查看: 3505|回复: 0
[其他] 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用 [复制链接]
发表于 2018-3-27 15:11:52 |显示全部楼层 |倒序浏览
什么是波分复用CWDM
粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。
CWDM系统优点
CWDM 系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。
1.器件成本低
CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于波长间隔小于50GHz DWDM系统,激光器需要采用精密的温度控制电路来控制波长,有时需要采取波长锁定器等来保证波长的准确性和稳定性。光复用器(滤波器型)则需要精确的上百层多层介质膜器件,为了防止同频和异频串扰,还必须采用多次滤波等。而CWDM 则不需要激光器制冷、波长锁定和精确镀膜等复杂技术,大大降低了设备成本。
2.功耗低
DWDM系统激光器集成了Peltier致冷器,采用的温度检测和控制电路消耗较大的功率,每波长需要消耗4W左右,CWDM的无致冷激光器及其控制电路每波长只需要约0.5W左右。对于多波长和高速率的DWDM系统,单盘功耗控制是系统设计中的一个困难问题。采用无致冷激光器的CWDM系统的低功耗减少电源备用蓄电池,降低成本。
3.体积小,集成度高
CWDM激光器物理尺寸上远小于DFB激光器。DWDM光发射机尺寸是CWDM光发射机的5倍左右。由于CWDM激光器结构和简单的控制电路,单个模块可以实现多路光收发,目前商用器件已经做到4路transceiver集成在一个尺寸仅为16cm′9cm′1.65cm的模块,相当于一路DWDM系统光转发器大小。CWDM系统不使用光放大器,因此有可能设计成结构紧凑的台式或者是盒式设备,非常方便安装和维护。
CWDM系统的网络应用
供应商的应用
粗波分复用(CWDM)使用不同的波长通过单个光纤传输不同的信号,这有利于供应商更好地利用现有光纤基础设施。
校园网络的应用
随着许多校园规模的扩大,校园园区间网络的带宽需求也随之提高。新校区的校园、学校教学、学生上网等都需要更高的带宽,那么如何充分利用现有光纤降低构建成本就显得尤为重要。其实有一种很好的解决方案,使用四个带扩展口的8通道CWDM复用/解复用器可以使现有光纤的容量增加一倍,不需要安装或租赁额外的光纤,从而降低成本和人力。
随着wdm技术的不断发展,新产品和新技术的迭代更新,在以后构建CWDM网络将会有着更好的解决方案。更多CWDM粗波分复用产品、方案请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn)
GMT+8, 2024-5-23 11:26 , Processed in 0.055318 second(s), 14 queries .
