查看: 3686|回复: 0
BGP路由协议试题集锦---填空题 [复制链接]
发表于 2012-9-28 13:58:13 |只看该作者 |倒序浏览
BGP直接承载在协议之上。
TCP
BGP的基本功能是在间自动交换无环路的路由信息。
自治系统
在BGP协议中,路由信息是承载在报文里面给邻居发送过去的。
Update
在BGP协议中,每隔时间向邻居发送路由更新信息
无固定周期
BGP全称是。
边界网关协议
为了防止路由反射器冗余可能导致的路由环路出现,路由反射器使用了两个BGP路径属性:Originator_ID_________________
Cluster_ID
BGP是在之间传播路由的协议。
AS(自治系统)
BGP 与外部AS router的关系为,与内部AS router的关系为。
EBGP、IBGP
三种路由协议RIP 、OSPF 、BGP和静态路由各自得到了一条到达目标网络,在华为路由器默认情况下,最终选定路由作为最优路由。
静态路由
BGP 在路由决策过程中,优选的属性是。
Local Preference
域间路由协议有两种:外部网关协议和 。
边界网关协议或BGP
  当BGP的状态机处于已建立连接状态时,如果收到_________________消息会转为空闲状态。
NOTIFICATION
BGP报文有四种类型: 、  、       、        。
OPEN 、KEEPALIVE、 UPDATE 、NOTIFICATION
BGP通过定期发送报文给其邻站来检测T C P连接对端的链路或主机失败。
k e e p a l i v e
BGP在进行路由更新时,只发送。
增量路由
BGP有两种邻居,分别是:和。
IBGP、EBGP
BGP的路由信息需要通过配置命令的方式注入到BGP中,包括纯动态注入、半动态注入和。
静态注入
BGP协议的6个状态分别是IDLE、CONNECT、ACTIVE、OPENSENT、、ESTABLISHED。
OPENCONFIRM
BGP把TCP当做它的传送协议,使用端口号是_____
179
在BGP协议中,每隔_____时间向邻居发送路由更新信息
无固定周期
BGP直接承载于_____协议之上
TCP
在BGP协议中,路由信息是承载在     _____报文里面给邻居发送过去的
UPDATE
BGP协议为了减少自治系统内部连接的复杂程度可以采用的方法有_____和_____
建立联盟、设置反射器
BGP属性中,MED属性是控制流量怎样_____AS;而本地优先级属性则控制流量怎样_____AS
进入、流出
某台运行BGP协议的路由器收到一条BGP路由后,如果发现自己的AS号出现在AS-Path里(该路由的其它属性正确),则_____
丢弃该路由
BGP的各种路由属性当中,与防止路由环路直接相关的属性是__________
AS-PATH
BGP的六个有限状态机是:_____、_____、_____、_____、_____、_____
Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm、Established
BGP协议从路由属性传递的可选性来划分,可分为:_____、_____;从路由属性传递的范围来划分,可分为:_____、_____
必遵属性、可选属性、过渡属性、非过渡属性
BGP的Origin属性定义了路由信息的来源,包括:_____、_____、_____
IGP、EGP、Incomplete
路由反射器通告路由时,从非客户端来的路由通告,路由反射器会通告给_____;从客户端来的路由通告,路由反射器会通告给_____
所有客户端;所有客户端和非客户端
BGP的自治系统编号从_____到_____是私有编号
64512、65535
BGPKEEPALIVE报文是在_____________之间发送
对等路由器邻居
GMT+8, 2025-11-24 09:08 , Processed in 0.021728 second(s), 12 queries .
