查看: 3264|回复: 0
媒体网关的语音处理功能具体包括哪些内容? [复制链接]
发表于 2012-9-13 14:09:52 |只看该作者 |倒序浏览
答:其语音处理功能主要包括:
- MGW应具有语音信号的编解码功能,支持G.711、G.729(可选)、G.723.1的5.3kbps和6.3kbps等两种编码速率(可选)、G.726(可选)、UMTS_AMR编解码。
- 支持在软交换机的控制下完成分组语音编解码之间的转换和互通,包括不同速率AMR编码语音之间的转换、AMR编码语音与G.711编码语音之间的转换。
- MGW应支持TDM网络侧PCM码流与IP网络侧语音编解码的相互转换。
- MGW设备应具备语音活动检测功能、静音压缩功能、产生舒适噪声功能。
- 抖动消除:MGW应具备一定的输入缓冲,以尽量消除时延抖动对话音质量的影响。
- 丢包补偿:在分组网传输有一定丢包率,对通话质量会有影响,MGW需要支持语音报文的丢包补偿, 采用平滑输出的机制使这种错误对听者产生最小的影响。
- 提供DTMF信号的检测和发送能力,具体方式应符合RFC2833协议。
- 根据IP承载网的负荷情况,应能在软交换机的控制下动态选择语音编码格式,实现在保证通话质量的前提下,提高对IP网络资源的使用效率(可选)。
- MGW应具备扩展其他编解码的能力。
GMT+8, 2025-11-24 10:58 , Processed in 0.021315 second(s), 12 queries .
