查看: 5658|回复: 0
[论文与期刊] 演进分组核心网中的Diameter协议 [复制链接]
发表于 2012-10-17 21:50:07 |只看该作者 |倒序浏览
演进分组核心网中的Diameter协议
【作者】李岳梦(李岳梦1978~女硕士助理工程师主要研究方向为AAA在未来异构网络中的应用)。
赵绍刚 (1中国移动通信集团设计院有限公司交换所,北京市100080 2中国移动通信集团公司网络部北京市100032)
摘要
  LTE(长期演进)和EPC(演进分组核心网)可以很好地满足下一代移动通信网络的各种需求。通过在上行、下行提供高速低延时数据传输,从而可以为运营商提供高性能的移动宽带业务。通过Diameter更加灵活、可靠的AAA(认证、鉴权、计费)功能,EPC 可以充分实现与GSM(全球移动通信系统)、WCDMA/HSPA(宽带码分多址/高速分组接入)、TD-SCDMA(时分同步码分多址)、CDMA(码分多址)技术甚至WLAN(无线局域网)等技术的互操作。文章重点介绍了EPC中Diameter协议的主要功能、消息格式以及EPC中基于Diameter协议的主要接口。关键词 EPC(演进分组核心网);Diameter协议;LTE(长期演进);AAA(认证、鉴权、计费)
0 引言
随着移动通信的不断发展,人们对因特网业务需求的不断增长,移动通信宽带化使移动通信技术和因特网需求的完美融合成为现实。根据预测机构统计数据显示,截至2014年将有80%的用户会成为移动宽带用户,这些用户将通过HSPA(高速分组接入)和LTE(长期演进)技术来获得移动宽带的无线接入服务。
LTE(FDD/TDD LTE)是继HSPA后非常重要的移动无线接入技术,它是在3GPP Release8中引入的。LTE在物理层采用了OFDM(正交频分复用)技术和先进的MIMO(多输入多输出)天线处理技术,可以为系统提供更高的分集增益和复用增益,很好地解决了无线接入技术的带宽限制问题。为了适应无线接入技术的演进,3GPP还定义了基于IP的扁平化核心网架构,即EPC(演进分组核心网)。LTE与EPC一起构成了3GPP的SAE(系统架构演进)。
EPC是全IP的端到端架构,可以灵活地支持各种不同的移动无线接入网。EPC不仅可以支持3GPP的无线接入网,如GSM(全球移动通信系统)、WCDMA(宽带码分多址)TD-SCDMA(时分同步码分多址)、LTE,此外还可以支持3GPP2的CDMA(码分多址)及其演进技术,甚至还可以支持非信任的非3GPP技术,如WLAN技术等。LTE系统包括eNodeB,eNodeB之间通过基于IP的X2接口相连,通过基于IP的S1接口与EPC相连。
1 演进的分组核心网EPC
如图1(略)所示,EPC是传统核心网的继续演进,实现了控制面功能和用户面功能的分离。
从图1中可以清楚地看到EPC包括三个核心功能实体,即SGW(服务网关)、MME(移动性管理实体)和PDN GW(分组数据网络网关)、PCRF(策略和计费规则功能)、HSS。
a)SGW:从功能角度来看,服务GW是分组数据与E-UTRAN(演进通用陆地无线接入网络)的终止点。当终端在E-UTRAN中的eNodeb之间进行移动时,服务GW将作为本地移动性锚点,这意味着分组将通过该点来实现E-UTRAN内移动性以及与其他3GPP技术(例如2G/GSM与3G/UMTS之间)的移动性。
b)MME:MME对E-UTRAN而言实现控制面功能。它负责鉴权和移动设备的关键管理,以及处于空闲模式的终端的跟踪寻呼过程。MME鉴权承载的激活/去激活包括SGW和分组数据网网关的选择。MME负责与用户和会话管理相关的所有控制面功能。MME通过S6a接口与HSS(归属用户服务器)相连,HSS存储用户签约信息。MME与HSS的S6a接口就基于Diameter协议。
c)PDN GW:PDN GW是E-UTRAN接入的永久IP附着点。PDN GW对移动终端的来去数据流执行IP策略和增强计费。通过不同的APN(接入点名称),移动终端就可以同时实现与多个PDN的连接。与服务GW类似,PDN网关是分组数据与分组数据网的终结点。它是与外部分组数据网进行会话的锚点,PDN GW还支持增强策略功能以及分组过滤功能,并支持演进的计费功能,例如对每个URL(统一资源定位符)的计费等。
d)PCRF(策略和计费规则功能):是EPC架构中重要部分,被称为PCC(策略和计费控制)。PCC概念的引入是为了实现基于流的计费,包括在线额度控制以及策略控制,还包括对业务认证的支持和QoS管理。
e)HSS:是用于存储用户相关信息的服务器。技术上,HSS是HLR(归属位置寄存器)的演进,HLR是GSM节点。HSS包含在处理媒体会话时所需的用户相关签约数据。这些数据包括位置信息、安全信息(包括鉴权和授权信息)、用户业务属性信息(包括用户的签约业务信息),以及分配给用户的S-CSCF(服务呼叫会话控制功能)。当一个HSS需要处理的用户数过多时,网络中就需要部署多个HSS,但是与一个特定用户相关的数据必须存在一个HSS中。只有一个HSS的网络不需要SLF(签约定位功能)。如果网络有多个HSS,那么就需要一个SLF功能。HSS是一个简单的数据库,它用于将用户地址映射到HSS。节点查询SLF时,输入用户地址,会查到包含该用户信息的HSS。HSS和SLF都使用具有Diameter应用的Diameter协议。
EPC是一个全IP系统,基于传统的MAP/SS7(移动应用部分/7号信令)的鉴权认证方式已被基于Diameter协议的S6a接口所代替。换句话说,HSS通过Diameter协议来连接核心网,而非以前GSM、WCDMA、TD-SCDMA所使用的SS7。策略控制和计费的网络信令也基于Diameter协议。这就意味着架构中所有接口都是IP接口中的协议。
2 EPC中的Diameter协议
Diameter协议是用于AAA(鉴权、认证和计费)目的的基本协议和一组应用。基本协议提供可靠传输、消息传送和差错处理的基本机制。它必须与Diameter应用结合一起使用。Diameter应用使用基本协议业务来支持特定的网络接入类型。   这些应用包括:
a)NASREQ应用:为拨号接入用户提供AAA业务,即代替原来的Radius协议。
b)移动IPv4应用:支持RFC3141和RFC2977所规范的移动IP网络AAA业务。
c)EAP(扩展的鉴权协议)应用:支持RFC4072所规范的EAP。
d)信用控制应用:支持由RFC4006规范的计费。
e)3GPP应用。
f)IMS(IP多媒体子系统)支持的AAA功能。
g)WLAN(无线局域网)相关的扩展功能。
Diameter基本协议定义了Diameter节点以及状态机的基本和标准行为,并提供了扩展的消息机制,从而可以在不同的Diameter节点之间交换信息。Diameter应用在基本协议状态机上增加了特定应用行为以提供新的AAA能力。
Diameter基本协议网络包括以下Diameter节点,每个节点都是实现Diameter协议的主机进程:
a)Diameter客户端(Client):该设备位于网络的边缘并执行接入控制功能,如NAS(网络接入服务器)或者FA(外部代理)都是Diameter实例。
b)Diameter代理(Agent):该Diameter节点提供中继、代理、重定向或者翻译等功能。
c)Diameter服务器(Server):负责处理特定范围的鉴权、认证和计费请求。Diameter服务器除了支持基本协议外,还必须支持Diameter应用。
3 Diameter基本协议提供的功能
Diameter基本协议提供以下基本功能: a)AVP(属性值对)的传送。b)能力协商。c)差错通知。d)通过其他新命令和AVP的扩展性。e)应用所需的基本业务,如用户会话或计费的处理。
基本协议定义了基本Diameter消息格式,数据是作为AVP集合通过Diameter消息来传送的。AVP包括多个域:一个AVP码、长度标志和数据。一些AVP由Diameter基本协议使用,而其它AVP是用于Diameter应用。
3GPP标准在IMS和EPS网络中定义了支持AAA功能的各种接口。在EPC架构中,HSS存储用户及其签约信息。访问用户的任何相关属性都需要查询HSS,如用户的位置信息、会议业务权限等。这些消息以命令集的形式定义,由不同的参考点标识,如S6a、Cx/Dx、Sh、Rf/Ro、Gq、Wx,所以在与用户相关的接口Cx、Sh上,很可能会看到访问和更新用户属性的请求。在Rf/Ro计费接口上,会看到关于计费、信用额度控制等方面的请求。
除了定义了这些消息集,3GPP还要求必须使用SCTP(流控传输协议)来实现可靠传输,并使用IPSec/TLS(IP安全协议/传输层安全协议)方法来保证敏感信息的安全性。
4 Diameter消息格式
Diameter消息被称为命令。Diameter内容包括一个Diameter头和一些AVP。Diameter头包括一个唯一标识命令的的命令码以及后面消息的目的。实际的数据由包含在消息中的AVP来承载。Diameter基本协议定义了一组命令和AVP,但是Diameter应用可以定义新命令和新AVP。基本协议定义了一组可以重用的基本AVP格式,当定义新AVP时均采用面向对象方式。在应用中,不但可以定义新AVP,还可以定义新命令,所以Diameter具有很好的可扩展性,进而可以很好地适用3GPP的各种需求。Diameter消息的格式如图2所示。
应用ID用于标识该Diameter消息用于哪个Diameter应用。逐跳标识符用于将请求和响应相匹配。端到端标识符用于检测复制消息。每个AVP使用一个唯一的AVP码来标识。如果AVP是特定制造商的,那么制造商ID用于唯一标识该AVP。关于Diameter头和基本AVP格式的详细内容可以参阅RFC3588。
5 EPC中基于Diameter的接口:
EPC中使用Diameter协议的接口如下:
- S6a接口:该接口位于MME和HSS之间,可以实现用户相关数据的传输,用于实现用户接入演进系统时的鉴权、认证功能。该接口在TS23.401中进行了规范。
- S6b接口:该参考点位于PDN网关和3GPP AAA服务器之间,用于实现与移动性相关的鉴权。该参考点可以用于获取移动性相关参数。在不支持动态PCC(策略计费控制)规则时,该接口还可以用于为UE的非3GPP接入提供静态QoS属性。
- Gx接口:该接口提供从PCRF(策略计费规则功能)到PDN GW中PCEF(策略计费增强功能)策略和计费规则的传输。   Gxa接口:提供从PCRF到信任的非3GPP接入网策略信息(QoS)的传输。
- Gxc:接口提供从PCRF到服务网关的策略信息(QoS)传输。
- S9接口:在归属PCRF和拜访PCRF之间传输策略和计费控制信息,支持本地出口功能。在所有其他漫游场景中,S9可以提供动态QoS控制策略。
- SWa接口:该接口连接非信任、非3GPP接入网与3GPP AAA服务器,用于传输鉴权、认证和计费相关安全信息。
- STa接口:连接信任的非3GPP接入网与3GPP AAA服务器,用于传输鉴权认证和计费相关安全信息。
- SWd接口:该接口用于连接3GPP AAA代理和3GPP AAA服务器。
- SWm接口:该参考点位于3GPP AAA服务器和ePDG之间,用于传输AAA信令。该参考点还包括IPv6 NAS-AAA接口功能。
- SWx接口:该接口位于3GPP AAA服务器和HSS之间,用于传输鉴权、签约及与PDN连接相关的数据。
6 结束语
LTE/EPC可以很好地满足下一代移动通信网络的各种需求。通过在上行、下行提供高速低延时数据传输,从而可以为运营商提供高性能的移动宽带业务。LTE架构可以简化运营商的部署和运营,通过Diameter协议实现更加灵活、可靠的AAA功能,EPC可以充分实现与GSM、WCDMA/HSPA、TD-SCDMA、CDMA技术甚至WLAN等技术的互操作。所以Diameter协议将成为EPC网络实现AAA业务最关键的协议,在决定运营商的部署运营方面起着十分重要的作用。
1 3GPP TS 23.401: General Packet Radio Service GPRS enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network E-UTRAN access S .
2 3GPP TS 23.402: Architecture enhancements for non-3GPP accesses S .
3 3GPP TS 29.230: Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers S .
4 3GPP TS 29.272: Evolved Packet System EPS ; Mobility Management Entity MME and Serving GPRS Support Node SGSN related interfaces based on Diameter protocol S.
5 3GPP TS 29.273: Evolved Packet System EPS ; 3GPP EPS AAA interfaces S .
GMT+8, 2025-11-24 10:03 , Processed in 0.024312 second(s), 13 queries .
