查看: 5170|回复: 1
WCDMA网络端到端优化中PDP激活时延分析 [复制链接]
发表于 2012-10-28 21:44:20 |只看该作者 |倒序浏览
发表于《移动通信》2012年06期。付费下载自CNKI论文期刊网。
【作者】
向宏平:硕士毕业于重庆邮电大学电磁场与微波技术专业,现任职于中国联合网络通信有限公司重庆市分公司网络优化中心。
刘俊:本文通讯作者,副教授,通信与信息系统专业硕士,现任职于深圳信息职业技术学院电子通信技术系,主要研究方向为计算机网络、移动通信。
【机构】 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司; 深圳信息职业技术学院;
【摘要】 PDP激活是用户进行网页浏览的重要过程之一,文章首先简要介绍端到端数据业务流程,再重点阐述了如何有效开展端到端优化中的PDP激活时延分析及方法研究。
【关键词】 端到端优化; PDP激活时延; RAB指配平均时延; TOP1用户分析; iPhone 4终端;
1   引言
WCDMA网络作为全球三大主流3G技术标准之一,因其高速数据业务承载能力而受到越来越多用户的广泛使用,网页浏览作为用户普遍使用的主要业务之一,其网页打开速度快慢无疑成为影响用户感知的主要因素,为了保证用户数据业务使用感知,积极开展端到端优化已成为运营商优化工作的重点,PDP激活作为端到端数据业务流程中最关键的环节之一,其激活时延大小直接影响网页打开速度,并因此影响用户感知。开展基于WCDMA网络端到端优化中PDP激活时延分析,必将为端到端网络优化的
有效开展提供方法论上的指导作用,本文即对此展开论述。
2   端到端数据业务流程
数据业务端到端指的是终端从发起信令到结束业务的全过程,包含信令和数据传输两个过程。其中,信令过程涉及终端、无线和核心网;数据传输过程涉及终端、无线、核心网、GW和SP。
端到端数据业务流程中,附着和激活为信令流程部分,CONNECT和GET为传输流程部分。
终端通过附着流程进入分组域网络,在附着流程完成后,核心网侧和终端会保留着MM上下文,包含用户IMSI、MSISDN和RA等信息;终端通过激活流程使用业务,在激活流程完成后,核心网侧和终端会保留着PDP上下文,包含PDP类型、PDP地址、APN和接入网类型等信息;终端在使用业务前通过CONNECT流程确定TCP连接,根据双方的IP地址和IP端口确定唯一的TCP连接;终端通过GET流程获取网页内容。
PDP激活时延是体现终端信令接入过程快慢的重要指标,PDP激活时延分析的目的是为了发现终端在接入过程中可能存在的问题,并据此提出解决问题的方法,最终为用户感知的提升服务。
3   PDP激活时延分析
3.1 PDP激活过程
终端激活的过程主要有RAB指配过程和Gn接口的PDP创建过程。
3.2 PDP激活时延统计
通过对2010年12月30日10时~12时和20时~22时共4个小时的现网PDP激活时延统计,发现统计时段内共发生65612次激活请求,分布在3430个小区中。全网的激活时延均值为896ms,小区激活时延均值分布如图1所示,小区时延均值大于1300ms的小区有116个。
图1 PDP激活平均时延统计
从图1可以看出,小区发生PDP激活成功的次数主要集中在200次以内,对于PDP激活平均时延较大的小区通常发生的激活成功次数较少,其中时延均值大于1300ms且激活成功次数大于200的7个小区中的TOP1用户统计如表1所示。
从表1可以看出,7个TOP小区时延大的主要原因是由于相应小区中TOP1用户时延大所致,因此,开展对小区中TOP1用户时延大原因分析成为判断和解决TOP小区时延的关键。
3.3 TOP1用户分析
对小区TOP1用户大于平均时延记录的激活时延、RAB指配时延和PDP创建时延分别取平均值,得到激活平均时延、RAB指配平均时延和PDP创建平均时延,如表2所示。
从表2可以看出,TOP1用户RAB指配平均时延较大,影响了激活平均时延。由于RAB指配环节主要受终端或无线的影响,因此,PDP激活时延较大的原因可定位为无线或者终端。
对于PDP激活时延较大原因的准确定位,可以通过TOP1用户在多个小区的时延统计进行分析判断。如果小区时延与TOP1用户具有相关性,则可以判断时延大的原因为用户终端引起;反之,则为无线原因引起。
TOP1用户在多小区下平均时延统计如表3所示:
从表3可以看出,TOP1用户在多小区下平均时延均较大,因此可以判断引起时延大的原因在于用户终端,通过对7个TOP1用户终端类型进行查询发现有5个用户终端类型为iPhone 4,另两个用户终端类型虽然无法通过后台查询到IMEI确认其终端类型,但通过与用户直接联系确认其类型也为iPhone 4,据此可以确定引起时延大的终端类型全部为iPhone 4,表明这种类型终端具有引起时延大的最大概率。
3.4 iPhone 4时延大原因分析
通过对TOP1用户终端的激活记录进行统计分析,发现这些终端具有激活频率高、激活后无流量产生的共有特性,如IMSI为460012340618165用户1在10时~12时共激活了546次,激活频率约5次/分钟,在全部546次激活中,仅有8次有流量产生。
分析用户的Iu口激活记录和去激活记录如图2、图3所示。由此可看出,用户在图2序号1记录中10∶05∶04发起激活请求,在图3序号1记录中10∶05∶09 去激活。在这期间,用户在图4序号2记录中10∶05∶06发起新的激活请求,在图3序号2记录中10∶05∶09去激活。
图2 用户1PDP激活记录
图3 用户1PDP去激活记录
第一次激活请求时延为700ms,第二次激活请求时延为2519ms,说明该终端在已激活的情况下,再重复发起PDP激活,那么新发起的PDP激活时延将很大。查看网络侧信令负荷均比较正常,因此可定位为iPhone 4终端在已激活的状态下,再发起新的PDP激活请求,由于终端处理能力问题,将导致激活时延较大。
统计全网iPhone 4激活情况,仅有25%的iPhone 4激活后产生流量,说明全网iPhone 4存在大量的自行激活情况。
iPhone 4终端在已存在PDP上下文的情况下,重复发起新的PDP激活请求,由于处理能力问题,将导致PDP激活时延较大,这是导致PDP时延大的根本原因。
由于现网大量iPhone 4终端自行发起激活去激活流程,因此会对网络设备信令负荷形成较大影响。
4   总结
PDP激活时延长是影响网页打开快慢的关键因素之一,其时延大小将直接影响用户数据业务使用感知,通过对现网PDP激活时延分析,发现造成PDP时延大的主要原因是iPhone 4终端的大量自激活所致,这种自激活虽然对用户流量和用户感知不会造成影响,但会加大网络设备负荷,因此,运营商在积极推广iPhone 4的时候,对终端本身存在的自激活对现网设备负荷的影响也不能忽视。
[1] 谢瓦利尔,等. WCDMA设计与优化手册[M]. 杨鸿文,刘晓峰,月球,等译. 北京: 人民邮电出版社,2008.
[2] 张长钢,孙保红,李猛,等. WCDMA无线网络规划原理与实践[M]. 北京: 人民邮电出版社,2005.  ★
发表于 2014-6-1 21:26:45 |只看该作者
用什么工具统计出pdp的延迟哪?
GMT+8, 2025-11-24 06:46 , Processed in 0.026617 second(s), 15 queries .
