查看: 2964|回复: 0
1.6 3GPP的标准化工作 [复制链接]
发表于 2012-11-27 23:04:56 |只看该作者 |倒序浏览
3GPP作为将WCDMA和TD-SCDMA与UTRA TDD进行标准化的国际组织,已经发布了几个不同版本的技术规范。
3GPP已经发布的版本有R99、R4、R5、R6等多个版木。
3GPP最初正式没布的版本是R99。R99为UMTS系统定义了一个全新的接入网(包含FDD方式和髙码片速率的TDD方式),在核心网方面则尽可能沿用GSM系统已有的结构。
3GPP的第二个版本是R4。在R4版本中,在接入网方面,加入了有我国自主知识产权的TD-SCDMA,在3GPP规范中称为低码片速率的TDD方式;在核心网方面,R4版本在电路交换(CS)域新引入了呼叫控制和承载分离的软交换概念,将核心网向IP化的演进向前推进了一步。
3GPP的第三个版本是R5。R5版本在接入网主要引入了高速下行传输的 HSDPA技术,另外也引入了将接入网IP化的IP UTRAN的概念;在核心网部分最重要的则是引入了全IP的IP多媒体子系统(IMS), IMS的引入可以使移动通信与Internet应用紧密无缝地结合起来。
在本书的第2章“UMTS体系结构”部分将会比较详细地对各个不同的标准版本体系结构进描述。
下面简单介绍3GPP的组织机构。
3GPP是由各个国家的地方性标准组织成立的对UMTS标准进行标准化的组织,3GPP的技术规范主要对3种3G技术进行统一的标准化,这包括WCDMA、 TD-SCDMA以及高码片速率的TDD。这种标准化工作包括对系统的体系结构的标准化,对核心网部分的标准化,以及对空中接口的标准化。3种系统最大的不同在于空中接口部分,所有空中接口部分是将FDD和TDD在不同规范中分开描述的。对于Iub和Iur接口部分,FDD方式和TDD方式也略有不同,在规范中将二者的特定部分加以声明。对于Iu接口的规范以及核心网部分的规范,FDD方式和TDD方式则是一致的。
3GPP根据任务的不同分为5个不同的工作组,每个工作组又进一步细分为多个不同的子组,如果有新的特殊临时议题,还会成立临时的特别小组C Ad Hoc组),后来3GPP将组织机构重组为4个工作组。图1-11所示为3GPP重组后的整个组织结构框架。
TSG GERAN负责原有GSM网接入网的演进。
TSG SA负责UMTS系统业务和系统体系结构有关的规范制定。其中,第一工作组负责业务部分;第二工作组负责系统体系结构;第三工作组负责与安全相关的规范制定;第四工作组负责语音编码等相关工作;第五工作组负责电信管理。
CN组负责核心网部分的规范制定。其中,第一工作组负责移动性管理(MM)、 呼叫控制(CC)和会话管理(SM)规范制定;第二工作组负责与智能网业务平台相关的CAMEL规范的制定;第三工作组负责与外部网络的互联互通;第四工作组负责MAP、GTP等规范的制定;第五工作组负责幵放业务平台(OSA)相关技术规范的制定。
TSG T负责与终端部分相关的规范制定。
在3GPP的组织机构进行重组后,TSG CN与TSG T合并为一个工作组,即TSGCT。其中,TSGT的第一工作组并入TSG RAN,成为新的RANWG5,该组主要负责移动终端的一致性测试;同时TSG T的WG3并入TSG CT,成为WG6,负责所有有关智能卡应用的内容。
重组后,TSG CN的WG1对应于TSG CT的WG3,TSG CN的WG3对应于TSG CT 的WG3,TSG CN 的 WG4 对应于TSG CT 的WG4,TSG CN 的WG2 则被取消了。
TSG RAN负责UMTS的接入网相关技术规范的制定。其中,第一工作组负责空中接口层一的相关规范制定;第二工作组负责空中接口层二和层三技术规范的制定;第三工作组负责接入网UTRAN内部的Iub接口相关的技术规范制定; 第四工作组负责接入网部分总体设计;第五工作组负责终端的一致性测试。
在WCDMA的3G规范的制矩过程中,系统的能力是被不断扩充的.一旦决定需要将每个特定业务功能加入到已有的系统中去,通常首先由TSG SA的第一工作组从业务角度将新的业务功能加以定义,然后由TSG SA的第二工作组将新的业务功能的体系结构加以详细定义。在整体的框架结构定下来之后,其他TSG 相关的小组就要根据体系机构的需要在受影响的部分将规范作相应改动(或者使用新的技术规范定义)。各个小组之间通过联络函的方式相互联系。
3GPP的会议分为分组会、TSG全会和3GPP全会。各个分组会负责对规范的细节进行详细讨论,TSG全会和3GPP全会则是对各个分组会的会议结果进行正式批准,并对标准制定工作进行统一协调。3GPP技术规范系列见表1-3。
要熟悉3GPP技术规范建议,可以先从23系列与25系列入手。23系列给出了各种技术的架构和总体要求,而25系列则与无线技术有关。
GMT+8, 2025-11-24 09:24 , Processed in 0.024077 second(s), 15 queries .
