查看: 6232|回复: 4
问:如何判断附着类型为IMSI附着还是P-TMSI附着 [复制链接]
义 超级之星 勤 论坛核心会员
发表于 2012-9-11 15:19:44 |只看该作者 |倒序浏览
很简单的问题,但是确实想到这个问题不知道如何判断...
发现attach type字段和mobile identity部分都未给出明确提示
谢谢
欢迎多多交流
PS CORE & SS7 & SIGTRAN & IP
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
版主
发表于 2012-9-12 03:55:02 |只看该作者
还真是在SGSN检查点里的IE都是一样的针对IMSI&PTMSI attach ?  是不是要在HLR上查看到呢?
发表于 2012-9-14 10:15:52 |只看该作者
Attach鉴权流程中,第一次鉴权不通过的话,查看信令其实能看到有个Identity请求,网络侧要求上报IMSI的信令,这是应该是IMSI了。第一次鉴权成功的话,是P-TMSI的吧!
这是我看信令总结的,不知道对不。。。
yonka  SI来决定是否去old SGSN取identity吧?  发表于 2012-9-14 10:42:21
yonka  你的意思是由SGSN自行判断么?对报上来的IMSI/P-TMSI进行识别? 但还是有个问题啊,如果是P-TMSI附着的话可以去old SGSN去identity。但如果是IMSI附着的话就进入鉴权步骤了啊。这时候我觉得应该要根据是IMSI还是P-T   发表于 2012-9-14 10:41:25
发表于 2012-9-14 21:49:39 |只看该作者
就是通过Attach Type字段判断啊。依据是23060和24008。如下:
参考23060的6.5.3联合附着的信令流程第8a步:
“If Attach Type in step 1 indicated GPRS Attach while already IMSI attached, or combined GPRS / IMSI attached, then the VLR shall be updated if the Gs interface is installed. ”
SGSN只有收到了MS发送的attach type是联合附着的请求指示,才会在第8a步向MSC发送Location Update Request。
参考TS24008中关于attach type字段的取值如下:
"Type of attach (octet 1, bit 1 to 3)
Bits
3 2 1
0 0 1  GPRS attach
0 1 0  Not used. This value was allocated in earlier versions of the protocol (Note1)
0 1 1  Combined GPRS/IMSI attach
1 0 0  Emergency attach"。
yonka  爱总是不是理解错了? 这里的疑问是在gprs附着里,如何判断MS是使用IMSI还是P-TMSI呢?在IMSI/P-TMSI字段。  发表于 2012-9-18 09:35:18
发表于 2012-9-18 21:58:10 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-9-14 21:49
就是通过Attach Type字段判断啊。依据是23060和24008。如下:参考23060的6.5.3联合附着的信令流程第8a步:“ ...
哦。那不是在mobile identity字段中的mobile identity type里有指明吗?取值为4就是P-TMSI啊。取值为1为IMSI。
Type of identity (octet 3)
Bits
3
2
1
0
0
1
IMSI
0
1
0
IMEI
0
1
1
IMEISV
1
0
0
TMSI/P-TMSI/M-TMSI
1
0
1
TMGI and optional MBMS Session Identity
0
0
0
No Identity (note 1)
GMT+8, 2025-12-19 11:02 , Processed in 0.031272 second(s), 13 queries .
