查看: 8272|回复: 5
[信令流程] 1.11 因RRC连接计时器超时导致的UE状态从ECM-Connected到ECM-Idle切换实例 [复制链接]
发表于 2012-9-9 19:16:08 |只看该作者 |倒序浏览
在规范中可以了解到,ECM-Connected到ECM-Idle状态的切换条件是S1接口的上下文是否释放。但S1接口的上下文什么时候释放具体的场景却在23.401 EPC架构规范中未提及。实际上大部分情况下,是由eNB侧的RRC连接计时器控制的。当UE一定时间内没有和网络侧有任何的数据交互,eNB做为无线侧的节点是能够检测到的。如果和UE有数据交互,将刷新RRC连接计时器。否则eNB将等待RRC连接计时器超时,并向MME发起S1接口上下文的释放请求。
本帖通过一个实例来说明这种情况和场景。
捕捉到的报文如下图所示:
1 eNB检测到RRC连接计时器超时,向MME发送UE Context Relase request请求将S1接口上下文释放。
2 MME收到后,向SGW(本例中SGW与PGW合设,所以无S5接口信令)发送Release Access Bearer Request请求通知SGW将S1-U接口的承载释放。
3 SGW将S1-U接口的承载释放后给MME发送确认消息。
4 MME向eNB发送UE Context Release Command,命令eNB将S1接口上下文释放。携带的释放原因值可能是:EUTRAN Inactivity timer expires。
5 eNB根据MME的指示释放完毕后,向MME发送确认消息。
本实例报文已上传到论坛城通网盘分享。
下载地址:http://www.400gb.com/file/9376198
文件名:1.11 因RRC连接计时器超时导致的UE状态从ECM-Idle到ECM-Connected切换实例.rar。 大小:23.5KB。
发表于 2014-1-8 15:30:29 |只看该作者
爱总,请教,这个流程释放的是S1接口的信令连接和承载,但是空口的承载连接不会释放,sgw与pgw的信令连接和承载不会释放,是这样么?
发表于 2014-1-8 17:40:45 |只看该作者
yufengchang 发表于 2014-1-8 15:30
爱总,请教,这个流程释放的是S1接口的信令连接和承载,但是空口的承载连接不会释放,sgw与pgw的信令连接和 ...
不会,这里是S1-AP的消息。不过核心网侧长时间没有收到UE的消息会发起隐式detach,删除承载上下文。
顺便问爱总,核心网发起的隐式detach是在这条UE CONTEXT RELEASE REQUEST有关系不?比如先是这条消息再触发核心网侧释放,还是没关系,定时器超时后核心网就自动触发?
另外标题反了
发表于 2014-1-9 00:05:49 |只看该作者
顺便 ...
谢谢指出问题。已经更新标题。隐式去附着只和mme上的隐式去附着计时器有关,不会触发任何消息,所以也不和任何消息有关。(因为这时UE可能已经不可达了)。
超时后,mme将用户状态标记为emm-去注册态。然后就没有了。
发表于 2014-1-9 10:30:25 |只看该作者
顺便 ...
多谢您的回复,还有疑问的地方。这是s1释放的流程图,摘自3gpp 23.401.release 10.
第五步。“If the RRC connection is not already released, the eNodeB sends a RRCConnection Release message to the UE in Acknowledged Mode. Once the message isacknowledged by the UE, the eNodeB deletes the UE's context.”这里删除了无线信令连接和UE的上下文,那么无线承载释放了么?UE的上下文都没有了,承载还会保留么。
发表于 2014-1-9 13:50:19 |只看该作者
yufengchang 发表于 2014-1-9 10:30
多谢您的回复,还有疑问的地方。这是s1释放的流程图,摘自3gpp 23.401.release 10.第五步。“If the RRC  ...
RRC链路释放肯定意味着空口上没有无线承载,但无线承载的释放不是通过RRC链接释放体现。
而是通过RRC链接重配置消息来完成无线承载的建立/删除/修改。
这个流程只是一个子流程,描述的是S1链接释放流程。空口承载在这之前就已删除了,建议你去搜搜承载去激活流程,一看便知。
GMT+8, 2025-11-24 06:30 , Processed in 0.029294 second(s), 13 queries .
