查看: 3331|回复: 0
一个载频应该占用一条E1线(BSC-BTS)的几个时隙? [复制链接]
发表于 2012-9-12 14:24:55 |只看该作者 |倒序浏览
A 8
B 2
C 4
D 16
正确答案是B:2个。
在数字移动通信系统中BSC和BTS之间一般有一传输接口设备(各厂商均有),如华为的基站接口设备BIE(其功能在以后介绍),BSC与BTS之间的话音和数据信号均以16kbit/s 的速率进行传输。当BSC与BTS间的距离较远时,为节省传输线路,可采用基站接口设备对所传输的信号进行复用/解复用,使BSC与BTS之间的E1接口减至最少。
我们知道1条E1中继是由32个传输速率为64kbit/s的时隙组成,一个基站收发信机(通常称载频或TRX)共有8个时隙,每个时隙传输速率为16kbit/s;另外,在GSM技术中,1个载频需要1个RSL(无线维护链路),1个基站必须要1个OML(操作维护链路),如果RSL链路采用64kbit/s速率传输,这样1个载频需要3个E1中继链路的时隙传输(64kbit/s),若OML链路亦采用64kbit/s传输,可以计算得知,通过基站接口设备的复用/解复用,1条E1中继可复用10个载频(其中0时隙传输同步信号)。图中T1-0表示第1个载频的0时隙,T1-7表示第1个载频的7时隙,以此类推。可以看出,E1中继的0时隙作为传输同步信号,1,2,3时隙传输第一个载频,以此类推,共计可传输10个载频。这就是Abis接口最简单的复用方式。
这样,我们可以很容易的发现,E1中继的0时隙必须传输同步信号;每个载频的8个时隙必须占用E1中继中的2个时隙(64kbit/s);要想1条E1中继传输更多的载频,只能够在RSL和OML链路上处理。于是,通过对RSL和OML传输速率的处理,改变Abis接口的复用方式,从而增加E1中继传输的载频数,节省传输链路。
GMT+8, 2025-11-24 09:31 , Processed in 0.058460 second(s), 12 queries .
