查看: 6078|回复: 0
[转载] 最大速率不支持而导致TD无线网络的分组域接通率偏低 [复制链接]
发表于 2012-11-19 23:34:47 |只看该作者 |倒序浏览
本文来自百度文库,通过10百度财富值下载。
现象描述:HZ局3G网,发现调整DCCC参数后,分组域接通率从97%下降到92%。
告警信息:无
原因定位:
1. 对失败原因counter进行了分析,显示的最主要原因为“最大速率不支持”。RNC在为一个RAB进行资源分配时,如果现有资源无法支持该RAB的速率要求,则会上报最大速率不支持,导致接入失败。
2. 跟踪RNC16连续三天RAB建立失败的TOP小区(5个),对trace进行分析:
RL RCFG FAILURE失败的原因为NodeB资源不可用。
PS业务建在了主载波上了,准入时进行H2D(转移到R4载波)。
H2D后,上行降速为16K(下行降速为256K)。
3. 打开DCCC和RAB降速开关,核心网直接按照开户速率指派给RNC,RNC在业务建立时进行上行降速,通过DCCC进行上行速率调整16K<->32K<->128K;
详细命令介绍如下:
打开DCCC开关:
SET CORRMALGOSWITCH: CHSWITCH=DCCC_SWITCH-1;
打开RAB降速:
SET CORRMALGOSWITCH: CHSWITCH=RAB_DOWNSIZING_SWITCH-1;
关闭PS和HS的状态迁移,避免出现D2F,H2F
SET CORRMALGOSWITCH: CHSWITCH=PS_BE_STATE_TRANS_SWITCH-1, HSPASWITCH=HSDPA_STATE_TRANS_SWITCH-1;
打开动态信道调整策略(专用信道升速降速):
SET DCCC: DCCCSTG=RATE_UP_AND_DOWN_ON_DCH;
设置上行中间速率计算方法,
SET DCCC: ULMIDRATECALC=HAND_APPOINT;
设置下行HS判决门限
SET FRCCHLTYPEPARA: DLBETRAFFTHSONHSDPA=D64;
上行初始接入速率
SET FRC: ULBETRAFFINITBITRATE=D32;
设置上行最低降速速率:
SET FRCCHLTYPEPARA: ULBETRAFFDECTHS=D16;
MOD CELLFRC: ULBETRAFFDECTHS=D16;
设置上行升速级别、上行降速级别、上行中间速率门限
SET DCCC: ULRATEUPADJLEVEL=3_RATES, ULRATEDNADJLEVEL=3_RATES, ULMIDRATECALC=HAND_APPOINT, ULMIDRATETHD=D32;
设置上行升速的最大速率为128K:
SET RNCCORRMSOFTPARAS: CORRMSOFTPARAINDEX=29, CORRMSOFTPARA=80;
设置4A和4B门限:
针对最低速率16K,RABINDEX=42和72,设置4A门限:
MOD TYPRABDCCCMC: RABINDEX=42, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D1024, TIMETOTRIGGER4A=D640;
MOD TYPRABDCCCMC: RABINDEX=72, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D1024, TIMETOTRIGGER4A=D640;
针对中间速率32K,RABINDEX=44和74,设置4A、4B门限:
MOD TYPRABDCCCMC: RABINDEX=44, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D6K, EVENT4BTHD=D64, TIMETOTRIGGER4A=D5000, TIMETOTRIGGER4B=D640;
MOD TYPRABDCCCMC: RABINDEX=74, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D6K, EVENT4BTHD=D64, TIMETOTRIGGER4A=D5000, TIMETOTRIGGER4B=D640;
针对最高速率128K,RABINDEX=53和83,设置4B门限:
MOD TYPRABDCCCMC: RABINDEX=53, DIRECTION=UPLINK, EVENT4BTHD=D256, TIMETOTRIGGER4B=D640;
MOD TYPRABDCCCMC: RABINDEX=83, DIRECTION=UPLINK, EVENT4BTHD=D256, TIMETOTRIGGER4B=D640;
对于B261版本,DCCC会引起NodeB的HS载波资源出现异常,出现RL SETUP FAIL和RL RECFG FAIL,(RL RECFG FAIL:HS业务的RL RECFG FAIL之后RNC会进行H2D降速接入,由于目前很多小区都是3载波(2个HS载波,1个DCH载波))。后续PS业务接入时,也会进行H2D降速接入,此时就会出现DCH码道资源不足引起的RAB建立失败(原因为最大速率不支持);上行资源受限,后续用户接入时会出现接入失败,从而影响RAB建立成功率;
处理过程:
1、 将上行最大速率由128K调整为64K。
修改命令如下:SET RNCCORRMSOFTPARAS: CORRMSOFTPARAINDEX=29, CORRMSOFTPARA=80;
GMT+8, 2025-11-24 06:07 , Processed in 0.024483 second(s), 15 queries .
