查看: 7678|回复: 2
[经验分享] GPRS逻辑信道概述 [复制链接]
发表于 2012-10-14 13:24:43 |只看该作者 |正序浏览
承载GPRS分组逻辑信道的物理信道称为分组数据信道(PDCH)。
GPRS逻辑信道分为分组业务信道和分组控制信道两类。
1、 分组业务信道(PDTCH)
用于承载分组数据业务。在多时隙工作模式下,一个MS可以使用多个PDTCH用于其数据业务。一个GPRS 的PDTCH最大可以承载 20.2 kbit/s的数据传输速率,而一个EGPRS 的PDTCH最大可以承载 59.2 kbit/s的数据传输速率。 PDTCH为单向业务信道,上行信道(PDTCH/U)用于MS发起的分组数据传送;下行信道(PDTCH/D)用于MS接收分组数据。
2、 分组控制信道
用于承载信令和同步数据,可以分为分组广播控制信道(PBCCH)、分组公共控制信道(PCCCH)和分组专用控制信道(PDCCH)。
2.1分组广播控制信道(PBCCH)
分组广播控制信道(PBCCH)用于广播分组数据的特定系统消息。如果不配置PBCCH,由GSM广播控制信道(BCCH)来广播分组相关消息。在小区的BCCH上将指示MS该小区是否支持GPRS/EDGE业务。如果支持且具有分组广播控制信道(PBCCH),则会给出PBCCH的组合配置信息。
2.2分组公共控制信道(PCCCH)
分组公共控制信道(PCCCH)是用于分组数据公共控制信令的逻辑信道,包括分组寻呼信道(PPCH)、分组随机接入信道(PRACH)、分组接入准许信道(PAGCH)和分组通知信道(PNCH)。
1) 分组寻呼信道(PPCH):下行信道,用于寻呼MS。PPCH也使用寻呼组,可支持DRX。PPCH既可用于电路业务也可用于分组业务寻呼。对于网络工作模式1,电路业务的寻呼仅适用于A类和B类的MS。
2) 分组随机接入信道(PRACH):上行信道,MS发送随机接入信息或对寻呼的响应,用于请求分配一个或多个PDTCH。
3) 分组接入准许信道(PAGCH):下行信道,用于向MS分配一个或多个PDTCH。
4) 分组通知信道(PNCH):下行信道,用于通知MS PTM-M的呼叫。
2.3 分组专用控制信道(PDCCH)。
分组专用控制信道(PDCCH)是用于分组数据专用控制信令的逻辑信道,包括上行分组定时提前控制信道(PTCCH/U)、下行分组定时提前控制信道(PTCCH/D)和分组随路控制信道(PACCH)。
1) 上行分组定时提前控制信道(PTCCH/U):上行信道,在MS处于分组传输模式时,用于提供时间提前量(TA)信息。
2) 下行分组定时提前控制信道(PTCCH/D):下行信道,用于向多个MS传送定时提前信息,以便对TA进行更新。一个PTCCH/D对应多个PTCCH/U。
3) 分组随路控制信道(PACCH):双向信道,用于传送包括功率控制信息、测量和证实等信息。PACCH还传送无线资源分配和再分配信息,包括分配的PDCCH的容量和将要分配的PACCH的容量。PACCH和当前指定给某个MS的PDCCH共享资源。一个PACCH可以对应分配给一个MS或几个分组数据业务信道。另外,当MS 处于传输模式时,SGSN 可通过PACCH寻呼MS,要求进行电路业务。
对上述内容进行总结一下:
GPRS中的逻辑信道包括:除了和GSM共用的以外,有很多专用的。
- PACCH:传送的信令消息。(承载和RLC层相关的信令)例如传输确认、功率控制信息、资源分配等信息。
- PTCCH:传送的是TA的值。没有TA信息,连接肯定就断了。这个叫做essital CH,一定是静态配置的。
PACCH和PTCCH合起来叫做PDCCH。
- PDTCH:传送数据。(另外,也能承载一些信令。例如一些高层信令,例如GMM、SM信令等)。
PBCCH、PCCCH这两个大类现网都没有用到(例如:现网通过GSM逻辑信道-BCCH信道来实现广播信息下发,而不是PBCCH)。PCCCH下还包含几个小项。包括PPCH、PAGCH等。这些没有的话,都是和GSM共用的。例如PBCCH没有,就是共用BCCH来监听广播。寻呼也是共用的,用的是GSM里的PCH。所以在GSM网络规划的时候,还需要考虑和PS域的寻呼容量协调问题。
发表于 2013-4-6 01:52:23 |只看该作者
说得很详细!
Rank: 1
发表于 2013-3-1 07:07:28 |只看该作者
楼主总结得相当全面!赞!为了让大家更好更快地理解,我再精简一下:
1. 中国移动和中国联通的现网都只用了PDTCH、PACCH和PTCCH。
2. PDTCH:传送MS与外部网络之间的分组数据、传送MS与核心网分组域之间的GMM(GPRS Mobility Management,GPRS移动性管理)信令消息和SM(Session Management,会话管理)信令消息。
3. PACCH:传送MS与BSC之间的RLC/MAC(Radio Link Control/Medium Access Control,无线链路控制/介质接入控制)信令消息。
4. PTCCH:传送MS与BSC之间的TA(Timing Advance,定时提前量)控制相关的信令消息。
完!
GMT+8, 2024-5-28 14:24 , Processed in 0.023348 second(s), 13 queries .
