查看: 3601|回复: 0
4.4.2 RLC服务模型 [复制链接]
发表于 2012-12-1 20:14:42 |只看该作者 |倒序浏览
RLC向上层提供3种模式服务,不同模式的服务适用于不同类型的业务:透明模式、无回应模式和有回应模式。下面就3种服务的特点作简要介绍。
1. RLC层的透明模式
RLC层的透明传输实体(Transmitting TM-Entity)通过TM-SAP从上层接收RLC的SDU,根据上层协议预先定义好的分割方式,在RLC层可能做分割处理,但在RLC层内部并不对RLC PDU添加任何信息。
透明传输实体的接收端通过某个逻辑信道(逻辑信道是MAC层提供的服务) 接收数据,如果在发送端进行了数据分割操作,RLC层接收端需要将收到的数据进行重新组装,和分割方式一样,重组的方式也是上层协议在服务建立的时候预定义好的。透明模式RLC的数据处理过程如图4-7所示。
2. RLC的无回应模式
无回应模式的RLC实体(UM-Entity)通过UM-SAP从上层接收数据,根据在服务建立时上层协议的设置,RLC的无回应模式实体中可能会对数据进行分割操作,RLC层会为分割后的数据添加一个RLC头,头部信息用于数据按顺序地组装,此后发送端就可以将数据放置在传输缓冲区中,在RLC层还可能对数据进行加密处理。
无回应模式的RLC实体在接收端通过逻辑信道从MAC层接收数据,如果在RLC发送端进行加密了,RLC层首先需要将数据进行解密,然后将PDU中的载荷取出,并根据RLC头中包含的信息将数据进行重组,重组后的数据就可以提交给上层协议了。无回应模式RLC的数据处理过程如图4-8所示。
3. RLC的有回应模式
有回应模式的RLC实体(AM-Entity)通过AM-SAP从上层协议接收数据,根据配置的不同,一个有回应模式的RLC实体可以使用一个或者两个逻辑信道, 如图4-9所示。
图4-9中的虚线表示映射到两个逻辑信道时的情况。
根据上层协议的配置,RLC层可能将上层(多个)SDU数据分割或级联为个特定长度的PDU数据,数据长度是一个半静态的参数。
如果SDU数据的剩余部分不能完全填满一个PDU,就需要在RLC包头结构中添加长度指示(LI, Length Indicator)字段,用于指示剩余的SDU部分长度。PDU的剩余部分仍需补齐,补齐部分也需要一个长度指示字段,但此字段并不标识补齐的数据长度,而是使用特定的预定义LI值来标识RLC PDU剩佘部分补齐数据。LI的不同值代表的意义不同,有关分割重组的细节将在后面介绍。
在进行分割处理后,RLC的PDU被放置在传输缓冲区和重传缓冲区中。
复用功能模块负责决定如何发送PDU到MAC中,优先级高的PDU会被首先发送。PDU还需要进行RLCPDU包头信息处理,例如,如果需要使用轮询机制,就需要将Poll Bit置位。
另外,确认模式的RLC还允许在其他PDU中“捎带”(Piggybacked)传送状态报告信息(Status PDU)。当应用捎带机制时,用控制信息取代填充位,这样可以有效提高空中接口数据传输的效率。STATUS PDU可以依次包含在AMD-PDU中。为与AMD-PDU中的剩余空间总数相匹配,捎带状态PDU可以是可变大小的。
在完成RLC PDU的处理后,还可能对PDU数据进行加密,加密过程只用于PDU数据部分,AMD-PDU包头固定的前两个八位组是不加密的。PDU加密与否是在呼叫流程的建立时决定的。有关加密的详细流程可参见“系统安全”一章。
接收端在接收到完整的SDU后,将RLC头从PDU中删除,并将PDU重新组合成一个SDU,最后将SDU发送给高层。
GMT+8, 2025-12-23 15:06 , Processed in 0.034120 second(s), 15 queries .
