查看: 3209|回复: 0
X省指标PS域接通率低分析 [复制链接]
发表于 2012-10-28 19:14:50 |只看该作者 |倒序浏览
1 问题描述
200x年11月23日HS公司接到省公司工单,反馈HS公司3G网络PS域接通率较低,导致PS域接通率低的主要原因是由于RAB的建立成功率低导致。
2 问题分析
从OMC统计来看,PS域RRC接通率正常,接通率低主要是PS域RAB建立成功率较低引起的。
时间
RNC
PSRRC连接建立尝试次数
PSRRC连接建立成功次数
PSRRC连接建立成功率
PSRAB建立请求的RAB数目(小区)
PSRAB指派建立成功的RAB数目(小区)
PSRAB建立成功率(小区)
PS域无线接通率(小区)
200x-11-13
HSRNC1
533
532
99.80%
827
745
90.10%
89.90%
200x-11-14
HSRNC1
740
738
99.70%
1362
833
61.20%
61.00%
200x-11-15
HSRNC1
759
752
99.10%
1303
784
60.20%
59.60%
200x-11-16
HSRNC1
663
661
99.70%
1227
743
60.60%
60.40%
200x-11-17
HSRNC1
552
550
99.60%
1106
590
53.30%
53.20%
200x-11-18
HSRNC1
119
119
100.00%
126
126
100.00%
100.00%
200x-11-19
HSRNC1
346
346
100.00%
413
399
96.60%
96.60%
200x-11-20
HSRNC1
1067
1049
98.30%
1667
1255
75.30%
74.00%
200x-11-21
HSRNC1
986
982
99.60%
1701
1142
67.10%
66.90%
200x-11-22
HSRNC1
1111
1106
99.50%
1814
1167
64.30%
64.00%
200x-11-23
HSRNC1
845
838
99.20%
1516
942
62.10%
61.60%
200x-11-24
HSRNC1
1309
1309
100.00%
2116
897
42.40%
42.40%
表1 HS近期PS域接通率指标
通过OMC统计来看近期JHOT1(CID:x0081)该小区频繁出现接通低的情况,于是在该小区进行了定点PS64/2048拨打测,拨打测试接通率为100%未发现异常。
JHOT1CID:40081PS64/2048拨测情况
起呼(次)
成功(次)
接通率
78
78
100%
表2JHOT1(CID:40081)PS64/2048拨测情况
同时通过OMC统计发现WGSZOT2(CID:x0162)该小区接通率也较低,近期的接通率基本在33%-40%之间,对于该小区进行了TRACE跟踪,同时锁定该小区内的常驻用户IMSI: 4600xyyyy209971,通过对该用户的TRACE跟踪发现在CN下发RAB ASSIGENMENT REQ后RNC与UE未建立RB,而是直接回复RAB ASSIGENMENT RESP,且有CN多次下发请求及RNC直接回复的过程。
  RNC直接回复CN ,RAB ASSIGENMENT RESP中的cause为requested maximum bit rate not available。
通过查看CN下发RAB ASSIGENMENT REQ后发现该用户所申请的速率为UL2048/DL2048的对称性业务。
由于RNC侧在R5阶段无法承载上下行2048K的对称大速率业务,此时CN发起了与RNC业务承载协商的过程,CN再次下发RAB ASSIGMENT REQ此时降速请求为上下行384K的对称业务。
由于RNC侧仍无法承载上下行384k的对称业务,此时CN再次与RNC协商,CN再次下发RAB ASSIGMENT REQ降速请求为上下行144K的对称业务。
此时RNC侧能够承载上下行144k的对称速率业务,RNC与UE建立RB链接,RAB建立成功。初步怀疑是由于用户申请的速率过大,RNC侧仍无法承载,CN与RNC反复协商,(按照现有的统计公式计算)导致RAB建立成功率低。
通过OMC对该用户占用的WGSZOT2的11月25日7点至15点的指标统计,以及对该用户的TRACE跟踪分析发现,该用户所处的小区PS域RAB建立请求的数目与PS域RAB指派建立成功的RAB数目比值为3:1,在跟踪IMSI: 4600xyyyy209971用户的TRACE中CN与RNC在建立RAB之间协商过程中共发起3次RAB ASSIGENMENT REQ,但是按照现有的统计公式RAB只计算建立成功一次,成功率只有33.3%,证实了上一步猜想。
时间
RNC
CID
PSRRC连接建立请求次数
PSRRC连接建立成功次数
PSRRC连接建立成功率
PSRAB建立请求的RAB数目(小区)
PSRAB建立成功率(小区)
PS域无线接通率(小区)
200x-11-25 07:00
HSRNC1
40162
0
0
3
1
33.30%
200x-11-25 08:00
HSRNC1
40162
5
5
100.00%
33
11
33.30%
33.30%
200x-11-25 09:00
HSRNC1
40162
4
4
100.00%
12
4
33.30%
33.30%
200x-11-25 10:00
HSRNC1
40162
4
4
100.00%
12
4
33.30%
33.30%
200x-11-25 11:00
HSRNC1
40162
3
3
100.00%
21
7
33.30%
33.30%
200x-11-25 12:00
HSRNC1
40162
0
0
1
1
100.00%
200x-11-25 13:00
HSRNC1
40162
0
0
0
0
200x-11-25 14:00
HSRNC1
40162
2
2
100.00%
6
2
33.30%
33.30%
200x-11-25 15:00
HSRNC1
40162
0
0
0
0
表3WGSZOT2的11月25日7点至15点的指标统计(按照现有的统计公式计算)
在OMC统计中RAB的建立成功率= (分组域无排队的RAB指配建立成功的RAB 数目+分组域有排队的RAB指配建立成功的RAB 数目)/分组域RAB指配请求建立的RAB 数目。
然而PS域接通率=PS域RRC建立成功率*PS域RAB的建立成功率,由于CN与RNC多次协商的过程导致RAB建立成功率过低最终导致PS接通率低。
同时我们对PS不同速率的业务在核心网未进行QOS设置情况下进行拨测,如果按照现有的统计公式计算RAB建立成功率的统计如下:
PS业务不同申请速率业务RAB建立成功率
业务类型
RAB请求次数
RAB建立成功次数
RAB建立成功率
UL2048/DL2048
3
1
33.33%
UL1024/DL2048
3
1
33.33%
UL512/DL2048
3
1
33.33%
UL384/DL2048
2
1
50.00%
UL144/DL2048
1
1
100.00%
UL128/DL2048
1
1
100.00%
UL64/DL2048
1
1
100.00%
(按照现有的统计公式计算)
3 分析总结
由于RNC侧在R5阶段无法承载上行大速率业务,如果用户申请超出RNC侧上行支持的最大速率的业务,会引起CN与RNC之间业务承载协商的过程,按照现有的统计公式会将每次RAB ASSIGNMENT REQ统计到分母中,直到RB SETUP COMPLETE后才计算为RAB的成功,将其统计到分子中,协商次数越多分母越大,RAB成功率越低,按照现有的统计公式计算就会导致PS域接通率指标越差,目前部分上网本所默认设置申请速率为UL2048/DL2048,核心网侧也未调整用户的申请业务的QOS,限制用户上下行最大申请速率,这就是造成指标恶化的主要原因。
4 优化措施
1)、核心网调整用户的申请业务的QOS,限制用户上下行最大申请速率为64K/2048K,减少数据承载协商次数。
GMT+8, 2025-11-24 07:27 , Processed in 0.027423 second(s), 14 queries .
