查看: 6173|回复: 5
Authentication重发过多! [复制链接]
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2012-9-20 17:49:41 |只看该作者 |倒序浏览
现象:MS向SGSN发起Attach request后,SGSN连续发起多条Authentication and Ciphering Req,MS都没有响应SGSN,然后MS再次发起Attach request,一直这样循环着,造成网络中有大量的Authentication重传包。
详细信令如下:
问题:
1、SGSN上的T3360 鉴权加密定时器为6S,可从信令里面看,每次重发Authentication and Ciphering Req均不到1S或者在1S左右,这是什么原因呢?
2、导致这种Authentication不断重发的原因可能有哪些呢?
3、如果MS没有收到SGSN的Authentication and Ciphering Req,是不是应该在等待GPRS附着接受定时器超时后再发呢?
4、信令中伴随着LLC-DISCARDED和RADIO-STATUS,怀疑跟无线有关,可要是无线不行的话,可为什么只体现在下行方向?
期待高人解答!谢谢!
发表于 2012-9-20 22:32:27 |只看该作者
说下我的想法。
1 这个应该不是等T3360超时后的重传。
2 正常的超时重传就是因为没有收到MS返回的Authentication and Ciphering response。
3 MS重发附着请求由Timer T3310来控制,默认15秒,发出attach request启动,收到attach accept中止。最大重发4次。
4 先纠正一个概念。LLC-Discard PDU通知SGSN有丢帧,这里的丢帧都是指下行,不是指上行。上行不存在丢不丢,如果没发给BSC,BSC也不知道有LLC帧丢失,如果发给了BSC,那BSC不需要缓存直接发给SGSN就可以了。规范中的解释是这样的:“This PDU indicates that a number of buffered LLC-PDUs in a cell for an MS have been deleted inside the BSS (because of PDU Lifetime expiration or radio outage for example). "。这里提到的buffer只针对下行。
但这里的问题不见得一定是无线侧的问题,个人感觉SGSN也有很大的嫌疑。因为本例中,MS采用的是用IMSI附着,根据规定,在BSSGP层中应采用一个随机TLLI(及前5个bit为01111)来标识自己,看附着请求确实是这样。但SGSN却连续发了3个Authentication and Ciphering request消息,这3个消息中BSSGP层的TLLI都不一样,只有第一个TLLI和MS附着请求的TLLI是一样的。后面两个感觉是SGSN急不可耐的分配了新的随机TLLI,但正常来说,新TLLI的生效要等到附着完成后分配了新的P-TMSI后才可以的。
这里附上一个用IMSI来附着的例子,没有附着成功CC7。关键是对比下BSSGP层中的随机TLLI应该是一直不变的。。
发表于 2012-9-24 14:14:42 |只看该作者
mark一下。从没见过SGSN还可以变着random TLLI发下行的,这个case很有意思。
这是哪家的SGSN啊?怎么会这样发呢。。。
发表于 2012-9-24 14:43:46 |只看该作者
是华为的SGSN9810,SGSN变化random TLLI发下行可能跟SGSN重发Authentication and Ciphering Req的间隔时间有关(T3360 鉴权加密定时器)!我对比了正常成功附着的信令流程,有重发都会间隔6秒,可这里间隔时间却很短!
不知道为啥,查规范也没查出个所以然。
猜想一:SGSN的T3360 鉴权加密定时器,时而生效时而不生效,可在什么情况下会不生效呢?
猜想二:T3360 鉴权加密定时器没生效时,SGSN就会改变TLLI重发Authentication and Ciphering Req?
找了规范也没有相关说明,这问题现在成了死点!
发表于 2012-9-24 16:05:31 |只看该作者
望到天那边 发表于 2012-9-24 14:43
是华为的SGSN9810,SGSN变化random TLLI发下行可能跟SGSN重发Authentication and Ciphering Req的间隔时间有 ...
对这种信令监控系统的抓包分析不是太信任。
建议用H SGSN内部的user trace来抓包分析,如果需要开工单找他们分析的话,他们也只会认user trace的。
发表于 2014-8-11 18:26:22 |只看该作者
这个感觉是无线侧下行链路故障导致,故障可能是:PCU->MS一路上网元拥塞,无线拥塞,干扰,弱覆盖,根据本贴实例来看,感觉像是弱覆盖
GMT+8, 2025-11-24 01:35 , Processed in 0.045627 second(s), 13 queries .
