查看: 3604|回复: 2
PDP上下文不激活定时器优化 [复制链接]
发表于 2012-10-15 22:16:10 |只看该作者 |倒序浏览
不激活定时器作用:
- 用户路由更新完成后其未激活PDP时长超过本定时器时长,则SGSN发起分离用户的流程。
调整参数思路:
-因为本省目前2G 分组业务使用和普及率不太高,可能有大量的用户因为开通了分组业务,只是附着在分组网上,产生无用的信令。设置过小会引起频繁attach/detach流程,不利于系统稳定,设置过大会占用系统额外的资源。
接入网络
终端类型
开机附着状态
分离情况
3G
nokia
频繁附着
不分离
sony
附着,周期性更新
zte
附着,周期性更新
2G
nokia
频繁PDP激活
不分离
daxian
附着,周期性更新
5小时后周期性更新是分离,分离原因是不需重新附着,手机后期不再发起附着
COOLPAD
附着,周期性更新
调整措施:
- X月3日调整SGSN03未激活分离定时器的值调整为50分钟。 X月7日把该定时器调整到最大值10小时
调整结论:
1、该参数作用较为温和,不会直接影响业务,并且对3G接入没有做用。
2、在2/3G组网模式和现网环境,该参数正面作用实测较小。因为在2/3G选网时会重新附着,并且现网终端和用户行为较复杂,参数改小会导致附着过程增多,路由区更新成功率降低等负面影响。
3、现网测试的效果主要是减少了SGSN实际附着用户量,如设备受限时可考虑调整此参数,临时满足附着需求。该参数现网(用户量较小)配置建议:不打开未激活分离开关,或把未激活分离定时器调整到最大值。
版主
发表于 2012-10-20 07:41:27 |只看该作者
PDP上下文不激活定时器 is  detach timer or not ?
版主
发表于 2012-10-20 07:42:01 |只看该作者
是所谓的DETACH TIMER 么?
admin  是的。  发表于 2012-10-21 23:41:03
GMT+8, 2025-11-24 10:03 , Processed in 0.026895 second(s), 13 queries .
