查看: 10482|回复: 6
SGSN与BSC的PFC协商流程,是否存在一个参数控制这个流程 [复制链接]
发表于 2012-7-11 21:54:11 |只看该作者 |倒序浏览
1G点
近期测试发现,诺基亚终端上网设置“需要时在线”其PDP激活流程长达8秒以上,经过抓包分析发现了PFC流程异常,如下图所示:
1、正常流程,PDP激活过程中进行QOS协商,SGSN发起PFC,BSC回复SGSN,协商流程结束,PDP激活完成。
2、异常流程,PDP激活过程中SGSN发起PFC流程,BSC也回复了SGSN,但SGSN不理会该回复,待2s超时后SGSN继续发送PFC,连续发送4次(SGSN那个参数控制这个次数?),使用户的PDP激活流程长达8s以上,请诺西分析下原因。
3、原始数据包如附件。
发表于 2012-7-13 21:31:02 |只看该作者
重试次数和等待时间都有的。有关于等待对方报文的等待时间,BSS侧是T6计时器(发送DOWNLOAD-BSS-PFC PDU 启动 ,收到CREATE-BSS-PFC PDU后停止),SGSN侧是T7计时器(发送CREATE-BSS-PFC-ACK PDU启动,收到CREATE-BSS-PFC-NACK PDU停止)。
SGSN的重试次数是:“If a CREATE-BSS-PFC-ACK or CREATE-BSS-PFC-NACK PDU is not received in response to a CREATE-BSS-PFC PDU within T7 seconds, then the CREATE-BSS-PFC PDU shall be repeated a maximum of CREATE-BSS-PFC-RETRIES attempts. After CREATE-BSS-PFC-RETRIES+1 attempts the procedure is stopped and the O&M is informed.”
也就是SGSN上有一个叫做CREATE-BSS-PFC-RETRIES的重传次数定义的。
BSS上也有一个,如下“If a CREATE-BSS-PFC PDU is not received for a DOWNLOAD-BSS-PFC PDU within T6 seconds, then the DOWNLOAD-BSS-PFC PDU shall be repeated a maximum of DOWNLOAD-BSS-PFC-RETRIES attempts. After DOWNLOAD-BSS-PFC-RETRIES + 1 attempts the procedure is stopped and the O&M system is informed. If a BSS PFC is not received then the BSS shall handle uplink and downlink transfers according to a best-effort default aggregate BSS QoS profile.”
叫做DOWNLOAD-BSS-PFC-RETRIES计时器。
但这里的问题是SGSN为什么要重发BSS-PFC PDU?因为上面的计时器是指收不到BSS的BSS-PFC-ACK PDU来重发的,本例是已经收到了,所以最好有抓包看看,是不是协商有什么问题。
义 超级之星 勤 论坛核心会员
发表于 2012-7-14 20:58:04 |只看该作者
有没有可能BSC对QOS重新negotiation但是不符合SGSN要求?
发表于 2012-7-16 11:14:28 |只看该作者
上面的消息,是从哪个3GPP上的,能说明下吗?我再去找找
发表于 2012-7-16 11:18:59 |只看该作者
从我的包上来看,SGSN发送“CREATE-BSS-PFC”到收到“CREATE-BSS-PFC-ACK”结束。而你说“发送CREATE-BSS-PFC-ACK PDU启动”,这个“ACK”是SGSN发送的吗?
发表于 2012-7-16 22:57:51 |只看该作者
snap0127 发表于 2012-7-16 11:18
从我的包上来看,SGSN发送“CREATE-BSS-PFC”到收到“CREATE-BSS-PFC-ACK”结束。而你说“发送CREATE-BSS-P ...
原话是这样的“Following a DOWNLOAD-BSS-PFC PDU if there is not an ongoing Delete PFC procedure for that corresponding PFI, the SGSN shall send a CREATE-BSS-PFC PDU to the BSS with a requested Aggregate BSS QoS Profile and start timer T7. ”。
规范是TS48.018 BSSGP协议。
发表于 2012-9-23 17:49:34 |只看该作者
学习了~~~~~~~~
GMT+8, 2025-11-24 03:56 , Processed in 0.025955 second(s), 13 queries .
