查看: 7051|回复: 7
3GPP规范命名规则解读(转载) [复制链接]
发表于 2012-9-20 10:06:00 |只看该作者 |倒序浏览
3GPP规范命名规则解读
学习了解电信技术知识的一个很好的手段是阅读3GPP的规范。但是3GPP有大量的规范,我们可能经常面对这些规范觉得无从下手:应该从那里开始,究竟那些是与我们的工作内容直接相关的,等等。如果能够对3GPP规范的命名规则有所了解的话,可能会有很大的帮助。
3GPP规范的全名由规范编号版本号构成(例如:3GPPTS 29.329 V6.3.0)。规范编号由被点号(“.”)隔开的4或5个数字构成(例如09.02或29.002),其中点号之前的2个数字是规范的系列号,点号之后的2或3个数字是文档号。
这些信息很好的体现了规范所属的系统、规范的类别、版本等属性。下面分别进行说明。
关于系列号
了解了系列号含义实际上在很大程度上就掌握了3GPP规范的命名含义。系列号的前1个数字体现了规范所属的系统,后1个数字体现了规范的类别(与前1个数字结合)。
3GPP负责两个系统的规范:“3G系统”和“GSM系统”。所谓“3G系统”和“GSM系统”主要根据无线接入部分的不同来区分的。具体而言,"3G系统"是指的是使用UTRAN无线接入网的系统;"GSM系统"指的是使用GERAN无线接入网的3GPP系统。
如果根据从分配的系列号来看,还可以更为细致的划分为3个系统:“3G系统”、“GSM系统”和“早期GSM系统”。这三个系列之间有着紧密的关联。简单来说,“早期GSM系统”代表的是过去,是后两者的前身,其本身已不再发展了,“3G系统”和“GSM系统”都是在“早期GSM系统”的基础上继承而来的。后二者是并行发展的,它们的区别主要在于无线接入部分。某种程度上“3G系统”的无线接入部分相对与“早期GSM系统”可以认为是一场革命,而“GSM系统”的无线接入部分则是对“早期GSM系统”的改良;对于核心网部分二者基本上是雷同的。
从系列号的命名上,可以很容易区分出这三个系统的规范。一般来说,系列号01~13用于命名“早期GSM系统”;系列号21~35用于“3G系统”;系列号41~55用于命名“GSM系统”。然而,由于“3G系统”和“GSM系统”许多内容(特别是在核心网方面)都是相同的,所以很多规范都是同时适用于“3G系统”和“GSM系统”,这样的规范通常也使用系统号21~35来命名,但是文档号的第1位必须为"0" 指示该规范可适用于两个系统。例如,29.002可以同时适用于“3G系统”和“GSM系统”,而25.101和25.201只适用于“3G系统”。
无论“3G系统”、“GSM系统”还是“早期GSM系统”它们的文档的类别的划分都是基本一致的,都可以基本可划分为:1)需求;2)业务方面;3)技术实现;4)信令协议(用户设备-网络);5)无线方面;6)媒体编码 CODECs;7)数据Data;8)信令协议(无线系统-核心网);9)信令协议 (核心网内);10)Programme management;11)用户标识模块 (SIM / USIM);12)操作和维护 O&M;等等若干方面。
规范的所属的类别也同样会体现在其系列号上,例如,09,29,49系列的规范是关于核心网信令协议方面的。
关于规范的系列号与所属系统及其内容所属类别的关系具体见下表。
规范内容
早期GSM系统
(Ph1,Ph2,R96, R97 R98, R99)
GSM系统
  R4,R5, R6,R7,…)
3G(含GSM)系统
(R99,
  R4,R5,R6,R7,…)
00
一般信息
00 系列
01
需求
01系列
41系列
21系列
02
业务方面("stage 1")
02系列
42系列
22系列
03
技术实现("stage 2")
03系列
43系列
23系列
04
信令协议 - ("stage 3")
(用户设备-网络)
04系列
44系列
24系列
05
无线方面
05系列
45系列
25系列
06
媒体编码 CODECs
06系列
46系列
26系列
07
数据Data
07系列
27系列
08
信令协议 ("stage 3")
(无线系统-核心网)
08系列
48系列
28系列
09
信令协议 ("stage 3")
(核心网内)
09系列
49系列
29系列
10
10系列
50系列
30系列
11
用户标识模块 (SIM / USIM)
11系列
51系列
31系列
12
操作和维护 O&M
12系列
52系列
32系列
13
接入需求与测试规范
13系列(1)
13系列(1)
14
安全方面
-2
-2
33系列
11
用户识别模块与测试规范
11系列
-2
34系列
15
安全算法
-4
55系列
35系列
对照上表简单的谈一下那些是做核心网业务需要关注的规范。
就3G系统而言,通常需要关注的主要是22系列、23系列、24系列、29系列的规范(对GSM系统中的情况也是类似的,这里不再赘述)。其中22系列主要是对业务的定义与描述,即业务规范的内容;23系列包含了用于实现业务的系统的构成、体系架构等内容;24系列和29系列主要包含了用来实现业务的系统间的接口的详细描述,即所谓协议规程。这两个系列的规范本身通常并不一定直接给出内容,而是会经常直接引用ITU-T和IETF的相关规范。
关于GSM核心网及CAMEL的体系架构的规范,主要分布在23系列里;关于MAP、CAP协议的规范,分布在29系列里(因为这些协议是关于核心网内部接口的)。
关于IMS体系架构方面的规范,主要分布在23系列里;关于呼叫与会话建立协议(基于SIP/SDP)方面的规范,主要分布在24系列里(因为这些协议是关于终端与网络之间接口的);关于用户定位、鉴权及业务数据管理的协议(基于Diameter),主要分布在29系列里(因为这些协议是关于核心网内部接口的)。
与OCS相关的规范主要分布在32系列里。
关于文档号
3G规范编号中系列号之后为文档号(例如:3GPP TS 29.329 V6.3.0)。
与系列号不同,文档号本身并无一般意义上明确含义,但是就具体的规范而言,也能归纳出一些的规律。
首先,在不同的系统中,关于同样的主题内容的规范(如果存在的话)会使用同样的文档号。例如,3GPP TS 09.78和3GPPTS 29.078都是关于CAP的规范,前者应用于“早期GSM系统”中,后者同时应用于“3G系统”及“GSM系统”中。
此外,在同一系统的不同系列中,关于内容比较相关的规范通常也会使用相同或相近的文档号。比如,3GPP TS 23.078是关于CAMEL系统体系架构,3GPP TS 29.078是关于CAMEL的接口协议的,二者使用了相同的文档号。再比如,3GPP TS 23.228是关于IMS系统体系架构的,3GPP TS 24.228 是关于IMS呼叫信令流程,二者也使用了相同的文档号。
关于版本(version)
版本由三个域组成,从左到右分别为major域、technical域、editorial域,之间通过点号“.”分隔。每个域的取值都是一个从0开始的数字。比如某个规范的版本显示为version 4.7.1;表示其major域值为4、technical域值为7、editorial值为1。
major 域反映了规范的阶段:
ü   0 = 不成熟的草案
ü   1 = 草案,至少完成了50%,并且已经或很快向相关的TSG展示
ü   2 = 草案,至少完成了80%,并且已经或很快向相关的TSG提交请求核准
ü   3 或更大 = 规范,已经被相关TSG核准,并处于修改控制中;反映了规范所应用的Release。因此,一个Release 7的规范在经过TSG核准后能会从version 2.0.0 直接变成version 7.0.0,这是正常的。
technical 域反映了规范所进行的技术层面上的改动次数。每当规范做一次技术修改,technical 域就会递增。
editorial域反映了非技术层面上的改动,比如一些排版上的变化,等等。
另外,与版本有关的,3GPP还使用了另一个术语:Release。
为了满足新的市场需求,3GPP规范需要不断地增强,添加新的features。与此同时,也需要给开发者提供一个相对稳定的实现基准。3GPP使用了一个并行的"Releases"体系。version通常是关于一个文档的。Release是关于规范整体的。
一个Release中的每一个规范的version的值应该与Release的值有明显的关联,这样根据一个规范文档的version值就可以很容易知道该文档属于那个Release.
Release与version对照表
在“早期GSM系统”以及R99的“3G系统”中,Release和version的值并无直接对应的关系。这在一定程度上给人们查阅规范带来了不便。从Rel-4开始,3GPP规范的Release和Version有了直接的对应关系。一个规范文档的Version的major域的值将会指示出该规范所适用的 Release,这样达到了Release和Version在某种程度的一致性,方便了读者查询规范。
时间
早期GSM系统
(01~13系列)
3G系统
(21~35系列)
GSM系统
(41~55系列)
Release
version
Release
version
Release
version
1990
Ph1
3.x.x
1994
Ph2
4.x.x
1997
R96
5.x.x
1998
R97
6.x.x
1999
R98
7.x.x
1999
R99
8.x.x
R99
3.x.x
2001
Rel-4
4.x.x
Rel-4
4.x.x
2002
Rel-5
5.x.x
Rel-5
5.x.x
2004
Rel-6
6.x.x
Rel-6
6.x.x
2007
Rel-7
7.x.x
Rel-7
7.x.x
Rel-8
8.x.x
Rel-8
8.x.x
发表于 2012-9-21 18:58:32 |只看该作者
辛苦了,感谢楼主
发表于 2012-10-9 08:43:09 |只看该作者
好资料,谢谢楼主
发表于 2012-10-10 09:55:29 |只看该作者
易懂,很好
发表于 2013-1-21 17:33:36 |只看该作者
一定要顶,好东西!
发表于 2013-4-27 10:35:23 |只看该作者
很有用的东西,楼主辛苦了,谢谢了。
发表于 2013-9-6 15:55:38 |只看该作者
太有用了,发现晚了
8#
发表于 2014-8-13 17:47:18 |只看该作者
好东西一定要顶一下
GMT+8, 2025-11-24 11:03 , Processed in 0.028926 second(s), 11 queries .
