查看: 10007|回复: 10
[一问一答] 【问题】GTPV2中Control TEID是否会改变 [复制链接]
发表于 2012-10-16 20:10:41 |只看该作者 |倒序浏览
在GTPV0/V1版本中可以通过Update PDP Context消息修改GTP-C的TEID,比如SGSN变化的情况下。但是在GTPV2协议中没有看到相关消息能够改变Control的TEID,只有Delete Session消息,其他Bearer的消息感觉都是修改GTP-U的TEID的。
哪位大侠能帮忙解答一下这个问题,非常感谢。{:soso_e100:}
发表于 2012-10-16 23:01:31 |只看该作者
查了下29.274,发现控制面的TEID可以通过Modify Bearer Reuqest消息修改,引用如下:
Sender F-TEID for Control Plane
C
This IE shall be sent on the S11 and S4 interfaces for a TAU/RAU/ Handover with MME/SGSN change and without any SGW change.
This IE shall be sent on the S5 and S8 interfaces for a TAU/RAU/Handover with a SGW change.
F-TEID
0
      这个Control TEID是一个有条件的信息元素。如若TAU/RAU/Handover流程中没有发生SGW变化,则只在S11和S4接口变更控制面TEID,否则SGW变化则还要在S5/S8接口变更。
发表于 2012-10-17 09:37:24 |只看该作者
谢谢爱总解答,我想知道S5/S8接口哪个消息能修改GTP-C tunnel的TEID呢?我翻了一遍29.274,没有看到tunnel管理消息类型中有哪种消息可以修改GTP-C tunnel的TEID。谢谢哈。
爱卫生  就是上面提到的modifu bearer request消息啊。:)  发表于 2012-10-17 20:30:11
发表于 2012-10-18 00:02:22 |只看该作者
谢谢爱总啊,自己偷懒了,今天晚上又翻了一遍规范,发现Modify Bearer Reuqest只能从SGW发往PGW,那就是说不能从PGW侧发起对GTP-C的TEID修改是吗?因为我发现PGW发现的Update Bearer Reuqest只能修改GTP-U的TEID,是这样吗?
另外有个问题,LTE被称为真正意义上的永远在线,那是不是意味着UE attach以后SGW发出Create Session后,除非UE,HHS,MME等网元通知SGW,才能发出Delete Session,PGW是不能主动Delete Session的,因为Create Session只能从SGW发往PGW,也就理论上说,只要用户手机不关机,网络状态良好,这个Session就一直会存活着?如此看来LTE中的PGW和SGW等网元需要支持在线用户数性能要远远大于3G的SGSN和GGSN网元,望爱总指教哈。
发表于 2012-10-18 00:06:01 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-10-16 23:01
查了下29.274,发现控制面的TEID可以通过Modify Bearer Reuqest消息修改,引用如下:      这个Control TEI ...
发表于 2012-10-18 09:30:03 |只看该作者
"那就是说不能从PGW侧发起对GTP-C的TEID修改是吗?"
看不出有什么必要改变PGW的C面TEID。。。PGW是session的终结点,对某一个session,PGW是不会变的,SGW却可能变
“PGW是不能主动Delete Session的”
PGW可以主动发起Delete Session。比如PCRF下发策略给PGW让它删除某个session。。。PGW Delete Session场景还是挺多的
发表于 2012-10-18 13:56:35 |只看该作者
看不出有什么必要改变PGW的C面TEID。。。PGW是session ...
谢谢哈, hycl5410, 那PGW使用什么消息来删除session呢?Delete Session Request 协议上说是从SGW侧发起的,而Delete Bearer Request是用来删除某个具体baerer的,不能删除整个session吧。
8#
发表于 2012-10-18 14:40:35 |只看该作者
qiandl 发表于 2012-10-18 13:56
谢谢哈, hycl5410, 那PGW使用什么消息来删除session呢?Delete Session Request 协议上说是从SGW侧发起的 ...
3GPP TS 23.401
5.4.4.1            PDN GW initiated bearer deactivation
The bearer deactivation procedure for a GTPbased S5/S8 is depicted in figure 5.4.4.1-1. In this procedure, the UE isassumed to be in ECM-CONNECTED. This procedure can be used to deactivate adedicated bearer or deactivate all bearers belonging to a PDN address. If thedefault bearer belonging to a PDN connection is deactivated, the PDN GWdeactivates all bearers belonging to the PDN connection.
If the default bearerbelonging to a PDN connection is deactivated, the MME determines the MaximumAPN Restriction for the remaining PDN connections and stores this new value forthe Maximum APN Restriction
9#
发表于 2012-10-22 17:45:04 |只看该作者
hycl5410 发表于 2012-10-18 14:40
3GPP TS 23.401
5.4.4.1            PDN GW initiated bearer deactivationThe bearer deactivation p ...
hycl5410,非常感谢,看了一下协议,理解如下。
PGW通过Delete Bearer Request 也可以删除整个Session的,也可以删除单个或多个dedicated Bearer。删除Session时候通过Linked EPS Bearer ID标示,删除dedicated Bearer通过EPS Bearer IDs标示。
Linked EPS Bearer ID (LBI)
If the request corresponds to the bearer deactivation procedure in case all bearers belonging to a PDN connection shall be released, then this IE shall be included
on the S5/S8, S4/S11 and S2b interfaces to indicate the default bearer associated with the PDN being disconnected.
This IE shall be included only when the EPS Bearer ID is not present in the message.
10#
发表于 2012-10-22 22:16:20 |只看该作者
PGW通过Delete Bearer Request 也可以删除整 ...
收到!多谢!
11#
发表于 2013-11-13 16:00:38 |只看该作者
最近正好在学习GTP,关于TEID一直不是很清楚,不知道如何使用TEID关联起整个GTP session…
updata的时候,会更改TEID,那更改之后的TEID和之前的如何关联呢?
GMT+8, 2025-11-24 10:03 , Processed in 0.028768 second(s), 13 queries .
