查看: 3342|回复: 0
增强WCDMA上行容量的方法有哪些? [复制链接]
发表于 2012-9-13 10:32:41 |只看该作者 |倒序浏览
增强WCDMA上行容量的方法有哪些?
答:增强WCDMA上行容量的方法
- 接收分集:通过增加接收分集支路数量,可以改善上行信号的接收质量,使得获得相同性能所需上行功率减小,从而提高系统的容量;
- 塔放:主要用来补偿上行的馈线损耗,从而使得UE可以用更低的发射功率得到所需要的Eb/No,不仅可以明显改善上行链路的覆盖范围,减少基站数量,也同样改善了WCDMA系统上行链路的容量。由于WCDMA系统中容量和覆盖是相互影响的,所以提高覆盖和容量是同时发生的。在相同的覆盖范围下,使用塔放与不使用塔放相比,在上行方向上具有一定的容量增益;但是采用塔放后,由于塔放插损的影响,下行容量略有下降。
GMT+8, 2025-11-24 06:46 , Processed in 0.025613 second(s), 12 queries .
