查看: 4065|回复: 5
请教各位Iu接口一个PDP多次RAB指派的TEID问题 [复制链接]
发表于 2012-11-29 21:06:08 |只看该作者 |倒序浏览
Iu接口上,对于一个PDP而言,可能存在多次RAB Assignment,请教各位这多次RAB Assignment中,每次分配的TEID是相同的还是不同的?如果不同,如何把这些不同的TEID都关联到一起?
admin  感觉厂家应该有办法做一个feature出来让它相同。但规范里肯定没讲一定相同。靠RAB参数估计难。可以尝试用SCCP层参数。例如:sccp.dlr == 0xd1869f  发表于 2012-11-29 21:28:22
发表于 2012-11-29 21:52:00 |只看该作者
admin  感觉厂家应该有办法做一个feature出来让它相同。但规范里肯定没讲一定相同。靠RAB参数估计难。可以尝试用SCCP层参数。例如:sccp.dlr == 0xd1869f  [color=rgb(153, 153, 153) !important]发表于 21 分钟前
//但我觉得有可能这多个RAB不在同一个SCCP连接内?这种情况怎么办?
发表于 2012-11-29 21:56:10 |只看该作者
TS23.060中对TEID的描述: The TEID is forwarded to the S‑GW and P‑GWor GGSN upon PDP Context Activation and it is used in subsequent tunnelling ofuser data between the GGSN or S‑GW and P‑GW and the SGSN to identify the MS'sPDP contexts in the SGSN and GGSN or S‑GW and P‑GW. The TEID is also used toforward N‑DUs from the old SGSN to the new SGSN at and after an inter-SGSNrouteing area update. In Iu mode, the TEID is also forwarded to the RNC uponRAB assignment and it is used in subsequent tunnelling of user data between theSGSN and the RNC/BSC in order to identify the MS's PDP contexts in the SGSN andthe MS's RAB contexts in the RNC/BSC. It is also used to forward N‑DUs fromthe SRNC/SBSC to the target RNC/BSC at SRNS/SBSS relocation.
红色标注的意思应该说是TEID在一次RAB Assignment操作内是固定的,但不同RAB Assignment之间,应该是允许不同的。
admin  红字只是说了TEID将用于后续的用户数据的传送。即便如此,那RAB也可能会被释放啊(RAB释放了,但PDP上下文还是active的),等下一次重建RAB那TEID可能就不一样了。  发表于 2012-11-29 22:04:21
发表于 2012-11-29 22:08:41 |只看该作者
admin  红字只是说了TEID将用于后续的用户数据的传送。即便如此,那RAB也可能会被释放啊(RAB释放了,但PDP上下文还是active的),等下一次重建RAB那TEID可能就不一样了。  发表于 1 分钟前
//同意,但如何将这些不同的TEID关联呢?通过SCCP的SLR,DLR可以吗?有没有可能PDP上下问还是active的,但SCCP连接已经释放了呢?
admin  同意。都PMM-IDLE了。SCCP连接肯定释放了。那关联就难了。  发表于 2012-11-29 22:35:29
发表于 2012-11-29 23:11:53 |只看该作者
blur_oasis 发表于 2012-11-29 22:08
admin  红字只是说了TEID将用于后续的用户数据的传送。即便如此,那RAB也可能会被释放啊(RAB释放了,但PDP ...
admin  同意。都PMM-IDLE了。SCCP连接肯定释放了。那关联就难了。  [color=rgb(153, 153, 153) !important]发表于 27 分钟前
[color=rgb(153, 153, 153) !important]//再请教admin总,当SCCP连接释放以后,再次出发RAB Assignment操作的流程是啥?是下面这样的流程吗?
[color=rgb(153, 153, 153) !important]1) RNC先发Service Request给SGSN,建立Iu连接,消息里携带P-TMSI;
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2) SGSN发RAB Assignment Request给RNC,分配新的上行TEID给RNC;
[color=rgb(153, 153, 153) !important]3) RNC发RAB Assignment Response给SGSN,分配新的下行TEID给SGSN;
[color=rgb(153, 153, 153) !important]4) Iu连接释放;
[color=rgb(153, 153, 153) !important]5) RAB释放。
发表于 2012-12-3 13:04:50 |只看该作者
RAB里的TEID不管相同还是变化,都只具有IU-U面意义,而现在楼主似乎困惑于C面匹配。
C面匹配就按爱老大说的,去SCCP层进行关联,因为RANAP层没有明确指明连接identity的参数。
如果需要C与U的匹配,那么就需要关注每一个成功建立的RAB的TEID&地址 对。
SCCP释放/新建场景,就只能靠P-TMSI。
把自己想象成SGSN,去考虑怎么样才能在各个场景下认出一个UE的所有C and/or U面数据。
GMT+8, 2025-11-24 06:47 , Processed in 0.023796 second(s), 13 queries .
