查看: 3325|回复: 0
GPRS问题的分析与解决 [复制链接]
发表于 2012-10-2 17:32:38 |只看该作者 |倒序浏览
付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《信息与电脑》2010年03期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9782226
【作者】 范一凡; 郭翠娟;
【作者单位】 天津工业大学信息与通信工程学院;
【关键词】 GPRS; 网络现状; 解决方法;
【摘要】 作为第二代移动通信的技术,GSM最初提供的数据业务只能采用电路交换方式,这远远不能满足人们的需求。GPRS是对GSM技术的进一步开发,它使采用GSM标准的网络具有提供高速数据的能力。GPRS的产生弥补了GSM原来在数据能力上的不足。本文首先对GPRS做了概述,接下来,通过对GPRS网络现状的列举,引入了GPRS网络存在问题。针对这些问题,主要就附着成功率低和随机接入和立即指配成功率低两方面入手,归类出日常处理GPRS网络问题的解决手段,形成比较完整的行文思路。
一、GPRS概述
GPRS--- General Packet Radio Service,为通用分组无线业务的简称。GPRS系统通过在原有的GSM系统中引入分组数据单元提供无线系统上的数据业务。作为承载网络,GPRS系统本身采用IP网络结果,并对用户分配独立地址,并将用户作为独立的数据用户,从而实现了从网络到移动用户的端到端的数据应用。
GPRS网络引入了分组交换和分组传输的概念,为GSM用户提供了数据通讯应用,如E-mail、internet等。GPRS是GSM Phase 2.l规范实现的内容之一,能提供比现有GSM网9.6kbit/S更高的数据率。GPRS采用与GSM相同的频段、频带宽度、突发结构、无线调制标准、跳频规则以及相同的TDMA帧结构,具有充分利用现有的网络、资源利用率高、始终在线、传输速率高、资费合理等特点。
二、GPRS网络现状
随着数据业务的不断发展,移动用户对数据业务的需求不断增加。现有GPRS网络已经不能满足用户所需要的业务质量,主要存在以下几个方面的问题:
1. 设备资源方面
目前,移动网络中GSM的话音业务不断攀升,能够为GPRS提供的信道数并不充裕。同时在进行容量规划时,还需要考虑到GPRS用户的行为习惯,对于不同数据业务量的小区应进行不同的静态和动态信道配置。随着业务量的增加,静态信道的数目也需相应增加。
GPRS网络中,影响数据传输速率的因素是网络设备的编码方式支持能力和MS的多时隙能力。理论上GPRS数据传输速率可以达到171kbit/s,要达到这个速率需要一个MS同时占用8个时隙,并且采用CS4编码方式。
2. 网络质量方面
GPRS网络中,网络质量不足以在更广泛的区域,甚至全网达到更高的C/I,以至无法满足GPRS业务的接入以及数据传输过程中更高编码方式的应用。对于GPRS系统,网络质量主要分为覆盖和干扰两个方面。GSM网络理论要求话音信道的C/I值要大于9dB,实际工程设计时需要考虑加上3dB的余量即12dB。对于GPRS来说,如果不采用跳频,CSI要求C/I达到9dB,CS2要求C/I达到12dB。当前网络的覆盖状况,直接影响到GPRS业务的接入以及业务的质量。网络覆盖与干扰,最终反映为网络的C/1,为了保证GPRS网络以更高的传输速率工作,需要全面提高网络的C/I。
三、GPRS问题的分析与解决方法
在接入过程中,网络质量下降的问题有:附着成功率低,随机接入成功率低,PDP激活成功率低等。当网络发起的数据传输时还可能存在寻呼成功率低的问题。
1. 附着成功率低
附着成功率低主要是指开机后手机GPRS字样或者相关符号呈现灰色或者没有GPRS字样,GPRS字样显示时有时无。用户附着失败分为个别性故障、区域性故障、全网性故障。出现个别性故障,首先对该MS进行分析;出现区域性故障,首先针对小区、PCU进行分析;出现全网性故障,首先针对核心网分析。
个别性故障主要为:
1)手机设置错误;
2)手机和网络设备兼容性不好;
3)频繁的小区重选使移动台无法及时附着网络;
解决方法:核查手机设置,调整小区重选参数。
区域性故障:主要原因是个别BSC功能不稳定,PCU层有问题,或部分小区有问题。
解决方法:
1)检查用户所在小区是否己经开通GPRS功能
2)检查是否可以占用GPRS资源,注意观察GSM语音话务量拥塞情况,语音信道拥塞且无静态PDCH,可能会造成附着困难。
3)通过统计或者相关指令查看PCU上下行流量是否正常,尤其关注有大量上行流量却无下行流量的情况。对于这种情况可以确认为PCU故障。
4)查看出现投诉用户是否归属于同一BSC或者同一PCU控制。查看该Gb接口状态是否正常。
5)GPRS网络覆盖不好而导致移动台无法附着到网络。
全网性故障多为核心网问题,主要为SGSN不稳定,信令网数据不全或者故障。解决方法为核查核心网数据。
2. 随机接入和立即指配成功率低
如果某个GPRS小区的随机接入和立即指配成功率都很低,通常情况下,可能的原因有由于干扰等无线环境导致的信道不可用、系统不稳定或故障等。在实际工作中,干扰常常是主要原因。
当话务统计显示随机接入和立即指配成功率这两个值不合要求时,需要通过观察详细信令流程来判断产生原因。可能的具体原因包括:
(1)RACH或AGCH信道配置与接入参数设置不合理观察信道的负荷状况,如果负荷过重导致接入失败,则需要根据情况,调整信道配置,增加CCCH信道数目,有效缓解信令负荷。适当调整最大重传次数(MAXRET)。该参数调大虽然可以提高本次接入成功的可能性,但是设置过大会加大信道负荷,使接入碰撞可能性提高,因此调整过程中需要综合考虑。
此外,可以通过调整扩展传输实隙数(Tx--Integer),减小接入碰撞的可能性,来提高随机接入成功率。
[1]张威《GSM网络优化——原理与工程》人民邮电出版社2003年10月第一版
[2]文志成 《GPRS网络技术》电子工业出版社2005年6月第一版
GMT+8, 2025-12-19 11:03 , Processed in 0.027649 second(s), 12 queries .
