查看: 6048|回复: 1
[2/3G无线接入网] NOKIA GSM/WCDMA基站安装综述 [复制链接]
发表于 2012-9-2 12:10:00 |只看该作者 |倒序浏览
转自mscbsc.com。原贴地址是:http://www.mscbsc.com/bbs/thread-415896-1-1.html
已上传到论坛城通网盘,下载地址是:http://www.ctdisk.com/file/9159647。文件名:WCDMA基站安装综述-BJ2008-2.rar。大小:7.07M。
文档生成时间是2006年2月。包括诺西基站机柜、天线、接地系统等的安装。
部分内容如下:
Equipment Room have enough space for operation and maintenance
     主机房要有充足的操作及维修空间
Height between ground and ceiling of equipment shall be not lower than 2.5 m, the lowest height is no less than 2.3 m
    机房高度(从网元屋顶到其所在平面地板)要求最好不低于2.5米,最低不能低于2.3米
Cable Ladder provided and enough space for installing new cable along with cable route reserved
     要能提供合适的电源线及传输线的走线路由及走线架
900 mm space requirement from the wall to door’s front edge (Figure1), 20 mm back clearance required for proper colling (figure 2 )
    机柜前应有不少于900毫米自由空间(图1),机柜背板距墙应有不少于20毫米自由空间(图2)
Additional Space reserved for future extension
    保证该网元有扩容空间
Access Space is not less than 1.2 m for maintenance purpose
    维护通道不小于1.2米
发表于 2014-6-22 14:39:29 |只看该作者
学习中----学习中
GMT+8, 2025-11-24 08:27 , Processed in 0.030228 second(s), 12 queries .
