查看: 3808|回复: 1
【求助】如果查看SGSN中关于DNS的计数器设置? [复制链接]
发表于 2012-7-30 16:54:41 |只看该作者 |倒序浏览
查看爱立信alex之后,没查出来SGSN中关于DNS的计数器设置的资料,
不知道SGSN里面隔多长时间会到DNS中重新获取一次RAU切换数据来更新自己的DNS缓存?
哪位大侠指导下
这种内争取搞定位置管理部分的知识点 <img src="static/image/smiley/comcom/28.gif" class="vm ...
发表于 2012-7-30 20:50:14 |只看该作者
这个应该是DNS服务器来决定的,在DNS响应中有个参数TTL决定了结果的有效时间。但SGSN上可以有指令清空缓存。
转给链接:http://shuai.be/archives/domain-dns-ttl/ 或者在Google上搜索dns ttl
TTL值全称是“生存时间(Time To Live)”,简单的说它表示DNS记录在DNS服务器上缓存时间。要理解TTL值,请先看下面的一个例子:假设,有这样一个域名myhost.abc.com(其实,这就是一条DNS记录,通常表示在abc.com域中有一台名为myhost的主机)对应IP地址为1.1.1.1,它的TTL为10分钟。这个域名或称这条记录存储在一台名为dns.abc.com的DNS服务器上。现在有一个用户在浏览器中键入一下地址(又称URL):http://myhost.abc.com 这时会发生什么呢?
该访问者指定的DNS服务器(或是他的ISP,互联网服务商, 动态分配给他的)8.8.8.8就会试图为他解释myhost.abc.com,当然8.8.8.8这台DNS服务器由于没有包含myhost.abc.com这条信息,因此无法立即解析,但是通过全球DNS的递归查询后,最终定位到dns.abc.com这台DNS服务器,dns.abc.com这台DNS服务器将myhost.abc.com对应的IP地址1.1.1.1告诉8.8.8.8这台DNS服务器,然有再由8.8.8.8告诉用户结果。8.8.8.8为了以后加快对myhost.abc.com这条记录的解析,就将刚才的1.1.1.1结果保留一段时间,这就是TTL时间,在这段时间内如果用户又有对myhost.abc.com这条记录的解析请求,它就直接告诉用户1.1.1.1,当TTL到期则又会重复上面的过程。
GMT+8, 2025-11-24 08:54 , Processed in 0.024610 second(s), 12 queries .
