查看: 3707|回复: 0
GPRS附着隐式分离优化 [复制链接]
发表于 2012-10-15 22:22:09 |只看该作者 |倒序浏览
GPRS附着隐式分离是路由区更新失败和PDP激活未响应的重要的网络失败原因。
爱立信SGSN增加Standby NOT Reachable状态。隐式分离是在mobile-reachable timer+implicit detach timer的时间内没有收到任何MS发的报文将进行隐式分离,现网隐式分离定时器(Gb_Implicit_detach_timer、Iu_Implicit_detach_timer)为最大值60分钟(调整范围在0-60分钟),而移动不可及定时器(Gb_MobileReachableTimer、Iu_MobileReachableTimer),设置为58分钟(使周期性位置区更新54分钟同CS域一致)。
因此在118分钟内没有收到周期性路由区更新或其它数据报文,SGSN会对该MS进行隐式分离。现网中此类隐式分离的原因占得比例最大,估计应该有80%左右。
1、测试终端是华为U7300,号码是18655151126,场景是开机附着到3G网,手动选网到2G,此后手机将不发送周期性路由区更新。
用gsh  get_subscriber -msisdn 8618655151126 观察用户的状态:
开始附着时:
Mobility Management State  : Standby
Paging Proceed Flag        : Set
过58分钟后:
Paging Proceed Flag        : Cleared
再过60分钟后:
Mobility Management State  : Idle
2、现网还发现协议冲突导致的隐式分离,这种情况主要是在附着流程中MS重复附着请求Request,而SGSN却当作两次附着过程处理。导致MS和SGSN状态不一致,MS后续无论发送什么信息,SGSN均会用隐式分离处理。
3、测试中还发现Gr口有取消位置区消息导致的隐式分离,这主要是在SGSN边界出的小区,容易出现。路由区更新过程中,在异常问题分析中也进行说明了,前面的信息很正常,并且没有出现上述情况,特别是Gr口也没有任何相关信息。这类情况占有一定的比例,规律是常见有2/3G路由区更新情况,因为3G信息和2G信息无法同时获取,受手段限制,此类情况还无法判断具体原因,后续待优化平台启用后进行分析。
GMT+8, 2025-11-24 10:02 , Processed in 0.021829 second(s), 12 queries .
