查看: 6264|回复: 1
[论文与期刊] 影响DT测试FTP下载速率的因素浅析 [复制链接]
发表于 2012-10-3 20:19:07 |只看该作者 |倒序浏览
付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《中国新通信》2010年15期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9796801
【作者】 王建波;
【机构】 中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司;
【摘要】 针对影响FTP下载速率的无线环境因素、无线资源因素、无线移动性能因素等3方面进行了简单分析。
【关键词】 FTP下载速率; GPRS; PDCH;
随着无线数据业务的不断发展,用户对GPRS网络服务的要求也日益提高。FTP下载速率做为用户在使用数据业务时的感知度的一项重要指标,针对该问题的优化已经成为我们的重点工作之一。本文我主要针对影响FTP下载速率的无线环境因素、无线资源因素、无线移动性能因素等3方面进行了简单分析,希望对大家的工作有所帮助。
1 无线环境因素
良好的无线环境对FTP下载速率的提供有很大的帮助。恶劣的无线环境对FTP下载速率有较大影响,严重的无线干扰会导致电磁环境的恶化,造成空中接口的传输质量差,误码率增加,传输速率降低。高误码率将导致数据分组的重传,如果干扰强度大或时间过长,将会中断服务。载干比C/I是体现无线环境优劣的主要指标,较差的载干比将导致误码率升高,进而影响上、下传速率。GSM规范05.50中给出了块差错率BLER和C/I之间的关系图(见图1)。
无线环境的优化是FTP下载速率提高的前提。导致C/I较差的原因有:频率干扰、硬件故障等。
2 无线资源因素
无线侧信道资源因素对FTP下载速率的影响主要指小区PDCH配置数量及PDCH的合理分配。充足的PDCH信道资源及良好的PDCH分配将大大提高FTP下载速率。
1. 爱立信PDCH配置方案
爱立信系统可配置两种不同的PDCH:固定PDCH(FPDCH)及动态PDCH。
固定PDCH是只用于承载GPRS话务,不能用于承载话音业务。在定义固定PDCH之后,固定PDCH信道将固定占用PCU的GSL(GPRS Signalling Link)设备。由于固定PDCH不能承载话音业务,所以增加小区的固定PDCH将减少话音TCH信道的容量;在电路交换(CS,CircuitSwitch)话务量升高时,会影响小区的QoS(服务质量)。
动态PDCH是在一定条件下由系统触发分配,当需要更多的PDCH用于承载PS业务时,系统会从电路交换域(CSD,Circuit Switch Domain)里面分配空闲的TCH作为动态PDCH。动态PDCH只是临时分配给GPRS用户使用,当没有TBF在上面传送时,它会返回分组交换域(PSD,Packet Switch Domain),如果在一定的时间内没有传送数据,它将返回CSD。TCH比动态PDCH有更高的优先级,当CS话务拥塞并且没有空闲的TCH用于分配给移动台时,系统会发送清空PDCH请求给PSD,如果PSD有空闲的动态PDCH,则将空闲的PDCH返回CSD;否则清空正在传送数据的动态PDCH释放出动态PDCH信道用于作TCH,这样将导致GPRS用户传输带宽的下降,严重影响FTP下载速率。
因此针对爱立信PDCH分配方案,我们在日常GPRS优化过程中,应根据GSM语音话务量分布,合理优化小区的PDCH配置数量,最大限度的增加FPDCH配置数量。同时灵活调整相关参数,优化动态PDCH分配方案。
2. 涉及动态PDCH分配的主要参数
(1)GPRSPRIO。我们在日常优化过程中,对GPRSPRIO参数的定义一般取0或1。当设置为0时,意味着所有的CS无线功能(如Cell Load Sharing)把动态PDCH(on-demand PDCH)看作idle时隙,可用于TCH话务。这样设置使得CLS在转移话务时,目标小区的on-demand PDCH可能会产生预清空现象。当设置为1时,CSD将把动态PDCH(on-demand PDCH)看作busy时隙,因此在计算半速率信道开启时优先将cls的话务分配到半速率信道,从而减少on-demand PDCH预清空的机会。
(2)TBF UL LIMIT及TBF DL LIMIT。爱立信的动态PDCH分配主要是由TBF DL LIMIT及TBF UL LIMIT来触发。
TBF DL LIMIT和TBF UL LIMIT分别设定了在上下行方向上平均每个PDCH上可同时承载的TBF的门限值,当在一个小区中某个方向上平均每个PDCH上承载的TBF数超过该方向的门限值时,该小区中会尝试分配新的动态PDCH。
当TBF LIMIT取较大值时,每个PDCH上可同时承载更多的TBF,请求分配PDCH的次数和小区中存在的PDCH的个数都会减少,相应的会减少对GSL资源的占用,RPP资源不足引起的PDCH分配次数会减少。但由于更多用户共享无线信道,会造成用户感知性能的降低。
当TBF LIMIT取较小值时,整体分配的PDCH数增加了,平均的数据负荷进一步降低,可以进一步稳定全网的GPRS无线服务质量。如果PCU设备资源不足或出现拥塞的话,则存在一种风险:一些真正需要更多PDCH的小区由于PCU资源不足而导致了这些小区的服务质量下降。因此在PCU资源存在瓶颈的情况下,不应该将TBF(UL/DL)LIMIT调得过小。
针对TBF UL LIMIT及TBF DL LIMIT参数的调整应视本地的PCU资源情况灵活设置,当PCU资源充足的情况下可适当调小,而当PCU资源不足的情况下因适当调大。
3 无线移动性能因素
无线移动性能因素对FTP下载速率的影响只要集中在DT测试过程中小区重选、LAC区、RA区位置更新的影响。良好的小区重选的成功率及较少的LAC区、RA区位置更新次数将增强GPRS业务在移动中的稳定性,提高FTP下载速率。过多的小区重选、路由区更新会对GPRS业务造成较大影响:导致上传、下载速率降低;路由区更新还会导致部分业务(如寻呼)失败;网络信令流量的增加;同时用户感觉网络质量变差:系统响应时间过长、反应迟钝以及不够稳定等等。
1).LAC区、RA区更新对数据下载的影响
在以下几种情况下均会进行位置区更新:
- GPRS附着的手机进行一次GSM业务后;
- 跨越位置区/路由区后;
- T3212/T3312计数器溢出后。
在“RAU Accept”信令将携带T3312、RAC标识、SGSN新分配的P-TMSI。路由区更新会造成GPRS业务较长时间的暂断,这是由于手机移动过程中的路由区更新(跨越位置区/路由区)并不是一个孤立的信令过程,是由“更新系统信息”———“位置更新”———“路由区更新”组成的,这段时间往往较长;而且由于GPRS网络内的信令交互造成的时延可能会使高层协议数据包超时重传,严重影响到了应用层的吞吐速率。
2).小区重选对数据下载的影响
GPRS业务过程中的小区重选可以类比于GSM话音业务中的切换,是保证业务顺利进行的必要条件;GPRS优化的主要内容之一就是保证小区重选的及时性和准确性,使手机驻留在无线质量最好的小区,同时又要考虑到小区重选造成的业务暂断,所以需要尽量避免短暂的、不必要的小区重选。
因此在日常优化过程中,我们应当合理规划测试区域的LAC区、RA区,尽量减少LAC区、RA区更新。同时调整相关参数,保证小区重选的合理进行。
发表于 2013-5-3 09:28:27 |只看该作者
还不错,学习一下。。
GMT+8, 2025-11-24 12:48 , Processed in 0.053118 second(s), 13 queries .
