查看: 5884|回复: 0
[论文与期刊] GSM日常网络优化概述 [复制链接]
发表于 2012-10-3 23:26:47 |只看该作者 |倒序浏览
付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《黑龙江科技信息》2011年19期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9798969
【作者】 刘海军;
【机构】 中国联合网络通信有限公司松原市分公司;
【摘要】 根据GSM网络优化维护工作中的经验,充分利用已有技术手段对已经投入运行的移动通信网进行有针对性的数据采集和分析,通过采取必要的措施对网络配置、参数、数据、天馈等进行调整,以实现网络资源配置的最优化,改善网络运行质量、提高用户感知度、使网络达到最佳运行状态。
【关键词】 GSM网络优化流程; 数据分析; 优化方案; 优化方法;
前言
随着通信行业的迅猛发展,经济的飞速发展,城市里高楼大厦日益增多,造成网络环境的不断变化;移动用户数成倍增长,网络不断扩容,但频率资源匮乏;另外在网络建设以及扩容过程中存在一些遗留问题,导致网络质量下降,基于以上各种情况就需要我们用网络优化的手段来解决。
下面简单阐述我自己多年网络优化工作经验:
1 网络优化的流程
GSM网络优化的过程是一个循环渐进过程,包括数据采集、数据分析、制定优化方案、实施优化方案以及调整优化方案五个步骤。
1.1 数据采集
做网络优化工作,首先要充分了解网络的运行状态,主要是发现当前网络中存在的问题,这就是数据的采集,它是网络优化非常重要的环节,日常我们的数据采集包括以下四种方式:
1.1.1 DT数据采集法
DT测试,(Driver Test的缩写),即我们常说的路测。通过路测设备(包含测试手机、笔记本电脑、路测软件、GPS等)进行实地路测测试,可以将测试路线区域内各个基站的位置,当前所占用的小区和频点,接收电平值,6个最强邻小区、覆盖和切换等数据记录下来。重点分析路测中发现的问题,如掉话;通话质量差;拥塞;非正常切换;信号电平低;越区覆盖;信号盲区等,在分析路测数据的基础上,检查修改邻区关系和切换参数、调整天线倾角和方向、查找干扰源、发现天馈系统的安装错误等,从而提高网络质量,同时路测所获得的信息为将来的网络扩容和建设提供宝贵的依据。
1.1.2 CQT数据采集法
CQT测试,(Call Quantity Test 的缩写),即语音质量测试,利用测试手机在通信人群比较密集的公共场所(如机场、大型酒店、车站、大型宾馆、洗浴中心等),进行一定数量的拨打通话测试,通过拨测者实际通话感受同时并记录拨打接通情况、通话的话音质量、接收电平的大小、收集是否无信号、频繁小区间切换、拥塞、掉话情况等。
1.1.3 OMC数据采集法
OMC,(Operation Manage Center 的缩写),译为操作管理中心,即通过基站操作管理中心收集的无线话务统计报告数据和硬件告警信息。OMC话务统计报告具有全面的网络运行数据,可以了解各小区的话务量、信道可用率、TCH\SDCCH掉话率、TCH拥塞率、切换成功率、无线系统接通率等各项指标。了解TCH、SDCCH、RACH等的信道占用情况,掌握全网的话务分布,对掉话率高小区和拥塞高小区进行分析,为网络优化提供依据。例如:有一次OMC话务统计报告,发现松原市区GSM900网的某些小区载频存在干扰,干扰电平带域3 或4 (正常是1 以内)发现干扰后,室外测试组马上对该区域进行路测,路测显示这些小区的覆盖区域存在一定的重叠,而频点的配置存在着同、邻频情况。针对其中同、邻频小区的频点进行优化调整,修改后进行复测上述干扰问题明显改善个别小区干扰完全消失。
1.1.4 用户申告数据采集法
用户申告数据采集法,即用户通过拨打联通对外客服电话10010 投诉,优化人员通过用户投诉信息及时了解到网络中有关服务质量方面的问题,如呼叫失败、掉话、回声、串话、单通、通话质量差等影响用户感知的现象,使我们更加快速的发现网络问题,准确定位故障点,及时进行网络优化。
1.2 数据分析
通过DT测试、CQT测试、OMC数据统计、用户申告四种采集方法可得到现行网络存在大体问题点,对问题点进行分类汇总,同时可得到网络场强覆盖分布图、误码率分布图、有效相邻小区分布,呼叫过程事件和发生的频度统计报告,从而得到网络覆盖盲区定位,网络干扰区定位、切换分析报告等。从OMC统计报表可以看出信道完好率、信道拥塞率、无线接通率、掉话率、切换成功率等信息,重点分析高掉话、高拥塞小区,在第一时间及时解决。
1.3 制定优化方案
通过对运行的网络进行数据采集、数据分析,找出影响网络运行质量的原因,针对问题点,制定详细可行的优化方案并与维护部门人员进行探讨,听取维护人员建议,推敲论证优化方案可行性,完成最终的优化方案制定。
1.4 实施优化方案
针对制定的优化方案,严格按照优化方案执行,并且通过对系统参数的调整和对系统设备配置的调整等技术手段,使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源得到高效利用。
1.5 调整优化方案
网络优化方案实施完成后,均应密切监控阶段性的系统性能指标、网络告警信息和用户投诉信息等情况,结合DT/CQT和测量报告信息,对网络进行测试和评估,验证方案实施效果,和预先制订的优化目标进行比较。比较过程中既要充分考虑到网络性能指标的改善情况和话务量的变化,同时还应重点关注用户投诉信息和用户满意度的变化。如果不能达到预先制订的优化目标,应重新对网络进行测试分析并制订新的优化方案,直至达到预期目的。
2 具体网络优化方法
2.1 基站硬件的检查
2.1.1 室外部分
a.检查有无VSWR告警;
b.小区间馈线是否连接正确;
c.馈线和跳线头是否接好;
d.天线有无损坏(如是否进水等)
2.1.2 室内部分
a.有无硬件告警;
b.TRU\CDU\DXU有无损坏;
c.接线是否正确(机柜内和机架间的连线);
d.连线是否完好
2.2 无线参数的优化
无线参数对网络中小区的覆盖 业务性能等具有至关重要的影响,因此合理调整无线参数是GSM网络优化的重要组成部分。
BSC的一致性检查:
a.筛查不一致的参数定义;
b.外部小区定义的不一致;
c.测量频点(MBCCHNO )漏定;
d.切换关系的漏定
每次尽量只修改一个参数,通过反复修改、统计、比较以得到较佳的指标。
2.3 依据测试到的通话质量差或信号弱,可以考虑调整天线的主打方向、高度、倾角、基站的发射功率。也可以利用测试仪器,驻波比综合测试仪表检查天馈线系统,如:无线输出功率、馈线回损及天线角度等。利用功率计、频谱仪等仪器检查基站硬件设备模块的输出功率、测试点工作电平、放大增益、滤波器输出波形等,可以更加精确的对不良基站进行定位及处理。
2.4 为了提升现网运行设备、系统的性能或为了增加新功能新业务,对无线系统或核心网系统进行硬件和软件升级,同时,采用完善的语音提示用户网络繁忙或对方关机等,减少无效重复呼叫,提高无线系统接通率。
结束语
网络优化是一项长期的、周而复始、螺旋上升性质的工作,是针对用户的感知和业务种类需要的变化而不断进行无线参数的优化设置和调整的过程。只有通过不断的业务学习和积累经验、知识储备,才能跟上GSM网络技术的发展步伐,使移动通信网络更加完善,用户感知度才能有效提升。
以上探讨的只不过是网络优化中日常的一部分,在网络优化过程中,随时出现的问题会更多、更复杂,这就需要我们一定要从网络全局观念出发,不要片面考虑某一个问题点。特别是在故障分析时,一定要思路清晰全面考虑,根据流程查找故障点,切不可盲目制定优化方案。
[1]韩斌杰.GSM 原理及网络优化.
[2]戴美泰,吴志忠.GSM 移动通信网络优化[M].北京:人民邮电出版社.
[3]孙民英.电信技术,2003,5.
GMT+8, 2025-12-22 19:57 , Processed in 0.028634 second(s), 12 queries .
