查看: 4801|回复: 0
[论文与期刊] 浅谈移动通信基站的选址 [复制链接]
发表于 2013-6-12 16:11:39 |只看该作者 |正序浏览
本文摘自《科学时代》2013年4期。作者:梅子江
【摘 要】本文讨论基站施工过程中选址的重要性,分析选址中遇到的问题,并提出具体措施,从总体上对进行阐述,旨在为今后基站选址给出有指导意义的建议。
  【关键词】移动通信;基站;选址
  0        系统概述
  随着移动通信事业的飞速发展,对移动通信网络的建设提出了更高的要求。近几年,基站建设数量逐年增加,给我们基站选址工作带来了很大挑战和难度,也暴露出各种各样的选址问题,严重影响了移动通信基站建设的步伐。在移动通信基站建设中选址工作是较为关键的一步,做好选址工作能给基站建设顺利的进行起很大的作用,不但能保证基站建设的顺利开展,还能保证基站使用的安全性和稳定性。做好选址工作,相当于为基站建设打好了坚实的基础,也是基站建设是否能按时按质完成的重要保障。
  针对基站建设选址工作中出现的各种问题,要从根本上解决移动基站选址的问题,较为彻底的办法就是加强选址工作的管理力度,给予选址单位在专业和管理上的支持。为了改变现状,对基站选址做如下阐述:
  1        基站选址原则
  1.1        城区选址原则
  城区选站应主要采用网络优化的手段解决,慎重加站,避免因加站不当,导致干扰上升或者软切换区过大。站址选择应结合城市地理环境,符合网络蜂窝拓扑结构要求,与周边其它站点形成良好的互补,尤其避免过高站址产生的越区覆盖对网络性能的影响。
  城市覆盖型基站应尽量设置在目标区域话务分布的中心区域,从而均衡话务在各个扇区之间的分布。
  1.2        非城区选址原则
  非城区选址应有侧重点,近郊工厂、开发区、乡镇、高速公路、大型厂矿等应做为重点覆盖目标,有的放矢,提高基站的建站效益,覆盖真正有话务需求的地方。
  非城区选址应尽量选择容易引电(附近有高压电线经过,或者有变压器,或者附近有村庄等)、传输距离较近、交通便利、安装施工容易、维护成本不高的位置。选择的山头站要注意站址较平整,土层厚实,容易做防雷接地、避免选择石山、矿山等。
  2        站址优先选用的情况
  在满足无线技术要求的前提下,宜优先选用以下情况的机房:
  优先选用移动现有的站址资源;
  站址应尽量选在交通方便、市电可用、环境安全的地点;
  通信机楼的生产区域;
  高层楼宇的避难层、设备层;
  在满足面积要求的情况下也可以和楼房的电梯机房共址。
  3        站址避免选用的情况
  房屋墙体、梁、柱等位置开裂严重,房屋裂缝很多;
  墙体和天花板的抹灰层空鼓、脱落严重,甚至能看到梁、柱上的蜂窝、麻面等缺陷;
  房屋曾经发生火灾等灾害,业主无法出示房屋质量已经达到正常要求的有效证明;
  避免设在大功率无线电发射台、雷达站或其他强干扰源附近;
  尽量避免设置雷击多发区、洪涝区,如果无法避免,应采取适当的措施,确保网络设备运行的安全;
  避免设置在加油站、高压变电站附近。
  站址选择需要综合考虑机房面积、负荷、天线架设的可行性和合理性等工程实施因素。当受条件限制而无法选择更优选的房屋进行后续工作时,应在签订物业合同前,提前要求土建咨询部门介入加以考虑,进行专业考虑,以避免由于合同变更带来的麻烦。
  4        基站洽谈风险
  4.1        谈点的风险
  基站谈点主要存在以下三点风险:
  选点失败风险(需注意机房可用,天面不可用的风险);
  合同签订过程风险;
  周围业主干扰施工风险。
  对于选点失败的风险,在选址期间应预留一部分备用站点进行调整,在选址工作方面,无线网优部门与设计院共同配合,提供选址的技术支持,保证选址工作的顺利进行。
  对于合同签订过程的风险,由于业主内部、公司内部合同需要通过相关部门审核、批复,在审核、批复过程中,容易出现偏差,无法按照预计时间完成。规避这类风险,应做好选点控制。
  对业主阻挠的风险,这类风险主要指小业主、开发商、物业、中介公司的风险。施工时,因天线辐射原因或动土,突然遭到小业主、开发商、物业、中介公司干扰与阻挠。主要的规避方案有:提交环保局鉴定的无辐射报告和无委资料。
  5        基站选址要求
  5.1        强制要求
  A.        站址不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场和在生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工厂、企业附近,以及生产过程中散发较多粉尘或有腐蚀性排放物的工厂企业附近。
  B.        站址应选在地形平坦、地质良好的地段。应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方。
  C.        站址不应选择在易受洪水淹灌的地区。
  D.        站址选择时应满足通信安全保密、人防、消防等要求。
  E.        基站应避免设在雷击区。
  F.        当基站需要设置在飞机场附近时,其天线高度应符合机场净空高度要求。
  G.        应考虑其他系统的干扰因素,保证必要的空间隔离。
  5.2        一般要求
  1)        基站选址时首先应考虑满足无线覆盖的需求,然后再考虑传输要求和供电要求。
  2)        机房选址时应考虑周围环境发展变化的影响,并要考虑建设维护方便。
  3)        基站选择应结合水文、地质、地震、交通、城市规划和投资效益等因素综合比较选定。
  4)        基站宜选择在有适当高度的建筑物、铁塔和有可靠电源可利用的地点。
  5)        基站不宜靠近铁路或高速公路。
  6)        基站不宜靠近高压线。
  5.3        无线覆盖和容量对基站选址的要求
基站选址对整个无线网络的质量和发展有着重要的影响,因此在选址时应全面考虑各方面因素,无线覆盖和容量对基站选址的要求如下:
  1、业务量和业务分布要求:基站分布与业务分布应基本一致,优先考虑热点地区。
  2、 覆盖要求:按密集市区->市区->郊区->农村的优先级考虑覆盖,此外对交通干道、重要旅游区也应优先考虑。
  3、网络结构要求:基站站间距根据电测及仿真分析结果确定,一般要求基站站址分布与要求蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4,在密集覆盖区域应小于站间距的1/8。
  4、无线传播环境要求:基站天线高度满足覆盖目标,一般要求天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡。同时,天线不宜过高,避免扇区间的过度重叠影响网络容量和质量。
  6        与其它外部条件协调
  1、有效利用已有物业:在满足网络结构和其他建站条件站的情况下,应尽量利用移动现有物业,包括机楼、微波站等,但对于明显不符建站条件的已有物业,不应选用。
  2、站址的选取要与市政规划相结合:选站过程中,要争取政府部门的支持,如与环保、市政规划等相关部门做好协调,避免由于对市政规划不了解而造成的不必要的工程调整。
  其他站型的站址选择,例如微蜂窝基站、射频拉远、直放站等,可以根据具体情况灵活选取,不必参照以上要求。在站址选择存在困难的情况下,可以根据周边的电波传播环境灵活地选择合适的站址、站型,保证网络达到良好覆盖。
  7        总结
  以上主要是对基站选址提出改进的方案,对于提高目前基站选址质量和效率有较高实用价值的技术手段和方法。在选址工程中,相信认真做好选址各个方面要求的工作,以积极的态度对待各个环节的工作,选址质量及效率一定能带来较大的提高,为后续的工程顺利展开,打下坚实稳定的基础。
  【l】伍疆 罗常青 晋艳伟 译 .无线网络传输系统设计.北京::电子工业出版社
  【2】宋维模 李明 郑岩 译 .移动通信工程理论和应用 .人民邮电出版社
  作者简介:
  梅子江—1967年出生,工程师。1986-1989,衡水铁路电气化学校,通信专业;2006-2009,北京交通大学,本科,通信工程专业。现任中铁电气化局集团三公司二段段长助理。
GMT+8, 2024-5-19 15:08 , Processed in 0.188330 second(s), 14 queries .
