查看: 4058|回复: 2
PDP激活失败---因WAP网关响应过慢导致 [复制链接]
发表于 2012-10-14 20:41:36 |只看该作者 |倒序浏览
问题:在CQT测试时经常出现偶尔PDP激活时延过长的现象。经过对10个点100次的PDP激活测试,发现7次时延异常的现象,具体挂表结果如下:
测试结果可以看出,主要耗时是在Gb口以下和Radius与WAP网关间,其中第六次GGSN与Radius间的耗时比较长,是因为GGSN第一次发送的Accounting request消息没有被WAP网关接收到。导致这种现象的原因可能是Accounting request消息在传输中丢失或者Radius的处理异常。
另外六次则是因为Gb口以下和Radius与WAP网关间的耗时过长。GGSN向Radius发送Accounting Request消息,等待Radius的响应,并启动相应的等待定时器,在相应的WAP网关侧,发现WAP网关在收到Accounting Request消息后没有给予响应,由于GGSN没有收到Accounting Request消息的响应消息,导致等待定时器超时,然后GGSN重新发送Accounting Request消息,在相应的WAP网关侧,我们发现WAP网关此次给予了响应,GGSN收到Radius转发的Accounting Response消息,这时GGSN才对手机的PDP激活请求进行响应。
正是由于Gi口的耗时过长,使得无线侧的定时器超时而释放了TBF资源,所以手机在接收PDP激活接受消息时,重新进行了TBF的建立,这又进一步增加了在无线口上的延时。
因此,WAP网关的响应过慢,是导致PDP激活时延过长根本原因。
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2012-10-15 14:36:59 |只看该作者
WAP1.0的网关响应慢吧?这种WAP网关响应慢,有什么好的解决办法吧?
发表于 2012-10-15 16:29:33 |只看该作者
常见的方法包括:
1 检查WAP网关前面的负载均衡交换机的配置。看是不是有WAP网关的CPU负荷不均衡的情况,如果有的话,要及时调整。
2 从IP网络路由的层面看一下是否有不合理的路由。调整IP路由cost等方法解决。
3 WAP网关本身的参数。例如T2定时器(控制一定时间内没有收到MS侧的响应应重发数据包),缩短重传时间间隔。等等。
以上几点都和延迟有关。
GMT+8, 2025-12-19 09:07 , Processed in 0.028704 second(s), 13 queries .
