查看: 4764|回复: 2
3.2 GSM频率资源 [复制链接]
发表于 2012-11-25 19:29:42 |只看该作者 |倒序浏览
3.2.1 频率资源
GSM网载频间隔为200kHZ,GSM800和GSM900频段上有124个频率载频,GSM1800频段上有374个频率载频,GSM1900频段上有299个频率载频。
每个频率采用时分多址TDMA接入方式,分为8个时隙,即8个信道(全速率)。每个频率载频上有8个物理时隙,因此各频段上总的时隙数如下:
124x8=992(GSM 800)
124x8=992(GSM 900)
374x8=2992 (GSM1800)
299x8=2392(GSM1900)
GSM频率分配见表3.1。
频率标称中心频率与序号的关系由以下公式确定:
上行频率f(n)=890+0.2n MHz
下行频率f(n)=835+0.2n MHz
其中,n为绝对频率号,从1~124。
DCS1800频率编号:
上行频率f(n)=1710+0.2*(n-511)MHz
下行频率f(n)=1805+0.2*(n-511)MHz
其中,n为绝对频率号,从512~885。
3.2.2 频率分配
目前我国使用的是GSM900和GSM1800频段,在每端留有200kHz的保护带。按照国家规定,中国移动占用890~909MHz上行,935~954MHz下行;中国联通占用909~915MHz上行,954~960MHz下行。
目前只有中国移动公司拥有GSM1800网络,拥有1800网络的移动公司大多申请10MHz的带宽,占用1710~1720MHz上行,1805~1815MHz下行,绝对频率号为512~562。
GSM系统中,下行链路(Downlink)是指基站发,MS接收的链路,上行链路(Uplink)是指MS发,基站接收的链路,如图3-2所示。
3.2.3 蜂窝技术
移动通信的一大限制是使用频带比较有限,这就限制了系统的容量,为了满足越来越多的用户需求,必须要在有限的频率范围尽可能大地扩大它的利用率,因此采用多址技术和蜂窝技术。
移动通信系统是采用基站设备来提供无线服务范围,基站的覆盖范围有大有小,通常把 基站的覆盖范围称之为蜂窝。采用大功率的基站主要是为了提供比较人的服务范围,但它的 频率利用率较低,也就足说基站提供给用户的通信通道比较少,系统的容量也就比较小,对于话务量不大的地方可以采用这种方式,一般也称之大区制。采用小功率的基站主要是为了提供大容量的服务范围,同时它采用频率再用技术来提高频率利用率,在相同的服务区域内增加了基站的数目,有限的频率得到多次使用,所以系统的容量比较大,这种方式称之为小区制或微小区制。
3.2.4 频率再用的概念
在全双工工作方式中,一个无线电信道包含一对信道频率,每个方向都用一个频率作发射。在覆盖半径为R的小区使用无线电频率f,也可以在另一个相距D、覆盖半径也为R的小区内再次使用f。
频率再用是指在不同的地理区域上用相同的载波频率进行覆盖。这些区域必须隔幵, 的距离,以致所产生的同频率及邻频率干扰的影响可忽略不计。
频率再用是蜂窝移动无线电系统的核心概念,频率再用系统可以极大地提高频谱效。但是,如果系统设计得不好,将产生严重的同频和邻频干扰。这种干扰是由于相同和相 道公共使用造成的,是在频率规划中必须考虑的重要问题。
3.2.5 载干比
载波干扰保护比又称载干比,就是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比。此比值与的瞬时位置有关。这是由于地形不规则性及本地散射体的形状、类型及数 同,以及其他一些因素,如天线类型、方向性及高度、站址的标高及位置、当地的干扰源数目等所造成的。
在给定的同频再用距离上,某小区将使用其他小区也在使用的信道。这意味着该小区受到来自使用相同信道小区的频率干扰,最终基站的覆盖范围将受同频率干扰所限制, 是受通常的噪声所限。因此,相对于传统的噪声受限系统来说,成熟的蜂窝系统是干抄 系统。在设计蜂窝系统时就是要把这些干扰控制在可容忍的电平。通过对信道再用距离的控制能部分做到这一点,而且是同频再用距离越长,干扰越小。
1. 同频干扰(C/I)
所谓同频率干扰保护比(C/I,简称同频干扰)是指当不同小区使用相同频率时,另一小区对服务小区产生的干扰,它们的比值即C/I。
GSM规范中一般要求C/I>9dB;工程中一般加3dB余量,即要求C/I>12dB。
计算C/I值时要有两个值,一个是主服务小区TRX的当前下行信号强度值,另一个是各个干扰小区当前的下行方向的信号强度值。
同频干扰概率密度呈高斯分布,如图3-3所示。
2. 邻频干扰(C/A)
邻频率干扰保护比(C/A,简称邻频干扰)是指在频率再用模式下,相邻频率会对服务 小区使用的频率进行干扰,这两个信号间的比值即C/A。
GSM规范中一般要求C/A>-9dB,工程中一般加3dB余量,即要求C/I>-6dB。
3. 载波偏离400kHz时而干扰保护比
除了同频、邻频以外,当与载波偏离400kHz的频率电平远远高于载波电平时,也会产生干扰,但此种情况出现极少,而且干扰程度不太严重。
GSM规范中要求载波偏离400kHz时的干扰保护比:C/I>-41dB,工程中一般加3dB余量,即要求C/I>-38dB。
采用空间分集接收将会改善系统的C/I性能,因为突然的瑞利衰落得到减少,并且衰落发生的次数也变得更少。
发表于 2012-11-29 16:22:40 |只看该作者
这句话是错的,联通早就也有了
admin  谢谢纠正。放书籍的本意是给初学者一些阅读的参考。但可能有些技术书籍还是和现网有偏差,欢迎补充和纠正。奖励贡献+1。  发表于 2012-11-29 21:33:01
发表于 2012-12-2 12:13:31 |只看该作者
楼上说的对,联通移动都有1800M频点,频点各有25M。
GMT+8, 2025-11-24 06:57 , Processed in 0.025763 second(s), 16 queries .
