查看: 6845|回复: 5
第2章:SGSN In a 2.5G GPRS Network [复制链接]
发表于 2012-9-13 15:57:44 |只看该作者 |倒序浏览
欢迎参考思科官方发布的英文版原文。以下为第2章的理解加翻译。
本章将解释2.5G GPRS无线数据网络中,ASR 5000做为SGSN的基本配置及操作说明。
最简单的能够使ASR 5000做为一个2.5G中的SGSN只需要在系统中配置一个context,但我们推荐至少有两个:
一个是SGSN Service(必须),另一个是Charging context。
SGSN Service Context包含了以下内容:
- GPRS Service配置;
- MAP配置;
- 用于解析APN的DNS配置;
-SGTP(SGSN GTP)协议配置。
Charging Context则包含有:到CGF(计费网关功能)的连通性配置。
下述功能则是在本例管理的context的系统级别中进行配置:
- NSEI的配置;
- SCCP网络配置;
- SS7连通性配置;
- GTT(GT翻译)配置。
为了简化配置管理,可以创建更多的context来对serivce配置进行分类。每个context可以根据需要被独立的命名。通过下图展示这种关系。
2.5G SGSN 配置组件
为了支持2.5G SGSN的功能,系统至少要配置一个context用于GPRS Service(2.5G SGSN Service)。下面的图例中,这个context被命名为“SGSN_Ctx”。
图例14:2.5G SGSN 配置范例:
发表于 2012-9-13 16:39:02 |只看该作者
SGSN_Ctx和Accounting_Ctx
SGSN_Ctx
上面提到,至少要有一个context包含service和routing的配置。
尽管可以创建多个context,但我们的范例中的配置只创建了一个context,取名叫“SGSN_Ctx”,来包含以下所有的相关配置,包括:
- SS7 Routing Domain:SS7的路由是通过SS7 Routing Domain实现的。SS7 routing domain将SS7相关的配置参数组织在一起。根据SS7信令方法,一个SS7的routing domain可以有以下两种配置选项:
1)Linksets - 用于宽带SS7信令。linksets由link id组成并指明SCCP endpoint的信令点码。值得注意的是SCCP endpoint(以下称之为端点)将在后续介绍的“SCCP Network”部分定义,SCCP Network和routing domain中配置的linkset关联。
2)ASP(Application Server Processes)/Peer Server Processes(PSP)- 用于IP(SIGTRAN),M3UA ASP以及PSP描述了用于在网络端点间通信的IP地址和端口号。
- GTT:GTT配置是由GTT Association关联的定义、GTT address map的定义以及参考的SCCP network configuration组成的。GTT关联定义了GTT rule。GTT address map定义了一个GTT数据库。这些是在全局配置模式下配置的并且可以被系统中定义的所有SCCP networks使用。
- SCCP Network:SCCP network是本平台中特定的一个概念。SCCP network仅适用于使用SCCP的SS7应用协议。SCCP network的目的是隔离SCCP层之上的高层协议和SS7连通性相关的问题。因此,可以提供一个针对SGSN Service的全局SCCP配置的调用场所。
- MAP Service:MAP是一个SS7协议,在GSM、UMTS以及GPRS核心网的不同节点间通信用于为移动电话用户服务。MAP是一个应用层的协议,用于访问HLR、VLR、MSC、EIR、AUC、SMSC和SGSN。
由MAP所提供的服务主要有:
1)移动服务:位置管理(当用户在网络间移动时),鉴权,管理用户签约数据以及故障恢复。
2)网络侧维护:用户追踪,获取用户的IMSI。
3)呼叫处理:路由、管理漫游时的呼叫,检查用户是否能接收呼叫。
4)补充业务。
5)SMS短信。
6)GPRS网络中的PDP服务:为GPRS连接提供路由信息。
7)位置服务管理业务:得到用户的位置信息。
- SGTP Service:SGSN GTP service指明了SGSN中的GTP协议配置。最小配置是至少要分配一个GTP-C和一个GTP-U地址。
- GPRS Service:系统中所有用于GPRS网络中作为SGSN所需要的参数在GPRS Service中配置。GPRS Service使用例如SGTP和MAP的其他配置来与其他网络实体通信并且建立BSS和GGSN之间的通信连接。
- NSEI:指明了使用的NSEI以及关联的NSVCI。
- DNS:一个context中DNS客户端的配置提供了APN域名的解析功能。
Accouting_Ctx
如果没有定义一个包含GTPP配置的context,SGSN将自动生成一个accounting context并包含缺省的GTPP配置。我们的例子中的这个context就包含了如下的配置:
- GTPP Configuration:定义怎样连接GTPP计费服务器。
- Ga Interface:这是一个IP接口。
发表于 2012-9-13 22:08:23 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-9-13 16:39
SGSN_Ctx上面提到,至少要有一个context包含service和routing的配置。尽管可以创建多个context,但我们的范 ...
Information Required for the 2.5G SGSN
本章将描述让一个SGSN在2.5G GPRS网络中正常工作所需要的最小信息。为了让过程更有效率,我们建议这些信息在配置系统之前就获取到。
另外,还有一些额外的参数用于对SGSN在网络中的工作进行优化。这些信息不在这里列出,可以在"Command Line Interface Reference"章节中找到相关信息。
全局配置
下面的表格列出来了在全局配置模式中所需要的参数信息:
表格7:全局配置所需要的信息
需要的信息描述
NSEI
NSVL Instance ID用于唯一标识一个NSVL实例
Peer Network Service Entity对段NSE的NSEI索引编号名字
SS7 Routing Domain For 宽带SS7信令
SS7 Routing Domain ID用于唯一标识一个SS7路由域,取值1-12。
SS7 Routing Domain VariantSS7路由域的网络变量。
Sub Service Field这个SS7路由域中将用到的子服务字段选择器。
Linkset ID取值1-49,唯一标识一个链路集。
Linkset Self Point Code当使用该链路集时标识系统指定的网络变量的信令点码。
Adjacent Point Code当使用该链路集时,系统用于通信的对端SS7实体的信令点码。
Link ID取值1-16,唯一标识一条MTP3层信令链路。
Priority取值0-15,标识这条链路的MTP3优先级。
Signaling Link Code取值0-15,针对链路集中的所有其他SLC是唯一的。
Arbitration指定链路将使用active或passive的Arbitration。
SS7 Routing Domain For 基于SIGTRAN的IP SS7信令
ASP Instance ID取值1-4,唯一标识一个M3UA ASP实例。
ASP Instance Endpoint将用于这个ASP实例端点的IP地址和端口号。如果在除了当前context外的其他context创建了该接口,那还需要提供context的名字。
Peer Server ID取值1-49,用于M3UA对端服务器配置。
Peer Server Name对端服务器配置的名字。通常这是本实例用于通信的SS7网络实体的名字。例如HLR、VLR或EIR。
Routing Context ID用于到达这个对端服务器的M3UA Routing Context的ID。
Peer Server Process ID取值1-4,用于指明当前对端服务器的每个PSP进程。
Peer Server self-point-code指明配置的对端服务器进程的信令点码。
PSP Mode指明和对端服务器通信的PSP模式,是客户端还是服务器模式。
Exchange Mode指明这个PSP和对端服务器通信时的交换模式是Double还是Single-ended。
SCTP End Point Address在一个ASP实例中配置的,这个PSP将使用的本端SCTP端点地址。
ASP Association这个PSP将关联的配置的ASP实例ID。
GTT
GTT Association有很多种方法来配置GTT Association并且所有网络的需求是不同的。请参考"Global Title Translation Association Configuration Mode"章节的CLI Reference了解配置指令。
GTT Address Map有很多种方法来配置GTT Address Map,并且所有网络的需求是不同的。请参考"Global Title Translation Association Configuration Mode"章节的CLI Reference了解配置指令。
SCCP Network
SCCP Network ID取值1-12,唯一标识SCCP的网络号。
SCCP VariantSCCP Network配置中的网络变量。
Self Point Code用于标识SCCP配置中自身的信令点码。
SS7 Routing Domain Association用于指明SCCP Network配置中,关联的SS7 routing domain的ID号。
GTT Association同上
GTT Address Map同上
SCCP Destination指明通信的对方的SCCP实体的信令点码、版本以及子系统号。
发表于 2012-9-13 22:39:15 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-9-13 22:08
Information Required for the 2.5G SGSN本章将描述让一个SGSN在2.5G GPRS网络中正常工作所需要的最小信息 ...
SGSN Context Configuration
下表列出了配置SGSN context所需要的信息。
表格8 SGSN context configuration所需要的信息:
需要的信息
描述
SGSN Context Name
1-79个字符,标识SGSN Context
MAP Service Configuration
MAP Service Name
用于指明一个MAP service的唯一的名字。
SCCP Network ID
SSCP Network Configuration ID用于和SCCP应用的SS7联通性。
EIR Address
EIR的ISDN编号或信令点码。
HLR Mapping
IMSI前缀以及关联的HLR信令点码以及缺省HLR的信令点码。
SGTP Service
SGTP Service name
SGTP Service Configuration中的SGTP服务的名字。
GTPC Address
当前context关联的接口的IP地址。这里用于GTP-C
GTPU Address
当前context关联的接口的IP地址。这里用于GTP-U
GPRS Service
GPRS Service Name
唯一标识GPRS Service的名字。
PLMN ID
用于指明自己所属的PLMN。即SGSN Service的MCC和MNC。
Core Network ID
SGSN Service的核心网ID,用于在核心网中标识自己。
SGSN Number
用于标识SGSN的E.164编码。
MAP Service Name
用于指明这个SGSN Service将用到的MAP service的名字。如果MAP service不在相同的context,那需要指定MAP Service所在的context的名字。
NSEI
SGSN将用到的NSEI的ID以及RAC和LAC。
DNS Client
Name Server Addresses
DNS服务器的IP地址。
DNS Client Name
DNS Client的名字。
DNS Client Address
当前DNS绑定的DNS客户端的IP地址。
发表于 2012-9-13 22:47:56 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-9-13 22:39
SGSN Context Configuration下表列出了配置SGSN context所需要的信息。表格8 SGSN context configuration ...
Accounting Context Configuration
下面将给出Accounting Context Configuration所需要的参数信息。
表9:Accounting Context Configuration所需要的参数信息
需要的信息
描述
Context Name
1-79个字符,标识Accouting Context。本例中叫Accouting_Ctx。
GTPP Charging
GTTP Group Name
GTTP Accouting server group的名字。
Charging Agent Address
当前Context下Ga接口用于和CGF通信的接口IP地址。
GTTP Server
用于和GTTP服务器联系的IP地址和优先级。
GTTP Dictionary Name
GTTP Dictionary的名字。
发表于 2013-11-30 00:48:50 |只看该作者
写的不错!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-24 11:47 , Processed in 0.062826 second(s), 13 queries .
