查看: 4185|回复: 0
系统间切换流程---Iu模式到Gb模式的SGSN内切换 [复制链接]
发表于 2012-10-28 15:41:38 |只看该作者 |倒序浏览
1 概述
UMTS 到GSM 的切换发生于MS由UMTS无线接入切换到GSM无线接入,根据切换之前的PMM 状态以及路由区RA是否改变,由MS发起如下三种过程中的一种:
- 当处于PMM-IDLE 状态的MS切换到GSM且RA没有改变,MS应发起选择性路由更新过程Selective RA Update。
- 当处于PMM-IDLE状态的MS切换到GSM且RA发生改变,MS应发起SGSN内部GPRS路由更新过程Intra-SGSN GPRS RA Update。
- 当处于PMM-CONNECTED状态的MS切换到GSM,MS应无论路由区是否改变都发起GPRS路由更新过程Intra-SGSN GPRS RA Update,路由更新可以是联合路由更新或者仅路由更新。
2 流程参考标准
流程参考标准3GPP TS23.060的6.13.1.1节。
3 信令流程图
图例 Iu模式到Gb模式的SGSN内切换
4 流程描述
1) 当MS漫游到一个支持GSM的小区时,MS或UTRAN决定执行系统间切换,终止向网络的数据传输。
2) MS 发送路由区更新请求Routeing Area Update Request( old RAI , old P-TMSI Signature,Update Type)给2G+3G-SGSN,请求类型可以是RAU或者联合RA/LA更新,如果MS进行IMSI attach,则进行联合RA/LA更新和IMSI附着,送往2G +3G的SGSN所经过的BSS将把(全球小区标识)CGI信息添加到收到用户消息的小区的RAC和LAC中
3) 2G+3G-SGSN发送SRNS内容请求消息SRNS Context Request (IMSI)。
4) 当SRNS收到SRNS CONTEXT REQ消息后,将立刻停止给MS发送下行PDU,并开始缓存,同时SRNS向2G+3G-SGSN发应答消息SRNS Context Response (IMSI,GTP-SNDs,GTP-SNUs,PDCP-SNUs ),每一个PDP上下文将包括GTP的序列号用来指示序列中的下一个发送到MS的下行PDU以及序列中下一个将被管道送到GGSN的GTP PDU。每个激活的PDP上下文使用确认模式, SRNS也包括上行的PDCP序列号( PDCP-SNU)。PDCPSNU是在每一个无线承载中从MS以确认方式收到的下一个预期的序列中的上行包PDCP序列号,在重组中,要求不能损失,以期将它们转换到各自的2G的GPRS PDP 上下文中的SNDCP N-PDU。
5) 安全功能将被执行。
6) 2G+3G-SGSN向SRNS发送数据转发指令SRNS Data Forward Command(RAB ID,Transport Layer Address,Iu Transport Association),通知SRNS 2G+3G-SGSN已经做好准备接受数据包。SRNS接到SRNS Data Forward Command消息后,立刻启动数据转发定时器。
7) 发送了但未收到确认的PDCP-PDUs和他们的序号以及缓存的GTP PDU按隧道方式回传给2G+3G-SGSN。随着收到N-PDU,2G+3G-SGSN将把相应的PDCP序号的前八位去掉,转换成SNDCP PDU序号,再发送给MS
8) 当SRNS数据转发定时结束之后, 2G+3G-SGSN向SRNS发释放Iu命令Iu Release Command,SRNC返回Iu释放完成消息。
下面9-11当2步骤发送的为联合路由区更新场景才存在,联通无
9) 如果关联要被建立,i.e. 如果更新类型指明是联合RA/LA更新并且IMSI附着,或者如果在路由更新中LA改变,那么2G+3G-SGSN将向VLR发送位置更新请求Location Update Request(new LAI, IMSI,SGSN Number ,LocationUpdate Type) ,Location Update Type是正常的位置更新,2G+3G SGSN将通过RAI得到VLR Number,VLR将通过保存SGSN Number来创建或者更新与2G+3G SGSN之间的关联。
10) 如果VLR中的用户数据没得到HLR的确认,则新VLR通知HLR。HLR取消旧VLR的用户数据,插入用户数据到新VLR。
A.  新的VLR发送Update Location 给HLR。
B.  HLR通过向旧的VLR发送Cancel Location(IMSI)消息取消旧的VLR中的数据。
C.  旧的VLR以Cancel Location(IMSI)响应。
D.  HLR发送Insert Subscriber Data Ack( IMSI、GSM 用户数据)给新的VLR。
E.  新VLR以Insert Subscriber Data Ack(IMSI)作为响应。
F.  HLR以Update Location Ack(IMSI)作为响应给新的VLR。
11) 新VLR向SGSN返回应答Location Update Accept ( VLR TMSI) 分配TMSI给MS。如果VLR没有改变,VLR TMSI是个可选项。
12) 2G+3G-SGSN验证MS在新RA的存在,如果由于漫游限制使MS不能在该RA中执行附着功能,或者用户检查失败,SGSN将以一个适当的原因拒绝用户的路由更新。如果用户检查成功, 2G+3G-SGSN更新MM and PDPcontexts。一个新的PTMSI将会被分配给MS,通过2G+3G SGSN发起的建立过程,SGSN和MS之间的新的逻辑链路将被建立,路由区更新接受Routeing Area Update Accept(P-TMSI,P-TMSI Signature,Receive N-PDU Number (=converted PDCP-SNU))将会发给MS,Receive N-PDU Number包含MS使用的每一确认模式的NSAPI上的确认信息,从而验证所有的在更新发起之前MS发的N-PDUs成功的传送。
13) MS向SGSN返回路由区更新完成消息(Receive N-PDU Number)确认新分配的PTMSI。Receive N-PDU Number (= converted PDCP-SND)包含每一NSAPI上MS接受的PDCP PDU成功的确认信息,因而确认了更新发生之前MS所收成功的N-PDU。MS将PDCP-SND的头八位去掉,转换成Receive N-PDU Number。
14) 如果得到MS的确认,2G+3G-SGSN向VLR发送TMSI重分配完成消息。
15) 2G+3G-SGSN和BSS执行BSS Packet Flow Context过程。
5 嵌套流程
本节包括了Iu模式到Gb模式的SGSN内切换流程中的嵌套流程的相关描述,以及可选消息的触发条件。
流程或消息名称
触发条件
安全模式控制流程
可选,与网元控制参数有关。
Routing Update Area Complete
重分配了P-TMSI
BSS分组流上下文流程
A/Gb模式为可选,Iu模式无该流程
6 重要信令消息和参数
信令消息
重要参数
属性
参数作用
SRNS CONTEXT REQUEST
该消息中的参数与SGSN间的路由区更新流程中相同。
SRNS CONTEXT RESPONSE
SRNS DATA FORWARD COMMAND
Iu Release Command
该消息中参数与直传流程的释放流程中相同。
Iu Release Complete
Routing Area Update Request
该消息中的参数与SGSN内的路由区更新流程中相同。
Routing Area Update Accept
Routing Area Update Complete
GMT+8, 2025-11-24 06:29 , Processed in 0.027941 second(s), 15 queries .
