查看: 5209|回复: 0
MPLS基础试题集锦---填空题 [复制链接]
发表于 2012-9-28 14:06:11 |只看该作者 |正序浏览
MPLS-VPN网络中,PE设备之间必须用_____建立扩展的IBGP邻居关系
公网Loopback接口地址
PE设备分配给LDP邻居的对应自身Loopback接口主机地址的标签是 ______
3
MPLS包头中有______Bit用作标签(Label);
20
MPLS包头中有______Bit的EXP, 协议中没有明确,通常用作COS;
3
MPLS包头中有1个Bit的S,用于标识是否是______.
栈底
MPLS包头中有______Bit的TTL。
8
LDP标识符(LDP Identifier)用于标识特定LSR的标签空间范围,是一个____字节的数值
MPLS中,标签保持方式有_____________和____________两种
自由标签保持方式(Liberal),保守标签保持方式(Conservative)
MPLS中,对标签执行的操作有__________、__________、__________
入栈(Push)、出栈(Pop)、交换(Swap)
MPLS中,在__________节点将转发等价类FEC映射到NHLFE
入口(Ingress )
MPLS中,标签值_____表示IPv4显式空标签。
0
LSP的建立过程实际就是将________和标签进行绑定,并将这种绑定通告LSP上相邻的LSR。
FEC
LSR ID使用_______地址格式
IPv4
倒数第二跳弹出特性 PHP(Penultimate Hop Popping)在__________节点上配置
Egress
每增加一层 MPLS标签,帧长就会增加_____字节
4
在MPLS体系中,由下游LSR决定将标签分配给特定_______,再通知上游LSR。
FEC
LSP的建立过程实际就是将FEC和________进行绑定
标签
在MPLS域中建立LSP也要防止产生________
环路
LSP ping是用来检测MPLS____________故障的
数据平面
MPLS最初是为了提高路由器的____________而提出的。
转发速度
MPLS位于TCP/IP协议栈中的链路层和__________之间
网络层
MPLS基于________进行转发。
标签
MPLS的体系结构由___________和__________组成。
控制平面,转发平面
LDP并不直接和各种路由协议关联,只是间接使用__________。
路由信息
MPLS支持建立______隧道,可以对路径进行控制
显式LSP
共享过滤风格SE(Shared Explicit)建立__________的资源预留。
单一
_______和抢占属性共同决定隧道之间的资源抢占关系。
优先级
CR-LSP创建成功后其路径不随路由变化而变化的特性叫做________
路由锁定
_________________就是在原有路径被拆除前先建立新路径
Make-before-break
MPLS TE则是使用________算法计算出到达某个节点的路径。
CSPF
ResvConf消息由发送者向下游逐跳转发,用于___________________。
确认资源预留请求
RSVP消息是以IP数据报的形式传输的,因此RSVP消息的传输是_________的。
不可靠
RSVP中,网络节点需要为每个预留资源维护一些必要的__________信息
软状态(Soft State)
GMT+8, 2024-5-14 06:51 , Processed in 0.023805 second(s), 13 queries .
