接口层2的协议,MAC层位于RLC层与物理层之间,MAC层向RLC层提供的服务为逻辑信道,同时MAC层使用物理层提供的传输信道向物理层发送和接收数据。
下面对MAC层完成的主要功能加以说明。
(1)完成从逻辑信道到传输信道的复用和映射
RLC将来自上层无线承载(信令或者业务数据)的信息处理后以RLC PDU的形式给到MAC层,根据传输数据内容的不同以及用户的不同,RLCPDU使用不同的逻辑信道。这些逻辑信道有的是可以复用在一起的。例如属于同一用户的信令专用逻辑控制信道,其传输内容有所不同,但各个逻辑信道的QoS要求是一样的,根据它们的这一共同点,MAC层就可以将它们复用到同一个传输信道进行传输。当然,这种信道映射是遵循特定规则进行的。
(2)为传输信道选择合适的传输格式
MAC层使用传输信道将来自RLC层的数据传送给物理层。对每个传输信道而言,来自高层数据源的速率并不一定是固定的,在这种情况下,由MAC层从定义好的传输格式集合(TFS)里选择适当的传输格式(TF)并将RLC层的数据进行处理后传送给物理层。
(3)负责处理同一个UE不同数据流的优先级控制
一个UE处于业务状态时,可能需要在空中接口同时传输不同优先级要求的数据,例如空中接口信令,非实时业务和实时业务。这个时候就需要不同数据流之间的优先级控制,这种控制是在MAC层中完成的。
(4)在公共信道上标识UE
UE在既可以使用专用信道,也可以使用公共信道资源来传输数据,当使用公共信道传输数据时,在MAC层添加特定的MAC头信息,从而表示数据是属于哪一个UE的。
(5)传输信道的切换
在WCDMA中,允许用户在公共传输信道和专用传输信道之间进行切换。例如,当数据速率高时,可以使用专用传输信道;当数据速率低时,可以转换到公共传输信道。这种信道切换可以有效地提高系统资源的利用效率。
(6)数据量测量
通过RLC缓冲器中的缓冲数据大小,可以反映当前数据速率的高低。MAC 层可以对数据量进行测量,并将测量报告发送给RRC层,由RRC层决定是否进行传输信道切换。这种数据量报告机制可以是定时报告,也可以是事件触发的。
(7)对透明模式RLC数据的加密和解密
对于透明模式的RLC数据而言,例如话音业务,其加密和解密在MAC层中完成。
(8) RACH 的ASC (Access Service Class)的选择。
GMT+8, 2025-12-23 20:54 , Processed in 0.025232 second(s), 13 queries .
