查看: 6311|回复: 3
EPC核心网引入策略及EPC与现有GPRS融合组网方案 [复制链接]
发表于 2012-9-29 21:22:35 |只看该作者 |倒序浏览
本文内容来自于《[url=]电信工程技术与标准[/url]化》期刊2012年02期。从CNKI论文期刊网付费购买。
已分享到论坛城通网盘。下载地址:http://www.400gb.com/file/9735205
【作者】 邱钧; 吴倩; 周远明;
【作者单位】 中国移动通信集团设计院有限公司; 中国移动通信集团广东有限公司;
【摘要】 TD-LTE部署后,为提高网络质量,简化网络组织,2G/3G/LTE核心网融合组网将是未来核心网络演进方向。本文将结合不同阶段TD-LTE业务定位及各省GPRS网络现状,提出在不同阶段EPC核心网引入策略及组网方案,为后续TD-LTE核心网融合组网提供方案建议。
【关键词】 TD-LTE; EPC; 融合组网;
本贴截取其中比较关键的部分进行分享。
1 EPC核心网络引入策略分析
探讨EPC核心网引入方式需考虑TD-LTE在各阶段的业务定位,并结合各省TD-LTE无线网络部署思路综合考虑。
1.1 TD-LTE业务定位
首先对中国移动TD-LTE业务定位进行预判。
在TD-LTE预商用及商用初期:
(1)用户-----新发展“数据卡”用户,采用新USIM卡、新的IMSI、MSISDN号码段,采用多模单待数据卡终端;
(2)业务-----将支持高速数据业务、短信业务;
(3)漫游和切换-----支持TD-LTE网内漫游和切换、支持TD-LTE与2G/3G的网间漫游和切换。
在TD-LTE规模商用阶段:
(1)用户-----除数据卡用户外,将可能出现“不换MSISDN号码、不登记”使用TD-LTE终端(USIM卡)的用户。
(2)业务-----除数据业务及短信业务外,将支持TD-LTE手机终端的话音业务。
1.2 EPC核心网络引入策略分析
结合在不同阶段TD-LTE业务定位及各省TD-LTE无线网络建设部署及网络覆盖,各省EPC核心网络引入可采用以下两种方式。
方式1:新建2G/3G/LTE融合核心网元,初期只负责LTE无线网络接入,后期根据业务发展需要,逐步接入2G/3G用户,现有GPRS核心网络初期只功能简单升级,支持与EPC网元互通,后期再根据设备能力及网络覆盖需要开展部分网络升级改造,支持网络融合,如下图所示。
方式2:新建2G/3G/LTE融合核心网元,融合接入LTE/2G/3G业务;现有GPRS核心网设备部分升级改造支持融合接入。如下图所示。
两种引入方式分析如下。
方式1的引入方式,网络部署相对简单,适用于网络建设规模较小,网络只支持数据及短信类业务,数据卡终端移动性相对较少。该方式可避免对现网2G/3G业务造成影响,并可充分验证新平台融合设备的成熟度。
方式2的引入方式,网络部署相对复杂,对融合设备的成熟度要求高,新建融合设备与现网设备升级改造同步开展,存在影响现网2G/3G业务的风险。
基于此,为快速开展网络部署,降低对现网业务的影响,对各省EPC核心网络引入方式建议如下:
在预商用及商用初期,网络只支持数据集短信类业务。建议在各省集中部署新建2G/3G/LTE融合核心网元,初期只负责LTE无线网络接入(具备2G/3G接入功能);同时考虑到随着2G/3G单用户数据流量的增加,现有GPRS网络设备容量将出现紧张和容量下降情况,预计将无空闲容量满足LTE用户需求,现网设备升级为融合接入设备对性能的影响还需要验证。为避免影响现网业务,现有GPRS核心网络基本保持现状,初期只功能简单升级,支持与EPC网元互通。
至商用规模部署阶段,TD-LTE网络除支持数据及短信类业务外,还将支持话音业务。该阶段各省新建的融合设备将根据设备利用率情况融合接入LTE/2G/3G业务;同时现网GPRS核心网元设备将根据设备支持情况、设备能力及网络覆盖情况综合考虑对部分网元进行升级改造,以支持融合接入,最终实现全融合的核心分组域网络。
2 EPC与现有GPRS网络融合组网方案
2.1 融合组网总体原则
(1)对现网业务影响最小原则;
(2)初期网络尽量简化原则;
(3)保护现有投资,长期维护成本最低原则;
(4)满足LTE网络规模长期发展需要原则。
2.2 融合网元部署方案建议
EPC与GPRS融合组网涉及5类网元的部署,如表1所示。
2.2.1 HSS/HLR
融合的HSS/HLR需具备HLR的业务逻辑、SAE-HSS的业务逻辑及HLR/HSS融合数据库功能。
融合HSS/HLR部署将分阶段剔除建议:
(1)预商用及商用初期,用户均为新发展的TD-LTE数据卡用户,不存在“不换号、不登记”的需求。因此,建议采用新建融合HSS/HLR方式。为避免对现有2G/3G网络造成影响,初期仅负责TD-LTE用户(包含其2G/3G业务数据),待网络稳定后,视设备利用率情况,再决定何时负责2G/3G用户;
(2)规模商用阶段,可能存在USIM卡“不换号(MSISDN)、不登记”的需求。可采用以下两种方案:
方案1:开放业务城市的现网HLR(存在“不换号”、“不登记”用户的HLR)全部升级改造为融合的HSS/HLR;
方案2:开放业务城市将直接新建融合的HSS/HLR,逐步替换现网老旧HLR。
2.2.2 MME/SGSN
融合MME/SGSN部署将分阶段考虑:
(1)预商用及商用初期,为避免对现有2G/3G网络造成影响,建议采用新建“融合设备”的方式,初期仅接入TD-LTE无线网络,待网络稳定后,视设备利用率情况,再决定何时接入2G/3G无线网络;
(2)规模商用阶段,新建“融合设备”,融合接入LTE/2G/3G用户,同时可对现网部分SGSN设备改造为MME/SGSN。改造的原则需综合考虑SGSN设备支持能力、设备容量及覆盖区内的TD-LTE业务需求,实现TD-LTE和2G/3G覆盖相同区域的无线网由同一MME/SGSN负责业务处理,减少LTE与2G/3G间的居间RA(TA)更新,同时提高现有设备利用率。
同时融合MME/SGSN需考虑其节点部署方案,即是集中设备还是分散设置?
主要考虑以下几方面因素:
(1)MME作为一个纯粹的控制面节点,为纯信令节点,不设计数据转发功能;
(2)MME与eNodeB之间采用IP方式连接,不存在传输带宽瓶颈和传输电路调度困难。MME与eNodeB之间本身就是采用“星形”组网模式;
(3)新建MME/SGSN后续将与现网升级改造后的SGSN/MME融合组Pool,因此其节点部署应尽量与现网SGSN部署的中心节点保持一致,避免不必要的网络割接调整及网络维护体系的变化;
(4)尽量占用更少的机房资源,更少的节点数量,以利于降低建设和维护成本。
基于此,本文建议省内MME/SGSN将集中设备,且采用大容量网元节点设置方式,并引入MME Pool保证网络安全可靠。
2.2.3 SAE-GW/GGSN
融合SAE-GW/GGSN部署将分阶段考虑:
(1)预商用及商用初期,为避免对现有2G/3G网络造成影响,建议采用新建“融合设备”的方式,初期仅接入TD-LTE无线网络,待网络稳定后,视设备利用率情况,再决定何时接入2G/3G无线网络:
(2)规模商用阶段,新建“融合设备”,融合接入LTE/2G/3G用户,同时可对现网部分GGSN设备改造为GGSN/SAE-GW。改造的原则需综合考虑GGSN设备支持能力、设备容量及覆盖区内的TD-LTE业务需求,同时提高现有设备利用率。
此外,在SAE-GW的部署中需考虑SAE-GW/GGSN是集中设备还是分散设置,何时需要网关下移。这个问题需结合LTE网络在不同阶段的业务特点来分析。
(1)预商用及商用初期,LTE只支持高速数据业务、短信业务,这类业务均属于典型的“点----服务器”型的数据业务。S-GW:S1接口采用IP承载方式,S-GW集中设置于分散设置对传输资源的占用差别不大,而集中设置更有利于提高设备利用率。P-GW:宜集中设置在与外部数据网业务平台的出口点;
(2)规模商用阶段,LTE除支持高速数据业务、短信业务外,将支持VoLTE话音业务,话音业务属于典型的“点---点”型业务。SAE-GW均应尽量靠近用户,以避免话路造成的路由迂回。
从以上分析可知,决定网关下移的关键因素是话音业务的开展及话音业务量。因此,结合各省现网GGSN的节点分布,提出SAE-GW/GGSN节点部署建议:
(1)预商用及商用初期,在以“点---服务器”型业务为主的情况下(无话音业务需求),建议各省SAE-GW/GGSN集中部署;
(2)规模部署阶段,针对话音业务这类“点---点”型业务,建议网关下移至各本地网,并采用专用APN;
(3)规模部署阶段,针对“点---服务器”型的数据业务,仍建议集中设备,并考虑与现网GGSN分布保持一致。
2.2.4 融合CG
融合CG部署将分阶段考虑:
(1)预商用及商用初期,为避免对现有2G/3G网络造成影响,建议采用新建“融合设备”的方式,初期仅负责LTE终端的计费,待网络稳定后,视设备利用率情况,再决定何时负责2G/3G终端计费;
(2)规模商用阶段,新建“融合设备”同时可对现网部分CG设备进行融合改造。
2.2.5 融合DNS
建设EPC核心网络,省内DNS和根DNS必须是融合的DNS。即省内DNS均改造为融合DNS,根DNS改造为融合根DNS,在GPRS DNS功能基础上引入EPC DNS域名系统,支持多次查找及按权重查询。
3 结束语
综上所述,采用融合组网方案建设部署TD-LTE的核心网络EPC将是未来核心网络的演进趋势。在EPC网络引入及实际部署中各省应坚持对现网业务影响最小原则,结合省内现有GPRS网络各网元的容量配置、设备现网负荷及厂家设备的融合改造支持能力综合考虑确定EPC引入方式及组网方案,以确保核心网络质量。
【1】高峰等。TD-LTE技术标准语实现 北京:人民邮电出版社,2011
【2】王映民等。TD-LTE技术原理与系统设计。北京:人民邮电出版社 2010
【3】庞韶敏,李亚波。3G UMTS与4G LTE----CS,PS,EPC,IMS。 北京:电子工业出版社,2011
发表于 2013-3-6 16:21:13 |只看该作者
“当用户在LTE网内接收短消息时,用户短信中心需通过MSC与MME间SGs接口下发短消息或者MME经与MSC间的SGs接口将短消息发送至短信中心”
有点不太明白,请教下爱总,短信不是只能在2、3G下发么?HSS貌似没有MAP接口。LTE网主要是用来承载数据业务,要走语音业务需要怎样改造?
admin  对的。wenliu兄说的是对的。MME只是将短信进行透明转送。控制面还是由MSC-S来处理的。  发表于 2013-3-6 23:59:44
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-3-6 23:03:00 |只看该作者
短信是走SGs接口, MME讲短信转发至MSC, MSC递交给SMSC处理。
语音也可以使用SGs接口来完成CSFB。
或者在GTP-U中封装SIP,PGW -> PCSCF, VoLTE
发表于 2013-3-11 16:56:12 |只看该作者
明白了,谢谢!
GMT+8, 2025-11-24 08:55 , Processed in 0.030155 second(s), 14 queries .
