查看: 4725|回复: 0
阿尔卡特数据通信设备试题集锦---判断题 [复制链接]
发表于 2012-9-28 14:20:55 |只看该作者 |倒序浏览
5620 SAM服务器软件仅运行于UNIX平台上。
Management Interface的路由和IES的路由是通过同一种方式转发
7750的控制平面网络安全过滤机制是通过CPM上的网络处理器限制Cpu的非法流量访问,从而保护主控平面安全性。
7750 SR12在插有两块CPM的时候,系统风扇,电源和CF卡的状态指示灯是在两块CPM上同时显示的。
7750 SR必须在当地配置,不能远程配置。
7750 SR的VPRN,VPLS,IES等不同业务是可以有相同的service ID的。
7750 SR的配置文件,必须保存在config.cfg文件中,不能更改。
7750 SR如果要从端口上取时钟,则只能从SDH/SONET端口上取时钟。
7750 SR上支持的所有版本的SNMP v1、v2c和v3都支持安全和认证。
7750 SR设置中国时间的命令是configure system time zone CHN +8。
7750SR在执行数据包转发时,源端口号、目的端口号、源网络地址、目的网络地址、源MAC地址、目的MAC地址等这些信息都不会发生变化。
7750 SR支持的动态路由协议有OSPF, RIP, BGP和ISIS。
7750 的IOM和MDA插上就可以使用,不需要手工配置。
7750SR VPLS业务支持STP。
7750能够全面提供对DiffServ解决方案的支持,在作为业务边缘接入进行业务CAR控制的时候,带宽颗粒度可细到1kbps。
Alcatel 7750SRs系列路由器使用扩展的生成树协议来防止连接到VPLS业务的多个SAP间产生环路。
CF卡插在其他槽位可以正常引导系统
ePipe业务进行MAC的学习。
IOM和SF/CPM卡的流量管理和网络处理器使用相同的芯片技术。
SAP只可在接入端口上配置。
SDP-Ping仅为单向的。
SR7750 CPM-FILTER是基于硬件的过滤器
SR7750 VPLS业务默认转发表尺寸是250个MAC
SR7750每个VPLS业务中允许的最大SDP数量是49。
SR7750每个VPLS业务中允许定义的单张MDA卡最大SAP数量是127。
阿尔卡特7750 SR只能在本地对数据做镜象
阿尔卡特7750业务路由器使用 BOOT PROM来启动系统的
除了管理7750 SR硬件,SAM的设备管理器组件还提供调试工具。
当7750 SR 有冗余SF/CPM时,第二个交换矩阵运行于备用模式下。
多节点VPN业务需要SDP。
每个7750 SR都使用1个SF/CPM卡。
配置7750 SR需要把串口设置成速率9600bps、数据位8位、校验位没有、停止位1位。
入口镜像的分组在入分组处理后执行镜像。
通过VPRN业务的流量可以根据MAC和IP地址过滤。
同一个SAP可以应用到不同的Service当中。
同一台7750SR上同一块MDA上的两个Port不能通过EPIPE Service互通。
同一条SDP可以应用到不同的Service当中。
用户通过认证后,授权使用基于用户名和密码的预置文件(profile)来控制用户在7750 上允许的行为
由于VPLS是基于二层网络的,所以目前还不支持跨域。
远程7750 SR的文件系统中文件进行备份,可以通过ftp方式实现。
在7750上,SAP代表Service Access Path。
在7750上,查看日期的命令是show date。
作为IP/MPLS业务路由器的7750SR,能够提供ATM接口
IES 不需要SDP
7750SR采用一个增强版本的生成树协议,来防止在一个VPLS业务中形成环路
一个VPLS业务只提供两个站点之间的点到点连接
7750SR 上支持的所有版本的SNMP(V1,V2,V3)都支持安全和认证
7750SR的系统(环回)接口永远存在,不能被删除
在VPRN 业务中,VPN 标签用来区分不同的客户目的地网络
VRF表是7750SR 上VPRN 业务的路由表
RD路由区分符的唯一功能是保证VPRN的不同客户IP 地址的唯一性
7750SR分配VPN 标签是一个VRF表一个标签
一个VPN-IPv4的地址簇有12byte
RT的功能就是为MP_BGP提供正确地分发路由到  egress VRF表中
VPRN 业务必须要 T-LDP 会话建立
OSPF LSA可以在IP—VPN中传送
Route Distinguisher (RD)路由区分符不一定必须定义,VPRN的CE与PE接口也可以正常工作
当7750SR激活RSVP-TE信令,一定要 disable LDP
同一个VPRN的不同节点CE与PE之间的路由协议必须相同
同一个VPRN业务的不同节点所接入的PE设备可以定义不同的RD值
单点的VPLS业务不需要SDP
7750SR BGP GROUP创建后即为管理ENABLE 状态
默认情况下ORIGIN、AS-PATH、NEXT-HOP这三个BGP属性在iBGP Session中不会做修改,在EBGP Session中会修改
从IBGP 邻居学来的路由不会再发送给其他IBGP 邻居
RR路由反射器的功能是减轻 iBGP FULL-Mesh的管理
在配置RR的环境中,AS-PATH和CLUSTER-ID用来检测路由环路
在配置RR的环境中,ORIGINATOR-ID和CLUSTER-ID 用来检测路由环路
如果定义了多个策略,策略启效的顺序是按照定义的顺序
当一个更高优先级的路由器加入到OSPF域中,原来的DR将被取代
OSPF TYPE 1 LSA包含了一个标记,指出自己是由ABR或ASBR产生
OSPF TYPE 3 LSA会自动汇总路由发布到邻居
OSPF TYPE 7的LSA只在NSSA区域存在
7750 SR 可以不需要graceful restart ,但可以做为HELPER 帮助其他Vendor 实现graceful restart
7750SR上定义OSPF接口为PASSIVE模式时,表示此接口上不起用OSPF协议,接口会忽略进来的OSPF报文,也不传送 OSPF协议报文
ASBR路由器是连接不同路由域的路由器
ABR是连接不同OSPF区域的路由器
ISIS协议不使用IP来交换邻居间的报文
ISIS协议使用两个不同的以太网多播地址,一个提供给广播网络,一个提供给点到点网络
在isis 广播网络中,DIS总是需要的
在具有level 1和level 2 路由器的广播网络中,有可能一个路由器作为level 1 的DIS,另一个路由器作为level 2 的DIS
ISIS网络中存在后备的DIS
OSPF 网络中存在后备的DR
ISIS路由协议中,在点到点的链路传送的HELLO 报文与广播链路上传送的HELLO 报文不一样
7750SR配置graceful restart,它起的作用是 GR helper
BFD 是一个协议,使用UDP来探测邻居路由器失去了在某链路上转发报文的能力
7750SR Filter 可以应用在接口的进和出方向上
路由重分发和路由过滤是相同的事
7750SR的OSPF和ISIS只允许export策略
当RIP接收路由信息,并应用了import策略时,会按顺序比较每个ENTRY,当符合条件后,执行特定动作并停止继续查询比较
业务隧道SERVICE TUNNEL是单向的
一个SAP只能配置在一个业务中
configure service vpls mesh sdp 指令只能用来绑定VPLS和SDP
一个水平分割组的名字在一个VPSL 实例中是唯一的
水平分割组可以任意删除
标签交换是在MPLS 网络中运用在数据平面上的把数据包从源转发到目的地的技术
MTU 的变化会导致MPLS标签的撤销
clear the labels 会导致MPLS标签的撤销
静态LSP需要此LSP经过的所有路由器人工指定标签
TargetSession 是建立在直接连接的对等端之间的LDP session
7750SR当在原有的LDP Session 中增加LDP 鉴权后,7750SR 上LDP session 不需要重启
7750SR上修改ROUTEID后,BGPSession 需要重启,新的ROUTEID才能生效
7750SR上LDP建立后,默认Target LDP启动
7750 支持 fixed filter 和share explict 两种RSVP的预留方式
7750支持快速重路由(FRR)
7750 一个LSP 最多可以定义1个主PATH, 2个备用PATH
7750SR的sap可以配置到任意端口
SDP使用系统接口地址识别对端目的地
IES业务的interface可以配置SAP和SDP
7750SR从不同端口镜像来的数据包可以镜向到不同或相同的目的地
7750SR本地镜像至少需要一个SDP
7750SR一个镜像源可以有多个镜像目的地
7750SR当一个镜像源对应的镜像目的地退出服务时,镜像源不受影响
7750SR对本地镜像来说,镜像源和对应的镜像目都要在同一个Service下定义
7750SR主备引擎是hot-standby
7750SR的数据平面是分布式架构
在7750SR的一个LAG中可以定义8个链路
7750的ECMP流量分发模式有两种,一种基于流,一种基于包
7750SR的主备引擎倒换可能是由人工或命令导致,主备引擎倒换不会导致OSPF协议邻居中断。
7750SR的普通用户无法自行修改自已的密码。
7750SR默认ping非直连网段时的源地址为设备系统地址
7750SR在计算MTU值时不包括FCS
标准以太网帧最大长度是1514byte
7750SR可以使用ip-filter过滤发送到CPM的流量
7750SR上使用management-access-filter 影响到达本路由器的流量,而不会影响从本路由器经过的流量
7750SR上的management-access-filter 如果增加了对协议的过滤会造成路由协议邻居建立的失败
7750SR的Service-MTU在三层业务中不使用
7750SR上的所有告警保存在log100
7750SR不能实现不同VLAN间的二层通信
RSTP相比STP的主要优点是快速收敛
7750SR默认不启用STP
Epipe(VLL)业务是多点到多点的业务
VPLS是二层业务,可以把客户的多个节点连接到一个桥的域中
IES与STP协议无关
SAP-ID本地有效
VC-Labal点到点有效
GMT+8, 2025-11-24 06:14 , Processed in 0.028238 second(s), 12 queries .
