查看: 4285|回复: 0
WCDMA PDP激活成功率的优化探讨 [复制链接]
发表于 2012-9-29 23:27:56 |只看该作者 |倒序浏览
付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《微型机与应用》2012年14期。
已分享至论坛城通网盘。下载地址:http://www.400gb.com/file/9736796
【作者】 程松;
【机构】 中国联通西安分公司;
【摘要】 通过对WCDMA PDP激活成功率流程的分析,提出核心网、无线网相互配合、联动的优化思路,从而提高3G用户上网感知。
【关键词】 PDP激活成功率; 核心网; 无线网络;
随着WCDMA网络的开通和智能移动终端的普及,有更多用户使用手机上网。WCDMA网络PS域的网络质量将直接影响3G用户上网感知。PDP激活成功率指标不仅是衡量WCDMA网络PS域质量的重要指标,而且影响到3G用户上网感知。自2010年8月起,陕西联通启动了WCDMAPDP激活成功率指标优化工作,通过核心网、无线网互联动,提升WCDMAPDP激活成功率指标。
1 WCDMA PDP激活流程、指标定义及指标解释
1.1 WCDMA PDP激活流程
现网中PDP激活流程基本都是由用户发起的激活,包括二次PDP激活流程,基本流程如图1所示。
图1 PDP激活流程
1.2 指标定义
PDP上下文激活成功率(不含用户行为)=(由MS发起的PDP上下文激活程序的成功次数+由于用户原因引起的PDP上下文激活失败次数)/由MS发起的PDP上下文激活尝试次数*100%。
1.3 指标解释
1.3.1 由MS发起的PDP上下文激活尝试次数
由MS发起的PDP上下文激活尝试次数为一个时间段内SGSN执行辖区内MS发起的PDPContext激活过程(包括静态和动态)次数。统计SGSN接收到MS发来的“Activate PDP Context Request”消息的次数。
1.3.2 由MS发起的PDP上下文激活程序的成功次数
由MS发起的PDP上下文激活成功次数为一个时间段内SGSN成功执行辖区内MS发起的PDP上下文激活过程(包括静态和动态)次数。统计MS发送到SGSN的“Activate PDP Context Accept“消息的次数。
2 造成PDP激活成功率低的原因
2.1 用户原因
用户原因有以下几种:未知APN、PDP地址和类型不正确、鉴权失败、服务不支持、请求服务未签约等。
2.2 网络原因
网络原因引起的PDP上下文激活失败次数是影响指标的关键因素,而网络原因主要包含以下3个方面:
(1) 未知原因
SGSN在拒绝PDP激活请求的消息中包含了除#26、27、28、29、31、32、33、34、35、96、100(3G之外)的Cause Code和原因。目前来说主要是RAB指派失败或超时的问题。
(2) 由于选择的服务乱序导致的激活失败。
(3)系统资源不足。
3 陕西联通激活成功率网络失败原因
3.1 核心网侧原因分析
通过SGSN的性能统计,WCDMA PDP激活失败主要由于RAB指派无响应、RAB指派失败导致。从激活流程上分析,RAB指派处于激活流程(如图2所示)中的第3步,是建立无线承载链路的过程。SGSN向RNC发起RAB指派请求,RNC在返回SGSN RAB响应中携带错误的cause值或SGSN在规定时间内未收到RNC返回的消息,导致SGSN激活失败。
根据RNC厂家分布情况,进一步确定指标优化的重点RNC,陕西联通WCDMA无线部分共分为中兴、诺西两大业务区。
中兴RNC业务区部分RNC指标完成情况不达标,其中西安RNC3的业务量最大,指标完成最差,对整体指标影响最大,西安RNC3作为中兴业务区指标提升的重点。
诺西全部RNC指标均不达标,其中咸阳RNC指标完成情况最差,因此咸阳RNC作为诺西业务区指标分析与提升的突破口。
为进一步分析RAB指派失败的原因,通过在SGSN侧打开失败观察,发现中兴RNC RAB指派响应返回错误的cause值主要为Failure in the Radio Interface Procedure(14)和Radio Connection With UE Lost(46)诺西RNC RAB指派响应返回错误的cause值主要为Unspecified Failure(115)。
3.2 无线网侧对指派失败原因分析
西安部分RNC业务量的持续增长,使得RNC的负荷过重,直接导致了网络拥塞次数的增加,造成RAB建立失败,严重影响了用户感知。
部分小区IUB口传输带宽不足,资源受限导致业务建立遭拒绝,从而影响RAB建立成功率,造成无线RAB建立失败次数较高。
个别小区无线网络覆盖弱、CE及功率拥塞也是导致RAB建立失败的重要原因。
WCDMA PDP激活成功率与无线侧、核心网侧均有关系。核心网侧需通过调整与RAB指标相关的参数,做好与无线网络的流程配合。无线网侧需要重点优化解决Failure in the Radio Interface Procedure(14)和Radio Connection With UE Lost(46)导致的RAB指派失败问题。
4 激活成功率指标提升的主要措施及效果评估
核心网SGSN通过参数调整降低RAB指派失败、无响应引起的激活失败次数,其主要涉及参数有SGSN等待RAB响应定时器、RAB指派失败是否给RNC发送RAB释放消息等,无线侧通过RNC业务分裂及RCP负荷均衡、IUB口扩容等措施进一步提高WCDMAPDP激活成功率[1]。
4.1 修改等待响应定时器
4.1.1 参数调整原因
表1列出了参数调整前3G用户RAB指派失败数据统计(取全天24h数据)。
由表1可以看出,由于RAB指派无响应造成的失败次数占比最高。从无线侧了解到,西安地区RNC已经开启了呼叫重建立功能。该功能主要解决一些终端收到RAB建立消息后,向网络侧返回RAB建立完成消息,但由于NodeB解码异常,RNC侧无法收到RAB建立完成的消息。而当此功能开启时按照无线侧的设计,无线侧信令流程需要约10s~14s完成。而实际上PS核心网SGSN等RAB响应默认参数为10s,导致该流程会在中途收到核心网侧释放消息,无线侧呼叫重建立过程被“打断”造成失败。
4.1.2 参数调整方案
根据无线侧参数设置,适当调整核心网SGSN上等待RAB响应定时器,由10s增大为15s。
4.1.3 效果评估
2010年8月26日00:00将SM等待RAB响应定时器由器由10s增大为15s,参数修改后3G用户RAB指派失败数据统计如表2(取全天24h数据)所示。
从统计数据分析来看,将SM等待RAB响应定时器由10s增大为15s后,激活失败次数变化情况如下:
(1)RAB指派失败引起的激活失败次数增多,增加幅度为80.6%,这部分失败原来统计到RAB指派无响应中,现在由于定时器变大,失败的响应次数也相应增多,但这部分变化不影响指标;
(2)RAB指派无响应引起的激活失败次数减少,降幅为98.22%,说明定时器延长后绝大部分的RAB指派都得到了响应;
(3)整体因RAB指派、无响应失败引起的激活失败次数减少,降幅为21.33%,达到了降低因RAB指派、无响应失败引起的激活失败次数,提升WCDMA PDP激活成功率的目的。
4.2 打开发送释放消息参数
4.2.1 参数调整原因
用户RAB重建过程中,部分RNC在收到一次RAB指派消息时没有响应,RNC认为该用户已经存在一条失败的RAB链路,将不再响应该用户新的RAB指派消息,并且不主动释放失败的RAB指派,这会导致用户不能成功建立第二条RAB指派,从而造成用户PDP激活失败,影响PDP激活指标和用户感受。图3为参数调整前的RAB指派流程。
4.2.2 参数调整方案
变量23由0修改为1。变量23为激活过程中由于RAB指派失败是否给RNC发送RAB释放消息[缩写:bRlsRabInPdpActFail],0表示否,1表示是。图4为参数调整后的RAB指派流程。
4.2.3 效果评估
表3为变量23修改前后WCDMAPDP激活成功率指标对比。
4.3 关闭SGSN RAB重建参数
4.3.1 参数调整原因
陕西联通现网PS域核心网为中兴设备,无线网络设备出自中兴和诺西两个厂家,其中中兴SGSN和诺西RNC配合时,诺西所有RNC的激活成功率均未达标。以咸阳RNC为例进行分析,2011年6月8日20:00~21:00 SGSN侧统计的RAB指派失败次数为74次,而在RNC侧统计的次数为21,无线RNC和核心网SGSN在RAB建立失败计数方面存在较大差异。
通过RNC log,可以发现大部分的RAB指派失败是由于SGSN在Multi-RAB业务中重复指派ID和内容相同的RAB请求,导致RNC发送RAB指派失败的消息。在SGSN发送第一次RAB Assignment Request消息时,指派的RAB-ID为A,RNC相应地指派RAB成功,其后MS再次发起数据业务请求,SGSN则连续发送了两条RAB Assignment Request消息,其中一条信息的RAB-ID为B,RNC响应指派成功,但另一条信息的RAB-ID为之前已经分配的A,故RNC认为RAB-ID为A的已经建立成功,新的RAB-ID为A建立请求是非法的,回送RAB指派失败原因为115的消息,SGSN在收到RNC的RAB建立请求失败消息后,进行PDP激活,但是RAB连接仍然保留。在随后用户再次发起PDP激活请求时,SGSN再次发送RAB-ID为A的RAB指派请求,这时RAB指派会因为原有RAB连接仍然保留而再次失败,从而导致PDP激活请求失败,在被保留的RAB连接因超时而释放之前,该用户发起的对应该RAB连接的PDP激活均会失败。
诺西RNC不会将上述RAB建立失败计入RNC统计,因为RNC认为这个RAB已经建立成功,新的RAB建立请求是非法的。而SGSN侧,因这个RAB失败是在PDP激活请求之后,因此PDP激活请求会遭受拒绝。这也是RNC和SGSN两边RAB建立失败计数相差很大的原因。
4.3.2 参数调整方案
中兴SGSN“业务请求过程中是否对已经存在RAB的PDP上下文进行RAB重建”参数默认设置为“是”,使得SGSN对已经存在的RAB连接下发RAB指派请求。通过将该参数设置为“否”,避免上述PDP激活失败。
4.3.3 效果评估
表4为“业务请求过程中是否对已经存在RAB的PDP上下文进行RAB重建”参数修改前后WCDMA PDP激活成功率指标对比。
通过参数修改,诺西业务区RAB指派失败引起的激活失败次数大幅减少,WCDMAPDP激活成功率得到提升。
4.4 无线侧优化措施
4.4.1 RNC业务分裂及RCP负荷均衡
为解决部分RNC负荷过重的问题,结合建设部工程安排,实施西安RNC业务分裂,RCP负荷均衡。
对西安RNC3实施了站点迁移,RCP板负荷均衡后,RAB建立成功率和RRC建立成功率均有所提升,当天WCDMAPDP激活成功率达到99.25%。
4.4.2 IUB口扩容
为解决IUB资源不足,对小区IUB口拥塞情况进行统计,逐步对资源条件满足的NODEB进行扩容[2]。
以西安为例,部分小区IUB口拥塞导致RAB失败次数较高。对西安RNC3下的1个基站进行IUB口扩容,调整后IUB口资源受限明显减小,基站RAB建立成功率明显得到提升。
WCDMA PDP激活成功率虽然是核心网的统计指标,但与无线网络密切相关。陕西联通采取核心网、无线网相互配合、联动,通过核心网参数调整,无线网RNC业务分裂、IUB口扩容等措施,同时无线侧每日提取与PDP激活失败相关的设备及传输告警站点,及时处理告警,解决单站引起用户反复尝试,造成大量RAB指派失败问题。目前陕西省WCDMA PDP激活成功率从97%左右逐渐提升至99.32%左右,不仅提高了网络质量指标而且使用户感知得到了有效的改善。
[1]彭木根 王文博. 3G无线资源管理与网络规划优化[M] 北京人民邮电出版社 2008.
[2]姜正新.WCDMA网络规划中的业务分析[J]. 现代电信科技2004(5)33-34.
(收稿日期2012-03-16)
作者简介
程松 男 1978年生 工程师 主要研究方向核心网分组域优化工作
GMT+8, 2025-11-24 11:46 , Processed in 0.026566 second(s), 13 queries .
