查看: 4856|回复: 0
阿尔卡特数据通信产品试题集锦---单选题 [复制链接]
发表于 2012-9-28 14:26:01 |只看该作者 |倒序浏览
SR7750可以查看Ldp邻居的命令是
A.Show router ldp session
B.Show router ldp nei
C.Show router ldp adj
D.Show router ldp sum
A
SR7750 LDP协议默认传输源地址是
A.SYSTEM地址
B.接口地址
A
SR7750查看系统已经打开的端口命令是
A.Show system connection
B.Show system port
C.show running port
D.Show system security
A
SR7750调测BGP邻居状态变化的命令是
A.debug router bgp open
B.debug router bgp events
C.debug router bgp update
D.debug router bgp packets
B
SR7750 VPLS业务默认转发表尺寸是
A.1024
B.250
C.100
D.64
B
SR7750修改VPLS转发表尺寸的命令是
A.Config service vpls 10 fdb-table-size
B.Config service vpls 10 table-size
C.Config service vpls 10 fib-size
D.Config service vpls 10 size
A
SR7750每个VPLS业务中允许的最大SDP数量是
A.10
B.20
C.49
D.89
C
SR7750每个VPLS业务中允许定义的单张MDA卡最大SAP数量是
A.10
B.49
C.127
D.1023
C
SR7750查看VPLS业务学习到的具体MAC地址的命令是
A.show service id 10 fdb
B.show service id 10 fdb detail
C.show service id 10 fdb-table
D.show service id 10 mac-table
B
SR7750查看隧道表的命令是
A.show router tunnel-table
B.show system tunnel-table
C.show router route-talbe
D.show system route-talbe
A
SR7750默认LDP标签发布方式是
A.Downstream unsolicited
B.Downstream on demand
A
SR7750重启LDP会话的命令是
A.Clear router ldp session
B.Config router ldp shutdown
C.config rou ter ldp restart
D.clear router ldp peer
A
VPLS SAP接入点对输入流量进行速率限制的实现机制是
A.Filter
B.Split-horizon group
C.stp
D.Qos
D
SR7750 VPRN业务中使IPV4地址全局唯一的参数是
A.Route target
B.Route distinguisher(RD)
C.VPNv4 header
D.Site-of-origin prefix
E.Route tag
B
SR7750 VPRN业务中同时可导入的路由策略最大数量是
A.5
B.2
C.10
D.20
A
7750 SR支持多少种QOS内部转发类?
a. 2
b. 8
c. 16
d. 4
B
7750SR能支持的Route Policy最大数目:
a. 32K
b. 48K
c. 64K
d. 128K
C
7750SR所能提供的Telnet会话数最大为
a. 6
b. 7
c. 8
d.9
B
以下哪点关于7750 SR的MDA用户接口板的描述是错误的:
a.每块MDA的交换容量为20G
b.MDA支持10M/100M/1000M/自适应的以太网接口
c.MDA支持OC3/12/48/192自适应的POS接口
d.SR12支持20块MDA
A
以下哪些不能通过配置log来输出:
a. Main
b. Security
c. Statistics
d. Change
E. Debug-Trace
C
在7750SR中,SSH默认是():
a. 打开
b. 关闭,需要手动打开
c. 不支持ssh功能
A
7750设备的每个MDA支持最大的100M以太网端口数量为(  )
a.10
b.40
c.60
d.20
C
10端口GE某端口Link灯状态为:黄色闪烁,表示
a.正常
b.端口未激活
c.无收光,无连接
d.SFP不存在
D
10端口MDA卡GE口LED显示灯为黄色长亮时代表( )
a.已连接,1000Mbps
b.SFP存在,但是没有连接
c.SFP不存在
d.正在发送数据
B
60端口10/100 Base TX以太网MDA上,每个高密度电缆接口RJ-21连接器中有多少个端口
a.10
b.12
c.15
d.20
B
7750 SR12机框中共有几个IOM卡插槽?
a.5
b.10
c.12
d.7
B
7750 SR12有几框风扇组
a.2
b.3
c.4
B
7750 SR12在插有两块CPM的时候,系统风扇,电源和CF卡的状态指示灯是在两块CPM上怎样显示的
a.在主用CPM上显示
b.在备用CPM上显示
c.在两块CPM上同时显示
d.有另外的LED显示屏
A
7750 SR12最多可以容纳多少个MDA?
a.5
b.10
c.15
d.20
D
7750 SR的VPRN,VPLS,IES等不同业务是可以有相同的service Id吗?
a.可以
b.不可以
c.在特定的条件下可以
B
7750 SR的启动信息都存在下面哪个文件:
a.Boot.ldr
b.bof.cfg
c.system.cfg
d.config.cfg
B
7750 SR的以太网接口最高速率为
a.20Gb/s
b.10Gb/s
c.2.5Gb/s
d.1Gb/s
B
7750 SR可以配置多少个LAG业务?
a.48
b.64
c.128
d.256
B
7750 SR链路汇聚(LAG)支持的端口数量:
a.4
b.8
c.10
d.16
B
7750 SR通过什么命令来查看设备的当前系统时间
a.show uptime
b.show chassis
c.show system information
d.show time
D
7750 SR通过什么命令来查看设备的最后一次的启动时间
a.show uptime
b.show chassis
d.show time
B
7750 SR显示路由表的命令:
a.show ip route
b.display route-table
c.show router route-table
d.show route
C
7750SR有三个CF卡的插槽,可以将配置文件、log文件或启动的映像文件放置于不同的CF卡上,但是什么文件必须且要在CF3的根目录下
a.BOOT.LDR
b.BOTH.TIM
c.CPM.TIM
d.IOM.TIM
A
7750 SR在配置OSPF的时候,通过export策略引入外部路由后,发现没有成功,原因是:
a.OSPF进程必须重启
b.增加配置命令:ASBR
c.做外部路由引入的时候,应该使用import命令
d.增加命令:ABR
B
7750 SR在设置了一个主IP地址后,支持()个次要IP地址。
a.3
b.8
c.16
d.32
C
7750-12设备支持MPLS堆栈深度
a.4
b.3
c.5
d.6
C
7750-7设备支持最大VPLS数量
a.2K
b.4K
c.8K
d.16K
B
7750-7设备支持最大VPRN数量
a.2K
b.4K
c.8K
d.16K
A
7750SR 400Gbps SF/CPM有多少交换单元
a.4
b.6
c.8
d.10
C
7750SR ePipe业务可以使用哪种过虑策略:
a.IP过虑
b. MAC过虑
c. 两个都可以
d. 两个都不可以
C
7750SR IES业务可以使用哪种过虑策略:
a.IP过虑
b. MAC过虑
c. 两个都可以
d. 两个都不可以
A
7750SR VPLS业务可以使用哪种过虑策略:
a.IP过虑
b. MAC过虑
c. 两个都可以
d. 两个都不可以
C
7750SR VPRN业务可以使用哪种过虑策略:
a.IP过虑
b. MAC过虑
c. 两个都可以
d. 两个都不可以
A
7750SR 支持多少个进口和出口队列?
a. 2K
b. 4K
c. 8K
d. 16K
C
7750SR12每块交换板容量是多少?
a. 100G
b.200G
c.300G
d.400G
D
7750SR-12使用( )伏DC供电,使用多少( )至( )伏AC供电
a. 48、200、240
b. 48、100、140
c. 48、SR-12不可使用AC供电
d. 24、100、140
C
7750SR-7设备有几个风扇脱架、是否可以热替换
a.2个、不可热替换
b.2个、可热替换
c.4个、不可热替换
d.4个、可热替换
B
7750SR的VPLS建立虚链路所采用的信令协议是:
a. BGP
b. LDP
c. T-LDP
d. RSVP
C
7750SR和Cisco路由器无法建立邻接关系,你猜测原因是由于本地接口MTU值与对端接口MTU值不匹配。请使用下面一条命令确认是否存在错误的MTU:
a. show router ospf statistics
b. show router ospf neighbor
c. show router ospf status
d. show router ospf interface
A
7750SR静态路由默认优先级是:
a. 5
b. 60
c. 100
d. 120
A
7750SR默认的Console口配置参数是
a. 9600, N, 8, 1
b. 2400, E, 8, 1
c. 115200, N, 8, 1
C
7750SR目前所支持的CFLOW的数据格式最高的版本为:
a. V6
b. V7
c. V8
d. V9
C
7750SR启动时需要从哪个闪存上进行启动?
a. CF1
b. CF2
c. CF3
d. CF4
C
7750SR上用于向5620SAM发送SNMP TRAP的Log-ID是多少?
a.97
b. 98
c.99
d.101
B
7750SR设备IP过滤策略中的default的处理方式是?
a.转发
b.拒绝
c.根据端口默认转发方式
d.根据路由协议的默认策略
B
7750SR设备可最大支持多少条输入过滤条(ACL)
a.8K
b.16K
c.32K
d.64K
C
7750SR设备上OSPF的参考带宽为?
a.100000000kbps
b.10000000kbps
c.1000000kbps
d.100000kbps
A
7750SR最多可以配置几个DHCP Server地址?
a.4
b.5
c.7
d.8
D
7750SR在QinQ封装时候,内层和外层以太帧的类型为:
a. 0x8200, 0x8100
b. 0x8100, 0x8100
c. 0x9100, 0x9100
d. 0x9200, 0x8200
B
7750接入service的端口SAP的mode为
a.network
b.service
c.access
C
7750设备端口默认在什么模式下面运行?如果该端口需要配置成为服务接入点那么需要把该端口配置成为什么模式?
a.默认在network模式下,配置成为服务接入点的话需要将该端口配置成为network模式。
b.默认在network模式下,配置成为服务接入点的话需要将该端口配置成为access模式。
c.默认在access模式下,配置成为服务接入点的话需要将该端口配置成为network模式。
d.默认在access模式下,配置成为服务接入点的话需要将该端口配置成为access模式。
B
7750设备路由器目前是否支持IPSEC/VPN
a.不支持
b.部分支持
c.支持
d.升级版本支持
C
7750设备是否支持FRR功能
a.不支持
b.部分支持
c.支持
C
7750设备是否支持热插拔功作
a.支持
b.不支持
c.部分支持
C
7750设备支持LSP建立的方式有
a.静态指定
b.基于信令
c.两者都支持
C
7750业务路由器GE端口为network模式时,其MTU值默认为多大?
a.1500
b.1514
c.1518
d.1522
E.9212
E
7750业务路由器4.0版本是否支持PPPOE功能
a.是
b.否
c.加入新板卡支持
d.升级版本支持
B
7750最多给属于一个VPN的路由分配的标签数量是
a. 1
b. 16
c. 256
d. 65536
A
Alcatel7750SRs系列业务路由器实现ePipe业务,SAP(业务接入点)作为业务接入点,相当于业务路由器到CE的接入点。7750SRs的ePipe业务能够对SAP的限制:
a. SAP只能为以太网端口
b. SAP可以是以太网端口、SONET/SDH或者TDM信道,但是两边必须接口类型必须一致
c. SAP可以是以太网端口、SONET/SDH或者TDM信道,但是两边接口类型可以不一致
C
BGP路由的优先级在7750设备中是多少?
a.EBGP 150,IBGP 170
b.EBGP 50, IBGP 170
c.BGP 50
d.BGP 170
D
CLI 命令提示符中$表示什么
a. 在登陆的时候出了差错
b. 在CLI 命令树的ROOT 中
c. 正在创建一个新的CLI 参数
d. 必须输入一个数字的值来继续进行
C
Exit命令是用来干什么的?
a.使你返回到CLI命令树的ROOT中
b.结束你的CLI会话
c.CLI结构中,使你移动到你先前的较高的路径中
C
IOM板上提供灵活快速通道复合器和每个交换矩阵的交互的是?
a.NP
b.TM
c.Memory
d.FA
D
IOM中灵活快速路径联合的哪个组件负责路由和交换决定
a. 网络处理器
b. 流量管理器
c. 结构接入设备
A
TiMOS中BGP参数min-route-advertisement最小值是多少?
a.1
b.2
c.5
d.10
B
TiMOS中的命令是
a.只能小写
b.只能大写
c.不区分大小写
A
TiMOS中系统默认的ECMP参数是多少?
a.6
b.10
c.16
d.不打开
D
阿尔卡特 7750 业务路由器LED显示灯哪种显示颜色为正常(除电源和告警灯外)
a. 绿色
b. 黄色
c. 黄色闪烁
d. 未亮
A
阿尔卡特7750 SR支持多大带宽的线速接入列表和深度数据包过滤
a. 10G
b. 20G
C. 40G
A
不能在IOM插槽中配置特定的MDA类型的可能的原因是?
a.MDA没有物理地安装在插槽中
b.在MDA中没有安装SFP
c.那种特定的MDA类型不允许安装在该插槽中
C
查看7750SR BGP邻居关系命令为
a.shwo router bgp
b.show router bgp neighbor
c.show router bgp interface
d.show router bgp routes
B
查看7750SR LDP接口状态为
a.show router ldp interface
b.show router ldp session
c.show router ldp bindings
d.show router ldp peer
A
查看7750SR OSPF邻居关系是否建立使用以下
a.show ospf
b.show ospf neighbor
c.show router ospf
d.show router ospf neighbor
D
查看7750SR OSPF下接口状态命令为
a.shwo router ospf interface
b.show router interface
c.show router ospf
A
当7750SR CPM面板上的status灯为黄色的时候代表什么?
a.运行启动,管理启动
b.运行启动但管理停止
c.风扇出现故障
d.一路电源出现故障 E.设备温度过高
B
当COMPACT FLASH指示灯处于什么状态下可以取出FLASH卡
a.绿色
b.不跳动淡黄色
c.闪烁淡黄色
C
当设备告警灯OT红色时,表示( )
a.部件故障
b.电压超过容限
c.风扇故障
d.温度过高
D
根据路由优先级,哪种路由为7750的首选?
a. RIP
b.OSPF
c.ISIS
d.BGP
B
service>vprn context下面通过命令mc-maximum-routes配置
c.VRF内的路由数量达到限值之后可以允许继续学习路由
d. 每个VRF内的路由数量限制是固定的 ">关于7750每个VRF路由数量限制的说法正确的是
a. 默认为32K
b. 可以在config>service>vprn context下面通过命令mc-maximum-routes配置
C
关于管理接入过滤器,下面说法正确的是
a. 依赖于强大的硬件才能有效
b. 仅在软件中实施
c. 不阻止通过特定端口的节点接入
B
进行7750 SR配置后,断开与设备的连接,你应该使用的命令是:
a.exit
b.quit
c.logout
d.bye
C
每台7750 SR-12业务路由器可支持多少BGP/MPLS VPN(RFC2547Bis),多少VPLS实例,多少 VLL 虚拟租用线业务?
a. VPRN 2048 VPLS 1k VLL 4K
b. VPRN 1024 VPLS 2k VLL 8K
c.VPRN 4096 VPLS 4k VLL 16K
d. VPRN 4096 VPLS 6k VLL 128K
E. VPRN 2048 VPLS 4k VLL 48K
E
默认情况下,7750SR的POS端口及以太网端口OSPF的网络类型是:
a. point-to-point, point-to-multipoint
b. broadcast, point-to-multipoint
c. point-to-multipoint, broadcast
d. point-to-point, broadcast
D
默认情况下,CF卡插在SF/CPM的哪个位置?
a. Compact Flash 1
b. Compact Flash 2
c. Compact Flash 3
C
哪个键可以用于完成已经部分输入的CLI 命令
a. 空格键和右箭头
b. Tab 和空格键
c. 上箭头和下箭头
d. Page Up 和 Page Down
B
哪条命令可以看到VPRN路由对应的outer-lable的分配情况?
a.show router ldp bindings
b.show router bgp routes
c.show router fib
d.show router route-table
A
哪一项不是7750SR VPRN必须的配置
a.MP-BGP
b. RD
c. RT
d. Spoke-sdp or Mesh-sdp
D
哪种诊断工具允许用户在远端位置查看通过核心网的基于每个业务的流量?
a.MAC ping
b.Mirror
c.MAC跟踪
B
config>lag# description “lag 01 to Core router 29” ;SR-1>config>lag# port 2/1/2 3/1/3 4/1/4 ;SR-12>config>lag# port-threshold 2 action down;
a. 在三条链路聚合成一条链路时,当小于2条链路存活的时候就down掉该链路聚合。
b. 三条链路随机选择两条聚合成一条链路。
c. 将三条链路中的两条链路聚合成一条链路。
d.在三条链路聚合成一条链路时,当大余2条链路存活的时候就down掉该链路聚合。 ">请说出port-threshold 2 action down命令在以下命令组合中所代表的含义。SR-1# configure lag 1 ;SR-1>config>lag# description “lag 01 to Core router 29” ;SR-1>config>lag# port 2/1/2 3/1/3 4/1/4 ;SR-12>config>lag# port-threshold 2 action down;
A
冗余的7750SR设备启动过程中那块CPM会成为主卡
a.槽位A中SF/CPM
b.槽位B中SF/CPM
c.首先成功启动的SF/CPM
d.随机成为
C
为了保证SR-12的安全运行,最少需要安装几个推动器(即风扇所在的制冷托盘)
a. 1
b. 2
c. 3
B
为了使得网管5620SAM可以管理7750SR的节点,哪些是需要在BOF文件中修改的参数
a. Enable SNMP
b. 修改SNMP Package-size为9612
c. Enable Persistence on
d. 定义SNMP Community
C
下列那种情况会致使7750SR无法与对端设备建立OSPF虚链接(Virtual-link):
a. 虚链接的穿越(transit)区域不是区域0
b. 虚链接建立在了一个点到多点的OSPF网络类型上
c. 在配置虚链接时,ABR使用了错误的router-id
d. 在配置虚链接时,对端的router-id无法Ping通
C
下面哪些不能作为镜像流量的目的地:
a. Ethernet port.以太网端口
b. SONET/SDH 或TDM信道
c. GigE 端口
B
route-table
c.show router vprn-route ">显示VPRN的路由表使用的命令:
a.show router route-table
b.show router <VPRN-ID> route-table
B
虚拟专用局域网业务(VPLS)基于什么转发
a. IP
b. MAC
c. 业务
B
用于在发布VPN路由时插入RT的命令是
a.vrf-target
b.vrf-import
c.vrf-export
d.route-target
A
有关业务隧道,哪种陈述是错误的?
a.一旦创建的隧道,多个业务电路即汇聚到该隧道上
b.业务隧道是双向的
c.隧道使用系统IP地址来标识远端7750 SR边缘路由器
B
在7750 SR上,查看MDA信息的命令:
a.show card
b.show chassis
c.show mda
d.show slot
C
在7750 SR上,查看连接到设备的所有会话:
a.show connenctions
b.show system connections
c.show process connections
d.不能查看
B
在7750 SR上,查看设备的CPU运行情况:
a.show cpu
b.show process cpu
c.show system cpu
d.display cpu
C
在7750 SR上,查看设备电源运行情况的命令是:
a.show card
b.show chassis
c.show mda
d.show slot E.show power
B
在7750 SR上,查看设备风扇运行情况的命令是:
a.show card
b.show chassis
c.show mda
d.show slot E.show fan
B
在7750 SR上,对修改的配置,进行保存的命令:
a.write
b.save
c.admin save
d.write config
C
在7750 SR上,怎么查看哪些用户连接到设备?
a.who
b.show who
c.show vty
d.show users
D
在7750 SR上参看设备log所有log信息:
a.show log log-id 99
b.show log log-id 100
c.show log
d.show syslog
A
在7750 SR上想要对BOF文件进行操作要进到什么模式下
a.BOF
b.FILE
c.CONFIGURE
d.ADMIN
A
在7750 SR上要对CF卡进行操作要进到什么模式下
a.BOF
b.FILE
c.CONFIGURE
d.ADMIN
B
config router autonomous-system 64512;2、SR-12>config router bgp autonomous-system 64059;3、SR-12>config router bgp group “EBGP” local-as 4143 &#13;&#10;a.1的配置优先生效 &#13;&#10;b.2的配置优先生效 &#13;&#10;c.3的配置优先生效 &#13;&#10;d.随机选择一个生效 ">在7750SR上进行如下配置时哪个配置优先生效?1、SR-12>config router autonomous-system 64512;2、SR-12>config router bgp autonomous-system 64059;3、SR-12>config router bgp group “EBGP” local-as 4143
a.1的配置优先生效
b.2的配置优先生效
c.3的配置优先生效
d.随机选择一个生效
C
在7750SR中配置QinQ接口以下正确的配置是?
a.port 1/1/1:12:3
b.sap 1/1/1:12.3
c.sap 1/1/1:12,3
d.port 1/1/1:12;3
B
在SR上进行debug,希望输出到控制界面,在log接点下做如下配置:
a. to monitor
b. to file
c. to memory
d. to console
D
在进行故障排除时,为了配合ALCATEL的专家对问题精确定位,使用(  )命令在设备上创建tech-support:
a.admin tech-support
b.tech-support
c.show tech-support
d.create tech-support
A
在默认情况下,7750SR规定:通过OSPF学习到的路由,区域内部路由、区域间路由及外部路由,其优先级(preference)各为:
a. 10 15 150
b. 10 150 150
c. 10 15 15
d. 10 10 150
B
在数据进入IOM时,负责包分类,L2和L3 FIB查找,ACL查找的是
a.NP
b.TM
c.Memory
d.FA
A
在数据进入IOM时,负责缓存、策略、整形和其他QoS功能是
a.NP
b.TM
c.Memory
d.FA
B
在一个VPLS业务中,为了防止同一台设备上的SAP或Spoken-SDP互相访问,7750SR提供了哪个Feature来完成这个功能:
a. Local Proxy ARP
b. Residential Bridging
c. Split-Horizon Group
d. VPLS
C
直连设备路由在7750SR设备中的优先级是多少?能否修改?
a.1,不可修改
b.0,不可修改
c.1,可以修改
d.0,可以修改
B
配置设备带外网管口地址,应当在以下哪一个配置模块中进行配置?
A.config service 配置模块下的IES部分创建一个带外网管口配置。
B.config router下的指定一个interface mgmt port来配置带外网管接口。
C.创建VPLS来配置带外网管接口地址。
D.在bof相关配置中配置带外网管接口地址。
D
GMT+8, 2025-11-24 08:52 , Processed in 0.027249 second(s), 12 queries .
