查看: 5973|回复: 0
[信令流程] RAB建立流程---DCH-DCH同步配置方式 [复制链接]
发表于 2012-10-28 14:26:04 |只看该作者 |倒序浏览
1 概述
该流程是针对某个UE,通过DCH-DCH 同步配置方式的建立RAB的流程。它是面向连接信令方式的。
2 流程参考标准
3GPP TS25.413 UTRAN Iu interface RANAP signaling
3GPP TS 25.331 Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification
3 信令流程图
图例 RAB建立流程图(DCH-DCH 同步配置方式)
4 信令过程描述
1) CN向UTRAN发送RAB指配请求消息RAB ASSIGNMENT REQUEST,发起RAB建立过程。
2) SRNC接收到RAB建立请求后,将RAB的QoS参数映射为AAL2链路特性参数与无线资源特性参数,Iu接口的ALCAP根据其中的AAL2链路特性参数发起Iu接口的用户面传输承载建立过程(对于PS域,本步不存在)。
3) SRNC向所控制的NodeB发送无线链路重配置准备消息RADIO LINK RECONFIGURATION PREPARE,请求所控制的NodeB准备在已有的无线链路上增加一条(或多条)承载RAB的专用传输信道(DCH)。
4) NodeB分配相应的资源,然后向所属的SRNC发送无线链路重配置准备完成消息RADIO LINK RECONFIGURATION READY,通知SRNC无线链路重配置准备完成。
5) SRNC中Iub接口的ALCAP发起Iub接口的用户面传输承载建立过程。NodeB与SRNC通过交换DCH帧协议的上下行同步帧建立同步。
6) SRNC向UE发送RRC协议的无线承载建立消息RADIO BEARER SETUP。
7) SRNC向所控制的NodeB发送无线链路重配置执行消息RADIO LINK RECONFIGURATION COMMIT。
8) UE执行RB建立后,向SRNC发送无线承载建立完成消息RADIO BEARER SETUP COMPLETE。
9) SRNC接收到无线承载建立完成的消息后,向CN回应RAB指配响应消息RAB ASSIGNMENT RESPONSE,RAB建立流程结束。
5 重要信令消息和参数
信令消息重要参数属性参数作用
RAB ASSIGNMENT REQUESTMessage TypeM消息类型Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程
RABs Setup Or Modified ListO建立或修改的RAB 的列表
RAB IDMRAB建立或修改时所需的RAB标识
RAB ParametersO说明所有RAB属性
User Plane ModeMUser Plane Mode用来说明实现RAB要求的Iu用户面的运行模式。
PDP Type InformationOPS域激活类型信息
Data Volume Reporting
Indication
OPS域数据量报告指示
DL GTP-PDU Sequence NumberO仅当GTP PDU 序列号是可用的当从GPRS 切换到UMTS时,或当正为一个现有的PDP 上下文建立一个RAB 时
UL GTP-PDU Sequence NumberO仅当GTP PDU 序列号是可用的当从GPRS 切换到UMTS 时,或当正为一个现有的PDP 上下文建立一个RAB 时
RABs To Be Released ListO被释放的 RAB 的列表
RAB IDMRAB释放时所需的RAB标识
CauseM要释放的RAB的释放原因
RAB ASSIGNMENT RESPONSEMessage TypeM消息类型Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程
RABs Setup Or Modified LISTO成功地被建立或修改的RAB 的列表(含RAB-ID)
RABs  Released ListO被释放的 RAB 的列表(含RAB-ID)
RABs Queued ListO被排队 RAB 的列表(含RAB-ID)
RABs Failed To Setup Or Modify ListO无法建立或修改的RAB 的列表(含RAB-ID、cause)
CauseM无法建立或修改RAB的释放原因
RABs Failed To Release ListO无法释放的RAB 的列表(含RAB-ID、cause)
CauseM无法释放RAB的原因
Radio Bearer SetupMessage TypeM指示本条消息类型
RRC transaction identifierM无线资源控制事务标识,用于标识不同的RRC事务
Integrity check infoC完整性保护开启时包含此参数
Integrity protection mode infoOSRNS重定位时UTRAN包含此参数
Ciphering mode infoOSRNS重定位时UTRAN包含此参数
Activation timeM激活时间,默认“NOW”
RNTIO无线网络临时标识,用户身份的保密性需要
RRC State IndicatorM基于无线资源控制的需求,保证UE进入正确的RRC状态
CN Information infoO核心网相关信息,包括PLMN identity
URA identityOURA ID,当UE处在URA区域重叠时,UE上报使用
Radio Bearer Setup CompleteMessage TypeM指示本条消息类型
CN domain identityM区分核心网域,取值范围{CSPS}
GMT+8, 2025-11-24 03:55 , Processed in 0.027111 second(s), 13 queries .
