查看: 5037|回复: 0
阿尔卡特数据通信设备试题集锦---多选题 [复制链接]
发表于 2012-9-28 14:17:06 |只看该作者 |倒序浏览
在7750SR V3.0中,以下哪些默认是关闭的:
A. FTP Server
B. Telnet Server
C. SSH Server
D. Syslog Server
AB
5620 SAM是一个网上完善的网元、网络和业务管理系统,它应由哪几个服务器/客户平台组成?
A.5620服务器
B.5620客户端
C.5620数据库
        ABC
5620 SAM网管系统可以适应什么样的软硬件平台?
A.软件平台为Windows XP/2000 服务器
B.操作系统为Solaris 8/9的Sun工作站
C.在Pentium上运行Linux的服务器
AB
7750 ePipe业务支持的通道封装有:
A. PPP
B. MPLS
C. GRE
D. Q in Q
BC
7750 Ethernet支持哪些模式:
A. null
B. access
C. network
D. dot1q
E. QINQ
ABC
7750 SR 从设计的开始就为了优化业务路由器的能力,以下正确的是:
A. 内部所设计的网络处理器阵列使高性能与可编程能力结合在一起
B. 在IP/MPLS 基础设施之上,提供基于SLA 的第2 层和第3 层专有数据业务
C. 灵活的逻辑业务
D. 特征完全的命令行接口(CLI)
ABCD
7750 SR-12最多支持()块CPM卡,最多有()个CPU,有()个交换单元
A.2
B.4
C.6
D.8
E.12
F.16
ABF
7750 SR的端口镜像功能,下列描述正确的是:
A.镜像功能必须在相同的MDA进行
B.镜像可以在不同槽位MDA进行
C.镜像只能本台SR上进行
D.镜像可以在异地进行
BD
7750 SR默认的登陆名和密码是?
A.root
B.admin
C.passwd
D.alcatel
B,B
7750 SR能查看到当前运行的OS版本的命令有
A.show version
B.show system infomation
C.show chassis
D.show card
A,B
7750 SR通过什么命令来查看设备的启动时长
A.show uptime
B.show chassis
C.show system information
D.show time
A,C
7750 SR想查看CLI树结构,可以通过什么命令?
A.tree
B.info
C.tree detail
D.info detail
A,C
7750 SR中配置LAG时,LAG中最多和最少包含各多少个端口?
A.8
B.4
C.2
D.16
E,6
A,C
7750SR SAP SONET/SDH支持的封装类型有:
A. IPCP
B. BCP-Null
C. BCP-Dot.1Q
D. 帧中继
ABCD
7750SR SAP 以太网支持的封装类型有:
A. Null
B. Dot.1Q
C. PPP
D. Q-in-Q
ABD
7750SR SAP可以指定以下那些策略?
A. 入口过滤器策略
B. 出口过滤器策略
C. 入口QoS 策略
D. 出口QoS策略
E. 记帐策略
ABCDE
7750SR 操作系统软件主要包括以下几个部分?
A.bof.cfg文件
B.boot.ldr文件
C.config.cfg文件
D.TIMOS image文件夹
ABCD
7750SR 支持以下那些业务?
A. VPLS
B. VLL
C. VPRN
D. Q in Q
ABCD
7750SR从开始运行OSPF到和对端形成邻接(adjacency)关系状态中,属于稳定的邻接关系状态是()
A. Exstart
B. Init
C. Exchange
D. Load
E. Full
F. Two-way
EF
7750SR的过滤列表可以根据IP报文的以下那些特性进行过滤?
A.DSCP属性
B.源及目的地址及报文端口号
C.TCP的请求及同步属性
D.报文的分割属性
ABCD
7750SR的系统接口是:
A. 也称为环回接口
B.被所有协议用作路由器ID使用
C. 被业务使用(隧道端点)
D. 被未编号接口作为它们的默认源IP地址使用
E.永远存在,并且不能被移除
F.用1个32比特的子网掩码来进行配置
ABCDEF
7750SR的主要型号为:
A.7750SR-1
B.7750SR-6
C.7750SR-7
D.7750SR-12
ACD
7750SR可以使用的OAM诊断工具有:
A. LSP Ping 及跟踪
B. 业务Ping
C. MAC Ping及跟踪
D. VPRN Ping 及跟踪
E. 业务镜像
ABCDE
7750SR路由器镜像的特点有:
A. 基于业务的
B.切片——仅镜像每个分组的指定部分
C. 任何接口、混合接口(封装转换)——来自以太网端口的流量可镜像到SONET/SDH端口,反之亦然
D. 实现在入口/出口SAP或者入口/出口网络接口上
E.本地和远端镜像
ABDE
7750SR配置访问控制列表以___作为判别条件
A.数据包大小
B. 数据包的源地址
C. 数据包的端口号
D. 数据包的MAC地址
BCD
7750SR配置中对sdp描述正确的是?
A.创建一个从本端SR到另一个SR之间的逻辑路径。
B.sdp编号本地唯一。
C.用于指引服务数据包从正确的sap中转发出。
D.sdp默认采用的是GRE封装。
ABD
7750SR设备配置的服务类型有如下哪些?
A.VLL
B.VPLS
C.VPRN
D.IES
ABCD
7750SR设备硬件板卡主要有哪三种类型?
A.SF/CPM
B.IOM
C.MDA
D.NDS
ABC
7750SR提供的VPN业务有:
A.ePipe
B.VPLS
C.VPRN
D.IES
ABC
7750SR在为用户提供的NGN和3G承载方案中,其中的一大亮点是严格的QoS保障,它指的是?
A. 支持DiffServ模型
B. 支持DS-TE模型
C. 可支持强大的带宽控制能力
D. 业界领先的层次化调度技术
ACD
7750SR支持的路由协议
A.RIP
B.OSPF
C.IS-IS
D.BGP
E.EIGRP
ABCD
7750SR支持下列哪种鉴权、认证和记账方式?
A. 本地认证
B. 本地记账
C. Radius认证
D. Radius记账
ACD
7750的LOG事件分为哪几种
A.CHANGE
B.SECURITY
C.MAIN
D.DEBUG-TRACE
ABCD
7750的等价多路径(ECMP)具有如下特性:
A. 一个路由器到达某个目的地有几个可选下一跳
B.OSPF, IS-IS, BGP中每个目的地最多支持16条等价多路径
C. 应用于具有相同首选值和路由协议学来的路由
D. 缺省ECMP是禁用的
ABCD
7750的下面哪种业务是2层的业务?
A. VPLS
B. VLL
C. IES
D. VPRN
AB
7750路由器特点
A.专为简化和快速的业务提供而设计
B.集成的业务OA&M工具箱
C.跨越所有平台的相同操作和相同I/O
D.广泛的基于业务的QoS、策略及整形,以传递保证的SLA
ABCD
7750软件系统缺省记录log信息的log-id为:
A.log-id 0
B.log-id 1
C.log-id 99
D.log-id 100
CD
7750设备接口可以分为几种
A.access
B.network
C.service
AB
7750设备可以支持的service类型
A.vpls
B.vprn
C.IES
D.EPIPE
ABCD
7750设备哪款支持SF/CPM的硬件冗余备份
A.SR-1
B.SR-4
C.SR-7
D.SR-12
CD
7750系统提供安全中以下那些server缺省是关闭
A.telnet-server
B.ftp-server
C.ssh-server
D.ntp-server
ABD
7750业务路由器以下路由协议的默认优先级分别为多少?静态()OSPF内部()ISIS LEVEL-2()
A.1
B.5
C. 10
D. 12
E.15
F.18
BCF
7750支持的组播协议 ?
A. IGMP
B. PIM-SM
C. PIM-DM
D. MSDP
E. SSM
ABDE
7750作为PE设备,与CE间可以采用一下哪种路由协议进行组网?
A. RIP
B. ISIS
C. BGP
D. 静态路由
ACD
Alcatel 7750SR VPRN的特点:
A. 在所有的VPN业务中使用一致的QoS 模型
B.线路速率性能与提供业务的数量无关
C. 每一个VPN 控制着路由表的增长
D. PE-CE间的路由支持
E.综合的OA&M工具集
ABCDE
Alcatel 7750SRs系列路由器 LDP支持:
A. 下游按请求分配标签模式(DOD)
B. 下游自主标签分发方式(DUS)
C. 次序控制Ordered control
D. 自由标签保留Liberal label retention
ABCD
Alcatel 7750SRs系列业务路由器,主要有两种类型的业务:因特网连通(IES)和VPN业务。在VPN业务中,ALCATEL定义了3种业务类型:ePipe、VPLS和VPRN业务,其中ePipe和VPRN我们通常的说法分别是:
A. L2TP
B. GRE
C. VLL
D. MPLS VPN
CD
Alcatel 7750SRs系列业务路由器提供丰富的OAM工具对网络实现诊断和维护,针对MPLS提供的OAM工具包括:
A. Ping
B. LSP ping
C. LSP trace
D. Traceroute
BC
Alcatel 7750SRs系列业务路由器在提供VPLS业务时,提供丰富的OAM工具对网络实现诊断和维护,提供的OAM工具包括:
A. MAC Ping
B. MAC trace
C. MAC populate/MAC purge
D. CPE-ping
ABCD
Alcatel 7750SRs系列业务路由器在提供VPRN业务时,提供丰富的OAM工具对网络实现诊断和维护,提供的OAM工具包括:
A. VPRN Ping
B. VPRN trace
C. VPRN populate
D. CPE-ping
AB
Bof.cfg文件的查看和保存各用什么命令?
A.show bof
B.bof info
C.bof save
D.write bof
A,C
Bof.cfg文件是用户可配置的,包括如下哪些信息?
A.管理端口IP地址
B.映像文件的位置
C.配置文件的位置
D.console口的参数
A,B,C,D
IES的Interface支持哪些协议:
A. RIP
B. OSPF
C. ISIS
D. LDP
E. BGP
ABCE
LSP可使用特定预留的方式来发信号通知。7750 SR支持预留方式:
A.固定的过滤器(FF)
B.共享的特定预留方式 (SE)
C.不支持
AB
MP-BGP更新包括
A.Extended communities
B.VPNV4地址
C.LABLE
D.IPV4地址
ABC
SAP点SONET/SDH封装类型:
A.IPCP
B.BCP-Null
C.BCP-dot.1Q
D.帧中继
ABCD
SAP点以太网封装类型:
A.NULL
B.dot.1Q
C.Q-in-Q
ABC
SAP所支持的封装类型包括:
A. Ethernet null, dot1q
B. SONET/SDH-IPCP
C. E1/E3
D. BCP-null, BCP-dot1q
E. ATM
F. Ethernet QinQ
ABDEF
SDP的封装类型有哪些:
A. GRE
B. RSVP
C. LDP
D. HDLC
ABC
TiMOS查看设备当前运行的配置用什么命令?
A.admin display-config
B.#模式下的info命令
C.show running-config
D.display current-config
A,B
TiMOS中OSPF的内部路由与IS-IS L1的内部路由的路由优先级各是多少?
A.5
B.10
C.15
D.18
B,C
TiMOS中可以配置路由优先级的都有那些类型的路由?
A.OSPF
B.RIP
C.IS-IS
D.BGP
E,Static
F,Local
A,B,C,D,E
TiMOS中系统默认的BGP参数keepalive和Holddown各是多少?
A.30
B.60
C.90
D.180
A,C
TiMOS中系统默认的OSPF参数Hello-interval和dead-interval各是多少?
A.5
B.10
C.20
D.40
B,D
TiMOS中在当前的配置模式中想退回到#模式,可以通过什么方式?
A.多次用back命令,直到退到#模式
B.CTRL+Z
C.return
D.exit all
E,end
A,B,D
阿尔卡特 7750 业务路由器系列采用模块化设计,主要包括
A. 可插拔 输入/输出模块 (IOM)
B. 交换结构/中心处理模块 (SF/CPM)
C. 介质相关接口卡 (MDA) 模块
ABC
阿尔卡特7750 SR 使用BOF 文件来执行以下任务:
A. 设置CPM以太网端口(速度,双工,自动)
B.为CPM以太网端口创建IP地址
C. 为CPM以太网端口创建静态路由
D. 设置控制台端口速度
ABCD
阿尔卡特7750 SR 支持广泛的业务,下面那项是正确的
A. RFC2547bis VPN
B.IES
C. 分等级的VPLS
D. 用于每业务核实和故障处理的大量OA&M 工具
ABCD
阿尔卡特7750 SR-12 系统是通过热交换叶轮(风扇)板来制冷的,当出现下列哪种情况下叶轮加快或者高速运行
A. SF/CPM初始化过程中
B. 设备温度超过122°F (50°C)时
C. SF/CPM初始化结束后
AB
阿尔卡特7750 SR提供的业务检验工具能够实现如下功能:
A. 业务端到端是否可达
B. 业务隧道端到端是否可达
C. MPLS LSP 隧道在每个方向上是否都在工作
D. 数据包如何到达目的地
ABCD
阿尔卡特7750 SR在增加用户收益方面有很多关键特性,以下那些是正确的
A. 从单一的平台提供多个新业务
B. 广泛的业务QoS、监控、整形、适合提供有保证的SLA
C. 用于基于SLA计费的精密复杂的计数器
ABC
布署VPN时,7750下面哪几种业务模型可以满足要求
A. IES
B. VPLS
C. VPRN
BC
当SF/CPM模块的CF卡中没有TiMOS软件的时候,7750SR会产生什么样的现象?
A.当前没有TiMOS软件的SPF\CPM模块会反复重起。
B.7750SR设备风扇会间断性的全速运行。
C.该SF\CPM模块Crit指示灯亮红灯。
D.该SF\CPM模块自动进入断电状态。
AB
对ePipe描述正确的有:
A.点到点的以太网业务
B.提供与专用线路/租用线路业务相同的功能
C.高层业务透明传输
D.不执行任何MAC地址学习
ABCD
对LSP,7750 SR提供的OAM有:
A.oam lsp-ping
B.oam lsp-trace
AB
对VPLS,7750 SR提供的OAM有:
A.oam mac-ping
B.oam mac-populate
C.oam mac-trace
D.oam mac-purge
ABCD
对VPLS描述正确的有:
A.对客户来说,所有接点都连接到一个交换VLAN上
B.基于IP/MPLS网络
C.单个桥接域内连接多个站点
D.不执行任何MAC地址学习
ABC
对VPRN,7750 SR提供的OAM有:
A.OAM vprn-ping
B.oam vprn-trace               C、oam mac-ping                   D、oam mac-trace
AB
可以应用在IES端口的Policies有哪些:
A.IP Filter Policy
B. MAC Filter Policy
C. Ingress QoS Policy
D. Egress QoS Policy
ACD
可以使用哪些命令直接查看7750运行时长
A.show time
B.show uptime
C.show version
D.show systmen information
BD
每个服务接入点SAP可以指定如下的策略:
A. 入口过滤器策略
B.出口过滤器策略
C. 入口QoS 策略
D. 出口QoS策略
E.记帐策略
ABCDE
每个新系统都装了一个压缩闪存(CF)卡,这个卡包含了启动7750 SR 系统所必须的文件,包括:
A. Boot.ldr这个文件包含系统引导程序图像
B.Bof.cfg引导选择文件来启动系统
C.Config.cfg这个文件包含默认配置文件
D. TiMOS-m.n.Y.z是一个文件目录,里面存放了both.tim、cpm.tim 和iom.tim文件
E.日志文件
ABCD
哪个键可以用于完成已经部分输入的CLI命令?
A.空格键
B.Tab
C.上箭头和下箭头
D.Page Up 和 Page Down
A,B
哪条命令可以看到VPRN路由对应的inner-label的分配情况?
A.show router <vprnid> ldp bindings
B.show router bgp routes
C.show router <vprnid> fib
D.show router route-table
BC
能够在IES端口应用的业务有哪些:
A. VRRP
B. ICMP Option
C. Spoken-SDP Termination
D. FRR
ABC
能够在IES端口应用的业务有哪些:
A.DHCP Relay、DHCP Relay + Option 82
B.Proxy ARP
C.VRRP、Second IP Address
D.ICMP Option
E.Spoken-SDP Termination
ABCDE
什么协议可以用做创建MPLS TE隧道和传播标记
A.CR-LDP
B.Pim V2
C.Rsvp
D.Mp-bgp
AC
下面对SF/CPM面板上压缩闪存1,2,3 LED显示灯显示状态描述正确的有?
A.绿色: 表示闪存卡正在运行中,且处于读或写 过程中
B.黄色(固定不动的): 存在错误
C.黄色(闪烁): 表示插槽处于运行宕机模式,这是唯一一个可以安全移除闪存卡的模式
D.未亮: 插槽中没有安装闪存卡
ABCD
下面对业务分发路径(SDP)特性的描述正确的有:
A.SDP为本地唯一;相同的SDP ID可以在另一个7750路由器上使用
B.SDP使用系统IP地址来标识远端目的地
C. SDP只是针对一个业务的;不同的业务不可以使用相同的SDP
D. 所有绑定到一个SDP的业务必须使用相同的封装类型(GRE 或者MPLS)
E.在SDP上的操作将影响绑定到该SDP的所有业务
ABDE
下面关于7750SR输入/输出模块(IOM)功能描述正确的有?
A. 提供到业务路由器的物理接入
B.处理来自接口的帧以完成所有的交换和路由判决
C.将要通过核心矩阵交换的帧格式转化为信元,并将信元发送给矩阵
D.完成发送出接口的帧的封装以及过滤/监视行为
BCD
下面哪些不能作为镜像流量的目的地:
A.  Ethernet port.以太网端口
B.  SONET/SDH端口
C. TDM信道
D. GE 端口
B,C
一台能在网上运行的7750 SR-7必须含有哪些组成部分
A.机架、电源、交换矩阵和处理模块
B.路由软件
C.IOM模块, MDA模块及小型可插拔式光接口
D. 高级业务卡
ABC
以下哪些MDA超额使用了灵活快速通道复合器的带宽?
A.1-port OC-192
B.20-port GigE
C.4-port OC-48
D.2-port 10GigE
B.D
以下哪些OAM工具是VLL业务所不具备的?
A. SDP Ping
B. SVC Ping
C. MAC Ping
D. MAC Populate
CD
以下哪些设备是可以进行热插拔的
A.SFP
B.MDA
C.IOM
D.SF/CPM
ABCD
以下那些是7750 业务路由器的产品特色 ?
A. 层次化的QoS调度机制
B. 丰富的增值业务支持能力
C. 领先的高速ASIC技术
D. 基于业务的QoS支持能力
E.基于业务的管理、维护和计费能力
ABDE
以下那些是7750log日志可以记录的信息事件
A.Critical
B.Main
C.change
D.debug-trace
E.statistics
ABCD
在7750 SR上,查看设备运行温度情况的命令是:
A.show card detail
B.show chassis detail
C.show mda detail
D.show slot detail
AC
在7750 SR支持下列哪些应用:
A.SSH2
B.telnet
C.ftp client
D.ftp server
ABCD
属于7750SR从开始运行OSPF到和对端形成邻接(adjacency)关系状态的是()
A. Exstart
B. Init
C. Exchange
D. Load
E. Full
F. Two-way
ABCDEF
7750SR被5620SAM网管管理到的必备条件为                        A、7750的BOF文件中Persist必须为ON                B、7750的SNMP 必须为NO SHUTDOWN 状态               C、7750定义的SNMP COMMUNITY 必须与网管上定义的一致
D、BOF文件中必须定义IP地址
ABC
DHCP用来动态分配IP地址和配置信息,特点有()
A、通过减少网络中DHCP 流量的数量,来加速IP地址的分配                         B、通过加密DHCP 信息来提高网络安全性                        C、允许在DHCP消息中插入附加的客户机信息                    D、上述所有
AC
SR7750 VPLS业务转发信息库的控制方式有以下几种                                   A、MAC老化计时器                        B、禁止MAC 学习                        C、丢弃未知MAC 地址                      D、限制FIB 大小
ABCD
7750SR使用BOF 文件来执行以下任务                           A、启动系统                             B、配置CONSOLE 端口波特率               C、为CPM 以太网端口创建IP地址          D、配置持续性必要条件
BCD
如果7750节点有两个SF/CPM卡,哪一个有可能成为主卡                             A、在插槽A中的卡                        B、在插槽B中的卡                         C、在插槽1的卡
AB
可能作为SR7750的路由器ID有以下几种                            A、配置的系统地址                         B、机箱MAC 地址的最后32位               C、网络接口地址                        D、系统中配置的ROUTEID
ABD
7750SR 网络接口可以在以下端口上定义                      A、物理端口上                               B、逻辑端口上                                C、LAG                                    D、SONET/SDH 信道上
ABCD
7750SR  作为PE路由器,提供VPRN业务的实现的关键功能有                                A、分发客户不同节点的路由信息           B、转发客户的数据流到正确的目的地         C、为不同的客户提供三层路由的安全保证        D、简化客户的网络拓扑
ABC
7750SR在实现VPRN业务时,支持创建传输隧道的机制有哪几种                         A、人工创建LSP                              B、LDP协议                                 C、RSVP-TE协议                                D、IP/GRE协议
ABCD
分配VPN标签通常有以下几种方法            A、一个路由一个标签                          B、每个下一跳一个标签                               C、一个VRF虚拟路由表一个标签             D、一个接口一个标签
ABC
在创建一个VPN业务时需要考虑的MTU值有以下几种                                              A、物理端口MTU                             B、业务MTU                                C、SDP Path MTU                           D、LSP  MTU
ABC
7750SR察看LDP对等端状态的指令                   A、show router ldp binding                   B、show router ldp discovery                C、show router ldp sesssion                          D、show router ldp binding active
BC
7750SR察看LDP标签的指令有              A、show router ldp binding                   B、show router ldp discovery                C、show router ldp sesssion                          D、show router ldp binding active         E、show router mpls label in-use
AD
7750SR 验证VPN路由可达的指令如下        A、ping 10.10.10.1                         B、ping router 100 10.10.10.1            C、oam vprn-ping 100 source 10.10.10.1 destination 10.10.1.1                    D、ping 10.10.10.1 router 100
BCD
7750SR 使用以下哪些命令定义不同VPRN 业务中的成员互访关系                               A、Route Distinguisher                                        B、vrf-target                                       C、vrf-import                                   D、vrf-export
BCD
下列哪些属于7750SR定义LSP的路径模式         A、松散模式                                 B、严格模式                                    C、完美模式                                               D、不完美模式
AB
7750SR 作PE 提供VPRN业务时,下列哪些指令的输出结果是BGP-IPv4格式的路由                             A、show router bgp neighbor 10.10.10.10 advertised-routes                                 B、show router bgp routes                   C、show router bgp neighbor 10.10.10.10 received-routes                                                D、show router 10 bgp routes
ABC
7750SR 对BGP路由环路的处理有以下哪几种          A、drop-peer                                        B、discard-route                             C、ignore-loop                                   D、install the FIB
ABC
7750SR VPRN 业务支持以下哪些功能              A、VRRP                                     B、PIM                                       C、local proxy-arp                             D、Qos
ABCD
VPRN 业务拓扑结构有以下哪几种             A、Full Mesh                                 B、Hub and Spoke                             C、Overlapping                                    D、Extranet
ABCD
7750SR  OSPF高可靠性是因为它具备以下功能                                         A、non-stop forwarding                       B、graceful restart                           C、non-stop routing                        D、Bidirectional forwarding detection
BCD
7750SR上OSPF 接口认证有几种方式          A、password                                   B、message-digest                         C、CHAP                                       D、Radius
AB
7750SR 上有几种OSPF数据库                 A、Adjacency  database                               B、topology  database                                 C、LSA database
D、local database
ABC
7750VPLS提供给业务提供商的好处有以下                 A、清晰的划分客户与业务提供商的分工     B、业务提供商不需要负责客户的路由     C、新节点的加入不影响原有节点
ABC
SDP与下列哪些元素相关         A、IGP                    B、Transport Tunnel (RSVP LDP)         C、T-LDP                                      D、SAP
ABC
SONET/SDH ACCESS 接口有以下几种封装模式
A、ATM                       B、framerelay
C、bcp-null
D、bcp-dot1q
ABCD
7750SR 上有几种ISIS数据库                 A、Adjacency  database                               B、topology  database                                 C、LSP database
D、local database
ABC
GMT+8, 2025-11-24 06:06 , Processed in 0.036497 second(s), 12 queries .
